Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 29.01.2022, 06:33
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Die Ursachen für Misfire ohne das ich spürenbaren Leistungverlust oder gar Backfire hätte sind, wie ich das jetzt beurteile sehr vielfältig. Könnten die auch mit fehlerhaften Kat`s zu tun haben ?
Teils teils, Funktion des Kat's sollte bekannt sein, ob funktioniert kann man an Hand der Spannung des hinteren Hegosensors feststellen, siehe Video,
https://www.youtube.com/watch?v=hKI-Uum-BKk
Fehlzündungen und unverbrannter Kraftstoff sind grundsätzlich Gift für den Kat, je nach Aufbau kann das Innenleben zerbröseln und verschwindet spurlos durch den Auspuff oder es schmilzt zu einem Klumpen zusammen und verstopft den Durchgang, ersteres macht nichts wenn nicht grade ne Fehlermeldung kommt und eventuell Leistung gemindert wird, zweitens auch wenn die Abgase durch den Klumpen nicht leicht rausgehen, > Leistungsminderung und eventuell auch Misfire ,
gruss dieter
Alt 29.01.2022, 10:50
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Die Funktionsweise des KAT ist mir bekannt, die Frage ist wie ich prüfen kann ob er defekt ist.
Ich hab schon mal die Stecker bei beiden KAts abgezogen und bin dann gefahren. Da ging es aber darum zu klären ob die Aussetzer mit den KAts zu tun haben, war aber nicht so. Leistungsverluste habe ich dabei nicht gespürt. Das dann dabei ein Fehlercode produziert wurde ist klar, ich weiß aber nicht mehr was mit Misfire war, finde auch die entsprechende Aufzeichnung nicht mehr.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 29.01.2022, 14:27
Boot: Gummikreuzer
Ist doch im Video zu sehen , dazu Motor/Kat betriebswarm, mittlere Drehzahl/Last, geschlossener Regelkreis, dann schwankt die Spannung der Sonde vor Kat etwa im sekundentakt zwischen ca. o,2 - 0,8 Volt, hinter Kat langsamer bei weniger Volt > Kat gesund,
wenn gleich wie vorn > Kat kaputt,
grafische Darstellung ähnlich Sinuskurve ( auf Oszi gut zu sehen ),
analoge Anzeige mit Zeiger > schönes gleichmäßiges hin und her des Zeigers ( auch gut zu sehen )
digitale Anzeige > Zahlen springen hin und her,
je nach Abtastrate irgendwann mal höchster Wert bzw. tiefster Wert abzulesen, es sei denn man hat max/min Speicher,
seltener Fehler wie ungleichmäßiges auf und ab mit Sprüngen innerhalb des Spannungsverlaufs nicht zu sehen, einfach unschön,
geht eben auch manchmal nichts über ein altes Analogdingens
gruss dieter
Hits:	28
Größe:	46,1 KB
Geändert von diri (29.01.2022 um 15:26 Uhr)
Alt 31.01.2022, 20:09
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Kann das Diagnoseteil kein einfaches Diagramm des KWS produzieren?
Das wäre ja sehr schwach,
gruss dieter
Natürlich Dieter und daraus errechnet es dann die Drehzahl und zeigt diese an. Zuerst ist immer das analoge Signal da und das wird dann vom ADC ins binäre Zahlensystem umgerechnet damit es das PCM verarbeiten kann. Der Motor um zu funktionieren braucht nur 2 Signale, Drehzahl und Unterdruck im Ansaugkrümmer, wenn diese 2 Werte vorhanden sind errechnet das Steuergerät anhand hinterlegter Tabellen die Luftmenge und spritzt die passende Benzinmenge dazu ein. Das ist bis 1500U/min und ab 3500 bzw. 80% Motorlast so. Dazwischen erfolgt die Anpassung der Einspritzmenge zusätzlich über die Lambdasondensteuerung. PID oder Closed Loop.
Wenn Du lieber ein Rechtecksignal hättest musst den KWS halt an ein Oszilloskop anschließen. Aber das ist nicht nötig - ist ein Drehzahlsignal da dann funktioniert der KWS.
Ob der Drehzahlabfall (die Spitze nach unten im grünen Kreis) dem KWS geschuldet ist wäre zu untersuchen. Das sind 50ms....nur das keine falschen Hoffnungen aufkommen da am Oszi was zu sehen.
LG Michael
Name:	Diacom Graph.jpg
Hits:	37
Größe:	36,6 KB
Alt 31.01.2022, 22:00
Auf der Zeitachse sind das also ca. 50mS?
Vertikal ca. 4200 bis 3500U/min.
Falls das alles so stimmt
Kann der Motor überhaupt in den 50mS soweit abtouren und wieder beschleunigen?
Glaube eher nicht
Was generiert die angezeigte Drehzahl? Der KWS
Also hätte der doch Aussetzer.
Einfach mal logisch gedacht.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #56
Alt 01.02.2022, 07:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Glaube eher nicht
Bei einer Drehzahl von 4200U/min hat der Kurbelwellensensor bei einer 4 pol Reluctorscheibe 17,5Hz,
bei einer Abtastrate von 50ms sind nur 0,875 Messungen möglich,
damit ist die Drehzahl gar nicht so genau ermittelbar (1 Impuls alle 90° Kurbelwellendrehung).
Bei ein neuen Motoren werden 58x Reluctorscheiben verwendet,
damit wird 1 Impuls je 6° Kurbelwellendrehung ausgegeben,
was eine sehr genaue Auflösung ergibt.
Wichtig ist aber nicht die Drehzahl an sich, sondern die Position der KW für die Zündung.
  #57
Alt 01.02.2022, 19:38
@Sigi & Mani, bringt ihr da etwas durcheinander?
50mS dauert ein Frame von der Aufzeichnung, das hat mit der Abtastrate gar nichts zu tun.
Also 1.Frame 4100, 2.Frame 50mS später 3500, 3.Frame 50mS später wieder 4200. In der Aufzeichnung kann ich also nur feststellen dass der Fehler INNERHALB von 50mS auftritt.
Ob das auf einen Defekt vom CPS hinweist ist mir selber nicht klar, ich habe da viel zu wenig Erfahrung mit defekten Sensoren. Ich kann es weder bejahen noch ausschließen. Wenn sich das jemand zutraut soll er es sagen.
Messen kann man jedenfalls nichts, denn der Sensor funktioniert ja - die Drehzahl wird angezeigt und über weite Strecken funktioniert Alles wie es soll.....wären da nicht immer wieder diese Aussetzer.
Ich denke, da mir sonst nichts gravierendes aufgefallen ist, könnte man dem Sensor mehr Aufmerksamkeit widmen. Es ist bekannt das diese öfter mal spinnen, besonders Kontaktprobleme an den Pins sind öfter schon Ursache für Störungen gewesen. Da hat es schon genützt den Stecker ab und anzustecken um diese zu beseitigen, auch ein Spritzer mit einem Elektronikspray kann Abhilfe bringen. Nicht meine Weisheiten..... hört man ab und an bei Schulungen.
@Peter, vielleicht kannst du den Sensor mit jemand tauschen damit man sieht ob der Fehler wandert. Ja, auch das Reluctor Wheel soll schon locker gewesen sein.
LG Michael
  #58
Alt 01.02.2022, 21:38
Hier muss ich Dir leider wehement widersprechen. Die genaueste Drehzahlabtastung ist für die Gemischbildung essenziell. da aus der Drehzahl und dem Ansaugunterdruck die Luftmenge berechnet wird.
Ich schreib mal ein paar Worte zur System Theorie ohne jetzt auf die Lambdaregelung einzugehen.
Die Theorie hinter der ECM/PCM Steuerung ist das Serienmotoren mit sehr engen Fertigungstoleranzen bei gleicher Drehzahl und gleichem Unterdruck im Ansaugtrakt auch die gleiche Luftmenge ansaugen.
Daher werden von einem bestimmten Testmotor die Werte für die Luftmenge bei verschiedenen Drehzahlen und Druckzuständen im Ansaugtrakt in Tabellen im Steuergerät hinterlegt. Das selbe gilt für Temperatur, Zündzeitpunkt usw.
Daher kann bei jedem baugleichen Motor anhand seiner Drehzahl, seiner Druckverhältnisse und den hinterlegten Tabellen auf die angesaugte Luftmenge, ohne diese direkt zu messen, geschlossen werden und die, den einzelnen Betriebszuständen entsprechende, Benzinmenge zugeteilt werden. So funktioniert die Berechnung der Einspritzmenge der MPI. Das war jetzt einfach und hoffentlich Verständlich.
Natürlich muss man dann genauer hinsehen als Beispiel bringe ich noch den Ansaugunterdruck dann ist genug. Um den tatsächlich herrschenden Ansaugunterdruck zu erhalten muss der je nach Höhenlage und Wetter differierenden Umgebungsluftdruck berücksichtigt werden und auch die Ansauglufttemperatur muss für die Bestimmung der tatsächlichen Luftmenge herangezogen werden da heiße Luft weniger Dichte hat als Kalte. Daher werkelt im Ansaugtrakt ein MAP Sensor- Manifold Absolut Pressure und ein Ansauglufttemperatur IAT Sensor intake air temperature sowie ausserhalb ein Luftdrucksensor BARO der den Umgebungsluftdruck misst. Aus diesen 3 einfließenden Werten und der Drehzahl wird die Luftmenge ermittelt und in den hinterlegten Tabellen nach der passenden Einspritzmenge gesucht.
LG Michael
  #59
Alt 01.02.2022, 21:53
Genauso hab ich es gemeint und auch verstanden.
Ich hab da eher einen anderen Verdacht.
Nicht der Sensor ist das Problem. Ist ja nur ein Hallgeber, glaube nicht dass er wg. Seiner Bauform Aussetzer hat.
Ist das Kabel geschirmt und liegt einseitig auf Null, also Masse?
Ich vermute eher Einstreuung.
Leg das Gabel mal separat Falls möglich und oder im rechten Winkel zu anderen Kabeln. Dann ist die Kopplung minimiert.
Das sieht mir eher nach Einstreuung aus.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #60
Alt 01.02.2022, 22:24
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Ich habe jetzt auch mal gerechnet.
Wenn oben die Aufzeichenrate wirklich 50 msec ist, dann sollte bei ca. 4200 Umdrehungen das Eingangssignal ca. 14 Pulse liefern pro 50msec.
( 4.200 / 60 / 1000 x 4 (Pulse / Umdrehung) x 50msec= 14)
Wenn also das Signal auf ca. 3/4 abfällt, dann fehlt fast 1/4 der Pulse in dem Indervall. 1/4 von 14 wären 3,5. Der Abfall ist nicht ganz 1/4, sieht also danach aus, dass 3 Pulse fehlen würden in dem Messintervall. Ansonsten wäre der Einbruch weniger stark.
Aus meiner Sicht könntest Du da wirklich ein Problem mit der Drehzahlerkennung haben.
Hast Du die Möglichkeit, ein Oszilloskop anzuschließen?
Ich denke, hier müsste man wirklich sicher sein, dass das Eingangssignal an die Steuerung i.O ist, bevor man weitere Tests macht.
Solche Sensoren gehen schon mal „teilweise“ kaputt.
Gruß Rüdiger
  #61
Alt 02.02.2022, 07:19
Boot: SeaRay 290DA
LG Michael
@ Michael, es ist natürlich vollkommen richtig was du schreibst, wollte nur nicht so tief greifen.
Die Drehzahl ist ja nur eine für den Menschen leicht lesbare Zahl, die Anzahl der Kurbelwellenumdrehungen über den lagen Zeitraum von einer Minute.
Bei der Geschwindigkeit ist Km/h auch leichter vorstellbar als m/s
Natürlich kann man das herunterbrechen auf eine Sekunde, aber aus den historisch bedingten 4 Impulsen bei einem V8 Motor ist der Zähler nicht mehr sehr genau. bei 600rpm sind das 40 impulse/s bei 615rpm 41.
Gemessen wird aber vom Steuergerät nicht Anzahl der Impulse mit einer konstanten Messzeit, sondern die Periode,
also die Zeit zwischen zwei Impulsen, daraus resultiert dann mit allen von dir genannten Werten die Einspritzzeit und der Zündzeitpunkt.
Die Drehzahl wird wiederum aus der Frequenz errechnet, gemittelt und über einen festen Takt z.b. 50ms oder 100ms als Datensatz über den CAN ausgegeben, ist aber ein Wert, der zum Zeitpunkt der Ausgabe nicht mehr aktuell ist.
durch Änderung der Relutorscheibe auf 58x wurde die Auflösung so weit erhöht (ein Kolbenhub -> 30 Impulse), das Verbrennungsaussetzer vom Steuergerät viel besser erkannt werden können, ist ja mit heutigen Prozessoren kein Problem mehr.
Nebenbei wird durch auslassen von 2 Zähnen (60-2) die genaue Position der Kurbelwelle gekennzeichnet
@Schlauchi20
Hatte oben einen Rechenfehler versehentlich /4 statt *4
  #62
Alt 02.02.2022, 19:40
@ Sigi, was du beschreibst ist ein Induktivgeber aber Mercury verwendet einen Hallgeber der sehr präzise ein Rechtecksignal abliefert das vom Steuergerät direkt verwendet wird weil es ja schon digital ist. Der Sensor hat eine 5V Leitung eine Masse Leitung und eine Signalleitung auf der vom Steuergerät 1,5-2V anliegen. Wenn das Reluctor wheel vorbeihuscht werden die 5V auf die Signalleitung umgeleitet und es entsteht ein exaktes Rechtecksignal für jeden Zylinder der zündet, somit 4 pro Umdrehung. Genauer geht es nicht.
LG Michael
Alt 02.02.2022, 20:01
Bild vom reluctor wheel
LG Michael
Name:	Reluctor wheel.jpg
Hits:	27
Größe:	54,0 KB
Alt 03.02.2022, 08:00
Boot: SeaRay 290DA
Doch, doch, die Beschreibung der Auswertung der Sensoren durch die Software ist unter Verwendung des CPS als Hallgeber, wie z.b. mit Teilenummer 864297T01, die ich bei meinen Motoren hatte und wie auch Peter bei seinem Motor verbaut hat.
Nur diese Sensoren haben steile Flanken im Signal die ein genaues Timing zulassen.
Ich hatte ja auch mal Probleme mit einem CPS, habe aber alle entsprechenden Messgeräte (8 Kanal Logikanalycer mit 100MegaSamples/s), damit war nach 3 Fahrten der Fehler sofort nach auftreten lokalisiert).
Ich habe Peter schon vor 2-3 Jahren angeboten mit diesem Gerät alle Sensoren anzuhängen und gleichzeitig aufzuzeichnen, denn dann hätte man gesehen welche Signale direkt an den Pins des PCMs anliegen.
Induktive Geber (2 Polig) habe ich bisher nur bei älteren mechanischen Dieselmotoren als Drehzahlsensor gesehen.
Wie gesagt, so tief wollte ich eigentlich nicht gehen und hilft Peter so auch nicht weiter.
  #65
Alt 03.02.2022, 09:07
Genauso wie du das gemacht hast, geht heute die Fehlersuche.
Bis auf LA hab ich auch alles da.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #66
Alt 03.02.2022, 10:18
Boot: Doral 250 SE
Vielleicht komme ich im Frühjahr tatsächlich auf dein Angebot zurück. Ich will endlich die Fehler für Misfire und Aussetzer finden
Gruss - Peter
Alt 04.02.2022, 19:12
Ja das solltest Du machen, weil die Elektroniker ticken einen Deut anders...
Ich hab ein 6 Kanal PC Ozi von Hantek mit Logikanalyser aber wer nicht 100% exakt weiß wie die Kurven ausschauen müssen und die Abweichungen dann richtig deuten kann, braucht das gar nicht anschließen. Wer es kann könnte das Misfire eingrenzen ob Zündungs oder Benzinbedingt und man kann auch einen "Kompressionstest" damit machen....aber....
Was ich mit dem Logic analyser in diesem Zusammenhang machen kann erschließt sich mir überhaupt nicht. Mechaniker halt!
LG Michael
Geändert von mibo (04.02.2022 um 19:18 Uhr)
Alt 31.05.2022, 05:47
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Nicht nachlassen weiter so tauscht Euch aus. Hier treffen sich Experten!! Zusammen könnt ihr Peter sicher helfen. Ich verstehe zwar nur Bruchteile bin aber von der Kompetenz und Detailwissen begeistert.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 20.07.2022, 17:55
Boot: Doral 250 SE
Hallo zusammen
Mal wieder eine Rückmeldung. Ich hab alle meine Rechnungen durchforstet, Kurbelwellen Sensor hab ich bereits getauscht.
Das Lila WakeUp Kabel hab gebrückt, leider keine Veränderung. Kompression werde ich die Tage mal messen. Der Motor hat ca. 400 Std. gelaufen, wieviel bar sollte er haben?
Jetzt ist mir noch etwas aufgefallen: kurze harte Wellen die durchaus auch mal ordentlich knallen, erzeugen keine Aussetzer, nur langezogene tief eintauchende Wellen. Darüber hinaus noch immer stark schwankende Drehzahl bei engen Rechtskurven. In einem US Chevy Forum hab ich etwas über Luftblasen im Fuel System gelesen, einhergehend mit Aussetzer.
Jetzt ist mir beim Filtertausch in Fuel Cool 2 aufgefallen das da nur sehr wenig Benzin drin ist. Kann es sein das durch das schaukeln bei Wellen und durch die Schräglage bei engen Kurven Luft angesagt wird?
Gruss - Peter
Alt 20.07.2022, 18:03
Boot: Doral 250 SE
Könnte es durch ansaugen verwirbelter Luft (Mikrobläschen) im Cool Fuel zu dieser hohen Misfire Rate kommen?
Gruss - Peter
Alt 20.07.2022, 18:35
Bist du schon mit einem externen Tank gefahren? Wenn nicht dann wär es jetzt eine gute Idee.
LG Michael
Alt 20.07.2022, 19:00
Boot: Doral 250 SE
Hallo Michael
Nein bin noch nicht mit externem Tank gefahren. Muss mal sehen wo ich einen herbekomme.
Wie ist deine Erfahrung mit dem Füllstand im Cool Fuel
Gruss - Peter
Alt 20.07.2022, 21:18
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
...Kompression werde ich die Tage mal messen. Der Motor hat ca. 400 Std. gelaufen, wieviel bar sollte er haben?
12 bar sollten drin sein...
Gruß Stefan
Alt 26.07.2022, 15:53
Boot: Doral 250 SE
Hab am WE den Fuel Cool mal am 2. Steigrohr meines Einbautanks angeschlosssen. Direkte Verbindung, nichts dazwischen und zudem den duchseitigen Benzinschlauch etwas hoch gebunden damit Luftblase im Schlauch oben stehen bleibt. Ausgekuppelt bis 2000U laufen lassen. Aus dem Tank kommen keine Luftblasen, die Pumpe schafft es aber auch nicht die Luftblase einzusaugen. Nach 10km Fahrt bei nur moderaten Wellen keine Aussetzer, aber die Luftblase ist immer noch im Schlauch.
Gestern über eine längere Strecke durch tiefe, langezogene Dampferwellen gefahren, ohne das mein Boot irgendwie heftig aufgeschlagen wäre. Irgendwie so richtig soft durchgepflügt, leider aber wieder mit ein paar Aussetzern.
Nächstes WE wechsel ich noch das Zündmodul welches mir ein Forumskollege freundlicherweise leiht, zudem wird das lila WakeUp Kabel überbrückt, die Kompression gemessen und ein Wasserabscheider eingebaut
Wenn Kompression ok ist und die genannten Maßnahmen keinen Erfolg bringen bin ich am Ende mit meinem Latein und nahe dran den Motor im Ebay zu verscherbeln.
Gruss - Peter
Frage an die Kabel TV Experten derausdemnorden Kein Boot 13 16.12.2016 17:21
Fragen an die Strom-Experten motordobi Technik-Talk 3 25.03.2014 06:03
Freisprecheinrichtung Golf VI nachrüsten - Fragen an die Experten sportbootler Kein Boot 6 12.06.2013 11:19
Fragen an die Zweitakt "Experten" Schattenparcker Motoren und Antriebstechnik 22 02.01.2012 19:06
Alles an einem Bus NMEA, auch die Sensoren rberchten Technik-Talk 9 07.11.2010 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
