Alt 21.03.2022, 18:22
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Standard Kapazitätstest 12V Bleibatterie 180 Ah - Interpretation
Durch den Einbau meiner LiFePo4 ist jetzt einer der beiden Bleiakkus (Varta solverline 180Ah) über. Meiner Meinung schwächte der bereits. Wenn er noch zu gebrauchen wäre, würde ich ihn meinem Bruder für seinen Wohnwagen geben. Um das herauszufinden, habe ich heute einen Kapizätstest mit so etwas gemacht: https://de.aliexpress.com/item/1005002655409262.html
Habe allerdings nur rund 10A last aufgelegt. Als unterste Spannungsgrenze, ab wann der Test aufhört, habe ich 12V eingetragen, weil lt. einer Tabelle ein Bleiakku dann noch knapp 50% Kapazität haben soll, also eigentlich der maximale Entnahmewert eines Bleiakkus, in meinem Fall also 90 Ah bei einer neuwertigen Batterie. Nun brach der Test aber sofort ab, weil die vollgeladene Batterie (13,7V) sofort bei Last auf knapp unter 12V fiel. Also habe ich als untere Spannungsgrenze, ab der der Test abbrechen soll, 10,5V eingeben, das entspricht der Grenze der Tiefentladung (lt. meiner Tabelle). Der Test geht über einige Stunden. Stand jetzt sind 74Ah entnommen worden, die Spannung bei Entnahme liegt dann bei 10,9V bis 11V. Stoppe ich die Entnahme steigt die Spannung schnell wieder auf 12,3V und nach einer Viertelstunde auf 12,4V.
Kann man mit diesen Daten eine Aussage zur Batterie treffen?
Geändert von fignon83 (22.03.2022 um 06:17 Uhr)
Alt 21.03.2022, 20:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Denke das Du dich, deinen Beiträgen folgend,
bereits intensiv mit Akkus beschäftigt hast.
Warum deshalb der Thread?
btw.:Es ist nicht besonders aufwendig den Akku im WoWa zu wechseln.
Alt 21.03.2022, 20:52
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ja kann man. Blei/AGM Batterien haben eine sehr bescheidene Spannungslage bei Last. Das war aber schon immer so. Die meisten Geräte die für 12V konzipiert sind steigen bei 11.0-11.3V aus.
Ich werde meine LiFePo4 Batterie in einigen Wochen an Bord einbauen. Dann bin ich sowas von gespannt!!!
Udo
Alt 21.03.2022, 20:57
Ich denke, Du hast den Siñn nicht verstanden Es geht darum, ob der alte Bleiakku noch verwendet werden kann oder der Entsorgung zugeführt wird.
Alt 21.03.2022, 21:09
Hi
Denke, das ich schon verstanden habe.
Lies deshalb noch mal und denk drüber nach.
Geändert von sporty (21.03.2022 um 21:16 Uhr)
Alt 21.03.2022, 21:30
ach nö, da gehe ich doch lieber Batterien wechseln in WoWa üben.
Alt 21.03.2022, 21:39
Gute Idee.
Geht doch.
Und ist auch ohne besonderen Beitrag im" bf " gar nicht so schwer, oder?
Alt 21.03.2022, 21:43
Gut, dass du das auch so siehst . Wann gehst du denn, wird langsam Zeit?
Alt 21.03.2022, 21:59
Hi
Bin sicher nicht so gestrickt wie Du.
Der Ton im "bf" hat leider durch Mitglieder wie Dich gelitten.
Aber es gibt ja auch noch anders gestrickte.
Und das ist gut so.
Alt 21.03.2022, 22:43
Welch glücklicher Umstand, dass meine Strickmasche nicht reaktionär ist.
Alt 21.03.2022, 23:08
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
@Carsten und Jürgen: macht eure kindischen Zankereien bitte per PN aus, ansonsten spiele ich mal mit, und das wird dann ganz schnell ein Monolog.
Und an dich, Carsten: bitte ändere deine Überschrift und das Eingangsposting, die Hieroglyphen einfach stehen zu lassen ist nicht grad die feine Art!
Danke, Gruß, Frank.
Alt 21.03.2022, 23:09
Das die Spannung schon bei den recht niedrigen Laststrom so zusammenbricht läst auf einen hohen Innenwiderstand schließen. Ein Zeichen das die Batterie wohl damit durch ist.
Alt 22.03.2022, 06:14
Ich wusste (bisher) nicht, dass man Überschriften ändern kann, aber woher stammen diese Hieroglyphen eigentlich, bei Texteingabe waren die sicher nicht vorhanden?
Alt 22.03.2022, 08:03
Es kommt manchmal vor das du abgemeldest wirst während du Schreibst. Schickst du den Text dann ab wirst du wieder angemeldet, dabei wird aber von der Forumssoftware auf einen anderen Zeichensatz umgeschaltet und deutsche Buchstaben werden da so merkwürdig übersetzt.
Also am besten die Einstellung wählen ständig angemeldet zu bleiben. Oder den Text woanders zu schreiben, Notizen oder so, und dann mit Copy Pase übertragen. Mach ich bei längeren Texten so.
Alt 22.03.2022, 08:35
@fignon83:
ja, die kannst du gerne entsorgen....
Der Innenwiderstand ist viel zu groß, wir hier ja schon geschrieben wurde und die ermittelte Kapazität ist bei einer Strombelastung von 10A, also nur etwas über der Standardbelastung C20, für die die Hersteller-Kapazitätsangabe i.d.R. gilt, viel zu klein.
Einen so großen und schweren Bleiklumpen mit einer derart geringen Leistungsfähigkeit, würde ich mir jedenfalls nicht in den WoWa basteln.
Alt 22.03.2022, 08:36
Kann ich so bestätigen, sobald Last auf meine alte 12 V Batterie gegeben wird, geht die Spannung spürbar runter. Das Phänomen ist ja auch aus Autos bekannt, beim starten geht das Radio kurz aus. Die Spannung bricht soweit ein, dass es nicht weiter läuft und das auch bei neueren Batterien.
Ich würde mal schauen bei welcher Spannung der größte Verbraucher, wahrscheinlich die Kühlbox, aussteigt und dann die Parameter entsprechend einstellen und den Test noch mal durchlaufen lassen. Am Ende wird man ziemlich genau ausrechnen können wie lange die Batterie die Box am laufen hält. Damit kann man dann arbeiten und sich überlegen ob es sinnvoll ist die Batterie einzubauen.
Chris
Alt 22.03.2022, 11:13
Habe den Test gerade mit 20A Last wiederholt, nach 7 min ist die Spannung unter 10,5V gegangen und der Test wurde automatisch abgebrochen, bei zuvor vollständig geladener Batterie.
Alt 22.03.2022, 11:24
wie schon gesagt.....
Alt 22.03.2022, 12:37
kütt fott!
Alt 22.03.2022, 13:37
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.177 Danke in 689 Beiträgen
Wenn nicht eine Zelle deutlich früher einbricht als die anderen - dann hat man eine ca 2V-Stufe im Entladediagramm - kann man Bleiakkus wieder etwas (!) auffrischen. Ich habe bei einigen alten Autoakkus etwa 30% rückgewinnen können durch "Pulsen" mit Hochstromladung.
Leider habe ich hier in meiner Arbeitswohnung davon keine Screenshots.
Ich habe dazu das Ding hier:
https://nanopdf.com/download/bauanleitung-power-pulsar_pdf
https://www.microcharge.de/anleitungen/Anleitung_Power-Pulsar.pdf
nachgebaut und die Akkus eine oder zwei Wochen drangelassen. Bauteilekosten ~40eur
Für den WoWa reicht der Akku dann locker.
Alt 22.03.2022, 14:07
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.242 Danke in 5.298 Beiträgen
Birnen sind ja so ähnlich wie Äpfel, nur süßer
Ernsthaft: Bezogen auf die Batteriekapazität fließt beim Anlassen ein Strom, der etwa 40 mal höher ist als hier. Bei Motorrädern oft sogar mehr, allerdings haben die meist kein Radio
Gruß Richard
Alt 22.03.2022, 15:11
...Das Phänomen ist ja auch aus Autos bekannt, beim starten geht das Radio kurz aus. Die Spannung bricht soweit ein, dass es nicht weiter läuft und das auch bei neueren Batterien....
Das liegt aber am Entlastungsrelais, welches beim Startversuch alle nicht startrelevanten Stromkreise unterbricht
Alt 22.03.2022, 15:44
Ist das Radio immer am Entlastungsrelais? Ich meine bei meinem alten Golf II (lange ist es her) hat sich das Radio bei ganz frischer Batterie nicht abgeschaltet. Nach 1 Woche war das aber dann wieder der Fall.
Ansonsten würde die Batterie auch tauschen. 20 A knappe 7 min ist wenig.
Chris
Alt 22.03.2022, 16:50
Die Frage ist nur, ob man einen 180Ah-Bleiakku im WoWa haben möchte und für einen Mover wäre der Akku in dem Zustand völlig ungeeignet.....
Ich habe mit dem Gerät megapulse, welches ebenfalls über ein paar Wochen hinweg Fremdenergie benötigt, keine großen Erfolge bei bereits deutlich hochohmigen Batterien gehabt.
Durch das reine Pulsen habe ich sogar gar keine Erfolge verbuchen können. Die Tatsache, dass die Batterie beim Pulsen über mehrere Wochen ganz leicht geladen wird, hatte eine teilweise, messbare Verbesserung gebracht.
Bei einer Sache bin ich mir recht sicher:
Einen 180Ah-Blei-Akku, der nur noch ca gut 70Ah bringt, bekommt man nicht mehr annähernd in den Nennkapazitäts- und Nennkaltstartstrombereich.
Geändert von tritonnavi (22.03.2022 um 17:00 Uhr)
Alt 22.03.2022, 17:23
Von der möglichen Nutzung im Wohnwagen sprach der TE selbst. Mir wäre das auch zu schwer.
Bei dem von mir benutzten Gerät habe ich die Verbesserung messen können. Da habe ich mit einer 55W-Birne entladen und die Spannung bis zum Abbruchkriterium 11V mitgeloggt.
Die Frage dabei ist aber, wieviel Kapazität der Akku neu eigentlich hatte, denn die entnehmbare Kapazität ist doch sehr stark belastungs- und temperaturabhängig. Normalerweise wird doch die Kapazität bei 24stündiger Entladung angegeben, das wären bei einem 180er Akku halt auch nicht 20A, sondern nur 7.5A.
Aus einer neuen 74er Batterie für meinen 1.9TDI habe ich mit 5A Entladestrom auch nur etwa 60% der Nennkapazität rausbekommen...
Evinrude E-Tec "Engine Report" - Interpretation Harry27 Motoren und Antriebstechnik 5 19.03.2017 20:48
Echolot Fishfinder Interpretation Steve1969 Technik-Talk 4 13.10.2013 19:42
Ladeschlussspannung AGM versus normaler Bleibatterie Hesti Technik-Talk 24 15.01.2013 08:05
Interpretation "Verhandlungsbasis" Visara Allgemeines zum Boot 21 15.03.2011 17:04
Interpretation "Hochwertiges Boot" Bonny Allgemeines zum Boot 13 03.04.2010 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
