Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 2.147
Alt 18.03.2022, 17:50
9.332 Danke in 5.358 Beiträgen
Die heutigen Probleme gäbe es normal nicht ....
Das ist allgemeingültig richtig, aber leider auch politisch
Gruß Richard
Alt 18.03.2022, 18:52
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Ich habe diese Woche unsere kleine Anlage aufgebaut:
2 Telsun 370Wp mit einem Envertech 560 Wechselrichter. Envertech EVB 202 als Überwachung und mit Wieland-Steckdose. Die Anlage liefert bis zu 600W.
Der Graph ist nur ein Mppt, also mal 2!
Ausrichtung Süden, aufgeständert auf 35 Grad.
Ertrag heute (mit leichter Bewölkung und Sahara-Staub) 3,66 kWh.
Heute über den Tag wurde sämtlicher erzeugter Strom verbraucht, es wurde lediglich 1kWh bezogen.
Anlage ist dem Netzbetreiber gemeldet, Zähler wurde kostenlos getauscht, der Eintrag ins Register dauerte 10 min.
Also alles unkompliziert. Man muss es nur angehen.
Name:	Bildschirmfoto 2022-03-18 um 19.47.25.jpg
Hits:	70
Größe:	36,7 KB
ID:	950347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	187,6 KB
ID:	950348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	199,4 KB
Liebe Grüße
  #328
Alt 18.03.2022, 20:43
war da nicht noch was mit Finanzamt und so ?
Alt 18.03.2022, 21:02
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.465 Danke in 971 Beiträgen
Nein man kann Anlagen bis 10 kwp als Liebhaberei anmelden und dann ist das komplett Steuerfrei. Wenn man Kleingewerbe betreiber ist entfällt auch die MwSt. und die Umsatzsteuervoranmeldung. Zumal bei 600 Watt Anlagen sowiso keine Einspeisevergütung anfällt.
Gruß und Ahoi Martin
  #330
Alt 18.03.2022, 22:13
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.747 Danke in 764 Beiträgen
Wenn tagsüber keiner Zuhause ist, wird es sich wahrscheinlich nicht rechnen...
Alt 19.03.2022, 04:56
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.432 Beiträgen
Man kann heute schon einiges zeitlich planen.
Waschmaschine oder Warmwasserbereitung zum Beispiel……
Gruß Bergi :
Alt 19.03.2022, 05:22
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
@stefgra: Was hat der komplette Einbruch um 10:20 als Ursache? Stecker gezogen?
Gruß Karsten
memento mori
Alt 19.03.2022, 06:52
Ja, Zählertausch.
Liebe Grüße
  #334
Alt 19.03.2022, 09:22
ferenc ferenc ist offline
Gerade gelesen, Braunschweig plant Förderung.
https://www.braunschweiger-zeitung.d...naeppchen.html
Alt 19.03.2022, 13:37
Boot: Sealine F43
Also wird ne wlan Waschmaschine benötigt, ab 500€
Umbau Warmwasserbereitung auf Strom ab 6.000€
Weitere massnahme die zeitlich geplant werden können?
Alt 19.03.2022, 13:47
Eine BWWP ( Brauchwasser Wärmepumpe ) stelle ich dir für 3000€ hin…..
Gruß Bergi :
Alt 19.03.2022, 14:09
Wenn ich solche Statements lese frage ich mich. ob die fossile Infrastruktur Gott gegeben, kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.
Bei mir kostet jede Veränderung, jede Modernisierung, und trotzdem macht man es.
Es kann ja jeder auch heute noch die Entscheidung treffen, auf Gas zu setzen, oder gar auf Öl, wie ich sogar aus dem Ahrtal mitbekam, aber das ist halt nicht schlau und sicher über die Lebenserwartung der Anlage äußerst teuer.
Alt 19.03.2022, 14:28
Boot: Sealine F43
Ne danke, so ein ökofreak bin ich net, der das Brauchwasser heizt damit es Temperaturgerecht im abwasserkanal rausfliest.
Alt 21.03.2022, 10:08
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Einfach alles lesen z.B. hier, kostet nix
Markus
Alt 21.03.2022, 10:32
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab mir nun auch ein Balkonkraftwerk gekauft. 2 x 370W Panele und Wechselrichter 600W. Mein Zähler wurde von der Netze-BW vor drei Jahren getauscht und ist Rücklaufgesperrt. Nun wollen die doch glatt kostenpflichtig einen 2-Wege Zähler einbauen. Nun gut dann seh ich wenigstens wieviel/wie wenig ich kostenlos einspeise und kann somit mein Verbrauchsverhalten optimieren.
In dem Zusammenhang suche eine preiswerte Lösung mit der ich mindestens folgendes z.B. auf einem Tablet visualisieren kann.
- Gesamtverbrauch im Haus
- aktueller Verbrauch im Haus
- aktuelle Leistung der Panels
- Gesamtertrag der Panels
Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren kann
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 21.03.2022, 13:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Für den Verbrauch im Haus (aktuell, historisch) bräuchtest du einen "smarten" Zähler zum Netz erstmal.
Die Wechselrichter geben ihre Werte schon raus.
Ich denke einfach, das lohnt sich nicht.
Alt 21.03.2022, 13:39
Schau mal hier:
https://www.amazon.de/AVM-intelligen...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Gruß Karsten
memento mori
Alt 21.03.2022, 13:50
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Die wollen Dir kostenpflichtig den Zähler tauschen? Mein Kollege hatte diese Diskussion auch. Fest steht, wer den Strom liefert, darf auch den (Einspeise) Zähler liefern und das hat er seinem Netzbetreiber freundlich aber bestimmt in einem Gespräch mitgeteilt.
Am Ende haben sie sich darauf geeinigt, dass der Zähler kostenfrei getauscht wird.
Wäre vielleicht auch bei Dir einen Versuch wert?
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 21.03.2022, 14:08
Lady An Lady An ist offline
5.057 Danke in 2.162 Beiträgen
Das muss dann aber ein geeichter Zähler sein. Sonst erkennen sie ihn nicht an. hatte ich bereits vor fast20 Jahren die Diskussion mit der Suewag.
Alt 21.03.2022, 14:16
schimi schimi ist offline
Mein Netzbetreiber liefert zwar den neuen Stromzähler kostenfrei montieren, will aber dafür ein erhöhte Zählermiete berechnen und möchte auch die BalkonAnlage vor Montage "abnehmen". Ist das eigentlich korrekt?
Alt 21.03.2022, 14:39
Boot: Doral 250 SE
Die kann ich leider nicht brauchen, da ich über Wielandsteckdose oder fest über Einspeisedose anschließen werden
Gruss - Peter
Alt 21.03.2022, 15:20
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wenn die anlage nicht von einem akkreditierten elektrofachmann aufgebaut und in Betrieb gesetzt wurde.
Wenn du den Zähler beantragt hast, der aber vom Versorger installiert wird, ist das das mindeste.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 21.03.2022, 16:15
Boot: Doral 250 SE
Das der Netzbetreiber die richtige Installation des Balkonkraftwerks kontrollieren will halte ich für ein Witz. Ein Balkonkraftwerk ist über eine Wielandsteckdose anzuschließen, fertig. Und ob die Steckdose von einer Firma, einem aktiven, befreundetem Elektriker oder einem Elektriker im Ruhestand angeschlossen wurde geht den Netzbetreiber meiner Meinung nach nichts an. Was will der Netzbetreiber denn da kontrollieren
Gruss - Peter
Alt 21.03.2022, 16:17
Shelly 1PM geht auch ohne Cloud
Hits:	53
Größe:	59,6 KB
Markus
Alt 21.03.2022, 16:36
Es wird wohl kaum jemand rauskommen zur Kontrolle. Allerdings können sie auf den Nachweis mit CE Zeichen bestehen und ein Konformitätszertifikat liegt meistens bei, bzw. sollte das bei sein dann müssen sie sich damit zufrieden geben.
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
