Alt 30.01.2022, 03:36
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard Welche Shuntgröße benötige ich
bei folgenden Vorgaben
Batteriebank 880 Ah 24V bestehend aus 8 Batterien
Maximale Entnahme durch Wechselrichter mit 5000W bei 230V
Die Auswertung erfolgt über AlbaCombi und SignalK
Danke für Eure Antworten bereits jetzt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 30.01.2022, 03:54
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.870 Danke in 956 Beiträgen
Der Stromstärke wird bei 250 A liegen wenn der Wechselrichter am Anschlag ist.
Die üblichen Shunts liegen ja bei 500A. Wenn sie größer sind beeinflusst es nicht die Genauigkeit. Unter 300A würde ich nicht machen.
Gruß Joggel
Alt 30.01.2022, 12:13
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.293 Danke in 1.377 Beiträgen
Rechne zum Inverter auch noch mal 200A für den Anlasser im kalten Winter dazu. Eventuell solltest Du in Betracht ziehen, dass der Inverter kurzfristig einen bis 20% höheren Output erlaubt, also noch mal 50A. Nur so als worst case Szenario, die Kaffeemaschine (2500W) läuft, der Boiler (700W) springt an, und die Waschmaschine läuft im Heizbetrieb (2000W). Und dann hupt der Schleusenwärter im Winter und du musst los
Aber mit 500A bist du dann immer noch auf der sicheren Seite.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 30.01.2022, 13:12
Waschmaschine, Kaffeemaschine laufen über den Inverter. Boiler zieht 2000W, hat eigenen WR.
Motor hat eine eigene Batteriebank.
Alt 30.01.2022, 14:15
OK, dann bist Du bei 7kW plus ggf. 20% Überlast, also 8,5KW. Das macht dann ca. 350A. Wenn keine sonstigen 24V-Großverbraucher dazu kommen, bist Du mit einem 500A-Shunt immer noch auf der guten Seite.
Frage:Welche Shuntgröße für Batteriemonitor? ElbKieker Technik-Talk 102 20.03.2021 19:34
Welche Schraube benötige ich? Owomoyela Motoren und Antriebstechnik 25 17.01.2018 13:39
Bennett Hydraulikschlauch an Insta Trim Hydraulikpumpe: Welche Teile benötige ich? Volker1958 Motoren und Antriebstechnik 1 18.06.2015 00:25
Impeller-Wechsel (Welche Dichtungen benötige ich) Top-Gun Technik-Talk 1 17.02.2013 23:50
Standheizung - Welche Bauteile benötige ich Heizoelpower Technik-Talk 5 19.05.2010 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
