Alt 27.02.2022, 08:29
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Biminitop Spannvorrichtung
Guten Morgen 😃
Bin grad am tüfteln wie ich mein Biminitop spannen kann ohne die lästigen Seile zum abspannen…..
Hab mir zwei Gasdruckdämpfer mit 20kg Druckkraft geordert und bin mal gespannt wie sich der Stoff spannt
Warte noch auf die Rohrhalterungen um die Dämpfer optimal einzubauen, viel Spannung in dem Text
Hits:	98
Größe:	112,0 KB
ID:	948735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	106,0 KB
ID:	948736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	109,4 KB
Hits:	111
Größe:	101,6 KB
Alt 27.02.2022, 08:43
Benutzerbild von schwarzwaelder50
schwarzwaelder50 schwarzwaelder50 ist offline
Boot: Marlin 500,Yamaha 60PS
159 Danke in 53 Beiträgen
Interessantes Vorhaben, da bin ich mal auf einen Erfahrungsbericht gespannt.
Grüße aus dem Schwarzwald, oder vom Bodensee, oder auch vom Rheinkilometer 240
Markus
"Man kann einen Menschen aus dem Dreck ziehen, aber nicht den Dreck aus dem Menschen"
Alt 27.02.2022, 09:01
Ja also die Druckkraft ist schon mal ordentlich um den Stoff straff zu spannen.
Sollte die Kraft zu hoch sein kann ich immer noch auf 10 oder 15kg Lifter zurückgreifen, bei einem Stückpreis von knapp 15.- ist auch der Kostenfaktor überschaubar.
Alt 27.02.2022, 10:43
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Moin!
es gibt s.g. "Biminispanner". Die hatte mir damals der Vedeckmachter empfohlen, als er seinerzeit am alten Boot ein neues Gestänge angefertigt hat. Er hatte sie für Segelboot Sprayhoods verwendet.
Du kannst die Rohre mittels des Gewindes gegeneinander verdrehen und damit die Länge verändern, um es zu spannen.
Befestigt werden sie mit den Standard Beschlägen für.
https://m.yacht-steel.com/advanced_s...=biminispanner
Das sieht man auf den Bildern nicht so gut und ich habe auch keine besseren im Netz gefunden.
Deine Lösung ist aber auch interessant und vermutlich deutlich günstiger.
Alt 27.02.2022, 10:45
Ergänzung: Eigentlich könntest Du auch ganz normale Rohre als Streben für das Gestänge nutzen und sie unter etwas Spannung befestigen...
Alt 27.02.2022, 10:59
Stimmt, nur müsste ich dann wieder an beiden Seiten abspannen und genau darum gehtˋs mir, ich möchte das Handling so einfach wie möglich machen, Verdeck mit einer Hand zurückdrücken, das Aufspannen sollte eigentlich von alleine funktionieren sobald das Cover ab ist
Alt 27.02.2022, 11:22
Ok, verstehe.
Ich dachte, Du wolltest vor allem die Gurte loswerden. Das ginge mit einer Strebe IM "V", nicht als Strebe hinten auf den Rand des Bootes.
Für "Einhand Bedienung" scheint deine Variante aber in der Tat besser zu sein.
Alt 27.02.2022, 11:54
Das teuerste an meinem Vorhaben sind die Edelstahlschellen für 25er Rohr mit vier Stück, natürlich wären die aus Kunststoff günstiger aber auch weniger stabil
Hits:	35
Größe:	46,6 KB
Alt 27.02.2022, 13:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Bin dabei am zweifeln ob das Rohr nicht einknickt, oder sich biegt.
Und bin mal gespannt wie es sich bei 50 Km/h verhält.
Aber gute ide.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:47 Uhr)
Alt 27.02.2022, 14:17
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.420 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Ich würde sagen, bei Edelstahlrohr knickt nichts, bei Alu kann es schon dazu kommen.
mfG Götz
Alt 27.02.2022, 14:46
Aber gute ide.
Zum fahren mit Verdeck ist unser Konsolenboot dann doch etwas zu schwach, gefahren wird immer ohne und selbst da erreichen wir nur knapp 50km/h zu zweit
Alt 27.02.2022, 21:14
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
die Idee find ich gut. Könnte klappen.
Ich bin gespannt.
Gruß Lars
Alt 28.02.2022, 09:08
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
bin auf die Lösung auch gespannt.
Habe es bis jetzt selber so gemacht, dass ich den Abspannhaken des Biminis mit einer Gummistrippe verbinde.
Vorteil: Man muss nichts spannen, und wenn man das Bimini beim Segeln etwas mit dem Baum kollidieren sollte, kann man einfach ziehen.
Alt 28.02.2022, 15:30
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Bei den Anschlagpunkten hast du so grob geschätzt ein Verhältniss 15:1. Sprich oben am Bimini muß nur mit 1/15tel der Kraft von der Gasdruckfeder gedrückt werden, dass das Verdeck zusammenklappt. Da könnte es schon bei ein wenig Wind nicht mehr reichen. Evtl. Könnte man noch einen Riegel dazu bauen, der bei ausgeklapptem Bimini die Spannung hält. Andrerseits muss der Anschlagpunkt auf dem Rohr dann auch die 15 fache Kraft, die evtl. Mal eine Windböhe aufbringt, abkönnen.
Gruß Ulf
Alt 28.02.2022, 16:41
User: 3512
Ich werfe dann nochmal das Thema Korrosion ins Rennen.
Die Dinger werden schnell rostig sein und nicht mehr funktionieren.
Ansonsten aber keine schlechte Idee.
Chrischan
Alt 28.02.2022, 16:54
So, heute sind die Schellen gekommen und hab gleich losgelegt mit der Montage
Alles Pipi das Gestänge verbiegt sich nicht und es spannt sich perfekt, auch im zurückgeklappten Zustand bleibt das Verdeck schön liegen auch ohne Cover, zum aufklappen einfach einen leichten Stups geben und es fährt langsam und gedämpft nach vor und der Stoff spannt sich wieder
Zum zurückdrücken brauche ich beide Hände da der erste Widerstand doch höher ist mit je 200NM.
Bin voll zufrieden, so wird’s bleiben
Hits:	71
Größe:	103,3 KB
ID:	948868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	119,8 KB
ID:	948869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	104,1 KB
Hits:	71
Größe:	104,5 KB
ID:	948871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	127,7 KB
ID:	948872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	106,6 KB
Hits:	64
Größe:	106,4 KB
ID:	948874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	106,9 KB
ID:	948875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	115,2 KB
Alt 28.02.2022, 17:01
Chrischan
Hab die gleichen Dämpfer seit 5 Jahren beim Swimmingpool Pumpendeckel verbaut und die Dinger tun das was sie sollen, und da kommt mehr Wasser zusammen als am Verdeck das nur bei Sonnenschein geöffnet wird
Und bei dem Stückpreis ist es egal wie lange die halten, irgendwann verlieren die ja auch an Druckkraft
Sehr gut, und der Dämpfer liegt auch schön im eingeklappten Zustand im Gestänge drin.
Kannst so lassen.
Gruß Lars
Alt 28.02.2022, 17:14
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.969 Danke in 1.145 Beiträgen
Lass Dir das patentieren, Stoffy. Du bist sicher nicht der einzige, dem die Spielerei mit den Gurten auf den Senkel geht.
PS:Für meine Idee mit dem Patentamt gebe ich mich mit 5% zufrieden.
Alt 28.02.2022, 17:46
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Irre, was ihr zwei da immer tüftelt! Gefällt mir gut. Mal schauen, ob ich das bei unserem Bimini auch umsetzen kann
Dennis
Alt 28.02.2022, 18:00
Danke, glaube aber nicht das mir dafür jemand ein Patent ausstellt, die Dämpfer gibts schon einige Jahrzehnte am Markt in verschiedenen Druckstärken und die Montage bringt ein halbwegs handwerklicher Hobbybastler locker hin.
Aber es freut uns, das es Euch gefällt 🍺🍺🍺
Alt 28.02.2022, 18:08
Boot: Derzeit ohne
Das schaut doch schon ganz gut aus. Bei der Montageposition würde ich aber noch so weit verschieben, dass möglichst viel vom Hub der Gasdruckfeder ausgenutzt wird, sprich im eingeklappten Zustand die Feder möglichst weit zusammen geschoben ist und im ausgeklappten Zustand die Feder fast ganz ausgefahren ist.
Gruß Ulf
Alt 28.02.2022, 18:12
Aufgrund der Klemmschellen lassen sich die Positionen leicht korrigieren und in der Praxis noch Anpassungen vornehmen
Alt 13.08.2022, 12:02
Der Praxistest verlief erfolgreich, das Bimini hält perfekt und ist sehr stramm gespannt, auch beim fahren hält es sehr gut 👍
Vorallem das Handling ist Kinderleicht, einfach mit einer Hand zurückklappen und fertig, für mich ein absoluter Zugewinn an Komfort
Hits:	38
Größe:	112,1 KB
ID:	966697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	110,5 KB
Biminitop Fishermen Allgemeines zum Boot 2 25.02.2014 09:48
Hilfe beim Biminitop Timbo86 Technik-Talk 19 12.01.2014 21:40
Biminitop Alu oder Edelstahl? Holz-Uli Allgemeines zum Boot 10 08.11.2010 19:38
Biminitop Bayliner 1802 peter1957 Allgemeines zum Boot 0 19.06.2010 12:25
Hilfe beim Biminitop Bayliner 2052 Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 23 06.04.2006 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
