Hallo zusammen... Ich habe einen Mercury Bj 1984 mit 25ps.
Folgendes, der Motor stand sehr lange, springt aber mit einmal ziehen an, und läuft wirklich ruhig und gleichmässig im Leerlauf. Nach ca. 10min Lauf habe ich um Gas zu geben nur am Drosselklappe hebel gezogen, er dreht auch schön synchron mit hebel Stellung höher, jedoch kommt es dann gelegentlich Zu misfire, Aussetzer..also auch wenn ich den hebel in einer Stellung halte, also höhere Drehzahl als idle. Da der Motor über die Gripsschaltung verfügt, wollte ich halt so den Griff umgehen und quasi nur Gas geben im stand ohne gang. Meine Frage : Kann ich den überhaupt so testen, nur die Drosselklappe zu verstellen oder muss das über den Griff gemacht ( und Getriebestange aushängen) werden damit sich noch was an der Zündung etc verstellt Drehzahlangepasst ? Das Bild zeigt den Vergaser noch vorm Probelauf, also ungereinigt. VG Geändert von Snooker (20.03.2022 um 20:16 Uhr) |
Denke ,daß alles über den Gasgriff und die Drehzahl geregelt ist.
Geändert von sporty (20.03.2022 um 20:22 Uhr) |
hallo ... danke schon mal für die Antwort, komme leider erst die tage wieder dazu das noch einmal zu probieren, werde dann das Gestänge vom Getriebe deaktivieren sonst zerreist es mir die Tonne
einfach den Propeller abbauen, dann besteht keine Gefahr mehr
Ja das natürlich auch gut .. somit kann ich gleich mal den spline fetten ...
So damit das hier abgeschlossen ist, neue Kerzen drin, festgestellt dann auch das Masse an den zündspulen Lose war (die Muttern) den Propeller abgenommen und mich gewu der das dieser nur durch eine Kunststoff mutter gehalten wird... Propelauf zumindest In der Tonne war nun gut. 👍
| Themen-Optionen | |
| Holley Vergaser / Steuerung Drosselklappe | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 22.09.2018 17:51 |
| Drosselklappe öffnet sich bei Vollgas nur 1/3 | saro | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 12.02.2014 23:00 |
| Sekundäre Drosselklappe | Seebert | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.05.2013 18:43 |
| Drosselklappe im Abgasknie MD31 Volvo Penta | fjordattache | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.08.2012 14:53 |
| Restauration`84er Tullio Abbate | Tullio_84 | Restaurationen | 20 | 11.02.2011 13:40 |
