Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 163Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 163
Alt 23.03.2022, 18:25
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
Oben die Blanke Abdeckung durch Linksdrehung abnehmen, dann die Kettennus und schon sollte das verbleibende Getriebe nach unter heraus kommen
M.f.G.
Bo
37.653 Danke in 22.567 Beiträgen
Der Spillkopf muss jedenfalls an um die Teile zu trennen
Alt 23.03.2022, 18:28
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
18 Danke in 12 Beiträgen
Oh, die Kurbel für diesen Kopf hhat mir der Vorbesitzer gar nicht mit beigelegt.
War sicher schon verloren gegangen.
Also muss ich erst solch eine Kurbel besorgen, damit der Kopf gelöst werden kann?
Alt 23.03.2022, 18:31
Ich sehe keinen Ansatz für die Kurbel.. Versuch Mal ab der "Deckel" sich gegen den Uhrzeigersinn drehen lässt
Alt 23.03.2022, 18:40
Läßt sich nix drehen.
Habe ein mal mit einem ummantelten Eisen und Hammer versucht.
Bis auf ein paar cm nach rechts ging da nix.
Alt 23.03.2022, 18:43
Normalweise ist oben so ein Vielzahn
https://www.compass24.de/ausruestung...RoC1NIQAvD_BwE
Wie bei dieser
Eventuell solltest du Mal schauen ob irgendwo ein Hersteller und die yp zu finden ist... Dann kann Mann vielleicht schauen wie der Kopf zu lösen ist
Von oben gesehen, nach links drehen !!!!!
M.f.G.
Bo
Alt 23.03.2022, 18:45
Genau gegen den Uhrzeigersinn und nur den "Deckel"
Eventuell Mal alles dick mit Rostlöser einsprühen und über Nacht wirken lassen
Alt 23.03.2022, 18:48
Werde ich morgen ein mal machen.
Ich danke euch schon mal für die ganzen Tipps.
Einen schönen Abend noch.
Domenico
Alt 23.03.2022, 18:50
Wie gesagt nur der Deckel soll drehen ohne daß das Teil sich dreht das die Kette mitnimmt .. damit löst man eigentlichen CH die Bremse und kann auch den spill komplett entfernen
Alt 23.03.2022, 21:42
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.237 Danke in 4.923 Beiträgen
Interessant wäre der Hersteller der Ankerwinsch, denn von VARVEL Bologna-Italy scheint nur die Motor-Getriebe-Einheit zu sein.
Trotzdem sieht es doch so aus, dass die eigentliche Winsch durch ein Loch für den Antrieb und 4 Löcher für die Stehbolzen im Deck aufgesetzt ist und dann nur die Motor-Getriebe-Einheit von unten mit den 4 Muttern dagegen geschraubt wird.
Könnte es sein, dass die Winsch mit Sika o.ä. auf Deck eingedichtet/ angeklebt ist und sich deshalb nicht "einfach" nach oben abnehmen lässt
Was soll da sonst noch und wozu verschraubt sein
Viel anders als hier kann doch das Prinzip kaum sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.03.2022, 21:57
In diesem Bild sieht man doch, dass die Winsch nicht plan aufliegt.
Durch den, gegenüber der Vorderkante (rechts) etwas erhöhten Teil mit dem Fischgrätmuster, steht die Winsch hinten (links) doch etwas hoch.
Dort würde ich mit einem flachen Holzkeil ansetzen und diesen versuchen zwischen Deck und Winsch zu treiben.
Vorsichtig, langsam, warten, ggf. mit einem Messer versuchen ringsherum schneidend nachzuhelfen.
Oder/ Und mit einem Draht/ Klaviersaite von hinten, dort wo zwischen Deck und Winsch der Keilspalt ist, "sägend" ansetzen.
Viel Glück und
Gruß Lutz
Alt 24.03.2022, 06:53
Chili Chili ist offline
22.038 Danke in 7.100 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass man oben die Kettennuss abbauen muss.
Ich würde vermuten wollen, dass einfach nur die senkrechte Achse zwischen Ober- und Unterteil festgegammelt ist.
Hier eine vergleichbare Einbauanleitung:
https://media1.svb-media.de/media/sn...2012-09-17.pdf
Alt 24.03.2022, 07:10
selbst in der Anleitung steht...
zitat: Die Kettennuss ist über die Kupplung fest mit der Hauptwelle verbunden. Zum Öffnen (Lösen) der Kupplung
dreht man den Hebel (1) in der Buchse (2) der Verholspill oder im Kettennussdeckel (4) gegen den Uhrzeigersinn....
d.H. im Umkehrschluss, dass die Kettennuss und Kupplung abgebaut werden muss um die Welle mit dem Getrieb nach innen wegzunehmen...
Alt 24.03.2022, 07:21
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
dann ist wohl eher das Getriebe fest. Wahrscheinlich ist der Motor bis jetzt unbeschadet. Aber dann lieber nicht mehr so oft testen. Auf jeden Fall wäre es ja dann gut ans Getriebe selber zu kommen. das mal zerlegen und neu schmieren. Oder es ist tatsächlich mechanisch defekt und klemmt. Dann ist eh schlecht was zu machen. Denke dann läuft es auf komplett neue Einheit raus
LG Normen
Alt 24.03.2022, 08:10
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.227 Danke in 1.537 Beiträgen
Was mir aufgefallen ist, das der Motor 3 Anschlüsse hat, aber nur 2 angeschlossen sind.
Mein Lofrans Motor hat eine Wicklung nach oben, eine nach unten und eine gemeinsame nach Masse.
Wenn nun nur auf diese gegenläufigen Wicklungen eine Spannung angelegt würde,
würde zwar ein hoher Strom fließen, dieser aber nicht drehen. Prüf mal die Anschlüsse, was da drauf steht.
Alt 24.03.2022, 08:12
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Oberteil und Welle sind eine feste Einheit und die Welle steckt im Getriebeteil,
Welle ist mit dem Getriebeteil festgegammelt Rostlöser und viel Zeit leider kommt man mit einem Abzieher nicht ran
Bernd
Alt 24.03.2022, 09:12
Das bezieht sich meiner Meinung nach auf den Betrieb/die Bedienung der Winde, nicht auf die Montage.
Dass die Nuss im Normalfall kraftschlüssig mit der Welle verbunden ist ist klar.
Damit die Kette ausrauschen kann, lässt sich die Nuss lösen - auch klar.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass man Ober- und Unterteil einfach auseinander ziehen können sollte.
Alt 24.03.2022, 09:20
ich bin der Meinung das die Welle fest im Getriebe ist und wenn man die Nuss oben nicht löst, dann kann das Getrieb mit der Welle auch nicht nach unten raus...
wenn die Welle nicht fest im Getriebe ist, dann hast du recht...
dann müsste man diese aber aus dem Getriebe bekommen.. in der Regel müsste man dies dann aber unten sehen (das Getriebe müsste unten offen sein um eventuell einen Abdrücker zu befestigen...
ich seh aber am Getriebe, an den Bildern, unten keine offene Stelle wo man die Welle abdrücken könnte... daher geh ich davon aus, dass die Welle fest im Getriebe ist...
Alt 24.03.2022, 09:36
Moin zusammen.
Na so viel Hilfe kenne ich gar nicht aus den anderen Foren.
Erst ein mal Danke für diese ganzen Antworten.
Ich bin wieder ein mal Bootsbeschriftungen für meine Kunden am Plotten.
Sobald ich da fertig bin, kann ich diese Tipps ja ein mal durchgehen.
Mal sehen, ob man den Dekcel auch ohne Schlüssel drehen kann.
Vielleicht mit einem Holz und Hammer.
WD40 kommt da sowieso schon seit gestern genug ran.
Domenico
Alt 24.03.2022, 19:55
Also da bewegt sich nichts.
Habe sogar mit Eisenstanke und Hammer versucht, aber nicht einen mm dreht sich der Kopf.
Da würde der Originalschlüssel auch nichts bringen.
Alt 25.03.2022, 11:46
Ich sehe in der Explosionszeichnung drei Sprengringe (Teile 8 und 2 x 9), welche auch bei abgebauter Kettennuss (Teil 6) und Kegelkupplung (Teile 5) verhindern, dass die Welle mit dem Getriebe abgezogen werden könnte.
Die Trennstelle Motor-Getriebe und "Kopf" ist, dass das Getriebe von der Welle (Teil 11) mit der Feder (Teil 14) abgezogen werden muss.
Da beim TE kann das Getriebe schlicht und ergreifend nicht nach unten weg kann, weil der Ausschnitt in der Schottwand (Bilder 3 und 4 in #1) dies nicht zulässt.
Das Getriebe sitzt m.E. sogar auf der Schottwand auf.
Fakt ist also, der "Kopf" muss nach oben weg.
Wenn das nicht geht, dann ist entweder die Welle im Getriebe festgegammelt oder der Kopf ist auf dem Deck "angeklebt".
WD40 zwischen Getriebe und Welle zu bekommen stelle ich mir hier schwierig bis unmöglich vor.
Gruß Lutz
Alt 25.03.2022, 11:51
ja, das scheint mir auch etwas schwierig zu sein.
Ich frage mich nur, ob man den Kopf abnehmen kann, ohne diese Sternschraube entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.
Ansonsten muss ich mir etwas bauen, um diese Sternschraube da gedreht zu bekommen.
Alt 25.03.2022, 12:20
In der Winsch ist doch eine Menge Geraffel, Kugellager usw., also warum will man da die Welle "reinpopeln" müssen.
Viel einfacher ist es doch die Winsch mit Antriebswelle als Einheit zu haben den Getriebeteil einfach draufzustecken und mit den vier Stehbolzen beide Teile verbinden.
Wozu das noch an der Welle was verschrauben
Das Drehen an der Sternschraube wird Dein Problem m.E. nicht lösen.
Die Winsch ist ja leicht schräg auf dem Deck. Hast du mal versucht in die Keilspalte z.B. einen Draht zu stecken, geht das oder ist da doch mit Sika o.ä. abgedichtet
Gruß Lutz
Alt 25.03.2022, 12:52
So, habe den Kopf jetzt doch noch ab bekommen.
Hatte noch eine art Rohrzange, welche in der Sternschraube Halt fand und so als Hebel zu nutzen war.
Sieht genau so aus wie in dem PDF.
Werde dann noch ein paar Fotos machen und sehen, wie weit man da mit dem Getriebe kommt.
Drehen tut sich da auch ohne Kopf noch nichts.
Blower läuft nicht obwohl das Relais schaltet Stephan123 Technik-Talk 17 18.07.2013 20:39
Was schaltet dieses Relais? herbarium Technik-Talk 11 23.05.2013 18:48
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 14:24
Antrieb schaltet vorwärts jedoch nicht rückwärts Hilfe Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2009 14:06
Hilfe Motor läuft, jedoch starke weiße +braune Abgase! Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 10 10.04.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
