Alt 23.01.2022, 11:26
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Standard Inspirationen / Ideen für neue Instrumente
Hallo!
Ich bin derzeit dabei eine 28er Checkmate neu aufzubauen.
Das Thema ist zwar noch weit weg, aber ich grüble dennoch bereits über die Instrumente.
Bisher hatte ich die letzten 20 Jahre Faria -soweit alles gut damit. Einzig die fehlende Öltemperatur stört mich, diese habe ich durch eine Wassertemp.anzeige "ausgeglichen", mehr als 120° Öl will ich eh nicht haben.
Optisch gefällen mir die Chesapeake white ss ganz gut (Foto - orangenes Boot)
Über KUS bin ich neulich gestolpert - da gibt es viel mehr Auswahl, dafür kein Echolot, welches man aber recht gut durch das Faria-Echolot ersetzen könnte. In der schwarzen Version gefallen mir die KUS sogar besser, als die Faria in schwarz, da deren Blau-Anteil in der Beschriftung mich stört.
Faria hat beim GPS dafür die Antenne im Ring, also keinen Extrageber - finde ich praktisch bei einem offenen Boot (funktioniert ganz gut, habe den Staudruck in dem orangenen Boot letztes Jahr ersetzt damit).
VDO hat, wenn ich da nicht was übersehen habe, keine 85mm-Instrumente.
Öl.temp auch nicht.
Teleflex bzw. vielmehr Veethree zwischenzeitlich ist ganz ok, haben wir in die Monterey eingebaut. Auswahl ist aber auch überschaubar - da würde ich bei Faria bleiben.
Frage:
Erfahrungen mit den KUS? Sind recht günstig... evtl. verdächtig günstig?
Andere Ideen? Livorsi / Gaffrig usw. scheint man hier nicht so richtig zu bekommen, zumal sehr teuer und - ein Bekannter hatte diese mal verbaut - angesichts des Preises irgendwie lieblos verarbeitet. Da scheint ne Menge Geld für den Namen drauf zu gehen.
Die Checkmate (Das Boot auf dem Bild in weiß / ohne Instrumente) wird wahrscheinlich orange auslackiert, wie das andere Boot auf dem Bild - es würden weiße Instrumente ganz gut aussehen. Schwarz aber auch... da bin ich auch noch am grübeln - man will ja auch mal was anderes machen.
Alternativ weiß lackieren und weiße Instrumente mit orangenen Ringen.... wobei ich weiß auslackieren etwas langweilig finde, da eigentlich alle Boote weiß sind (Nicht das ganze Boot wird orange... nur das Cockpit).
Generell soll es nicht zu bunt werden - Orange kommt auf jeden Fall mit rein, weiß logisch. Schwarze Instrumente, dann wird auch das Lenkrad, Gashebel usw. schwarz, alternativ alles weiß. Oder, falls Cockmit weiß, dann Instrumentenringe Orange, Lenkrad und Gashebel... darum gehts aber eigentlich gar nicht
Ideen? Erfahrungen?
Ich denke mal, die KUS werden schlicht und ergreifend funktionieren...
Hits:	64
Größe:	109,1 KB
Hits:	68
Größe:	135,7 KB
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 23.01.2022, 12:42
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Wenn Du noch ein Beispielbild mit Cheasepeke white brauchst - ich hatte vor einem Jahr umgerüstet.
Das waren die, die mir optisch am besten gefallen haben.
Volker
Hits:	77
Größe:	69,2 KB
Alt 23.01.2022, 12:46
Ja, das sieht einfach sehr gut aus!
Der GPS-Speedo ... hat der hinten einen kleinen Schalterblock, mit wlechem man den Geschwindigkeitsbereich anpassen kann? Und der hat auch eine Glühbirne, welche man wechseln kann, richtig? Die Anschlüsse sind geschraubt, kein Stecker - auch richtig?
Da 60mph knapp sind bei mir, habe ich von bis 80mph genommen - da ist aber eine feste LED in weiß eingebaut, was mich nervt. Auch ist die Skala optisch leicht anders, wie bei deinem.
Viele Grüße,
Markus
Alt 23.01.2022, 14:18
Bei genauerer Betrachtung kann ich die KUS gar nicht verbauen. Die KUS-Anzeigen haben einen Schraubring zur Befestigung - tolle Sache, wenn man eine plane Platte hat. Habe ich aber nicht - die 85mm-Instrumente haben um das Instrument keinen Platz, ebenso die 52mm-Instrumente in der oberen Reihe. Ich brauche also zwangsweise eine Bügelbefestigung. Faria hat hier zwar auch einen Ring, den kann man aber entweder abschneiden und nur den übrig gebliebenen Bügel verwenden oder selbst einen Bügel bauen.
Hat jemand die KUS-Instrumente? Ich kann nur anhand der Bilder im Netz urteilen, vielleicht gibt es ja aber eine Möglichkeit, diese dennoch zu installieren.
Hits:	57
Größe:	143,7 KB
Viele Grüße,
Markus
Alt 23.01.2022, 14:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.286 Danke in 4.070 Beiträgen
Also Bügel geht da nicht zu basteln. Ich hatte damit auch Probleme, weil das alte Cockpit nach Restaurierung auch nicht richtig plan ist. Habe es aber irgendwie fest bekommen.
Mitte oben übrigens der Tiefenmesser - nicht von KUS, da die keinen haben. Befestigung ist aber ebenso mit dem Schraubring.
MfG* * * *Mario
Alt 23.01.2022, 15:07
Super - danke für die Info!
Ja, so dachte ich mir das schon. Geht bei mir definitiv nicht. Gut, macht die Entscheidung einfacher
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.01.2022, 06:35
Für mich ist weiß und Holzoptik dazu Chromringe das Musthave bei Bootsarmaturen
Aber Geschmäcker sind verschieden
Hits:	51
Größe:	89,6 KB
ID:	946059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	73,2 KB
Alt 24.01.2022, 10:50
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Markus,
wäre es eine Idee, die Unebenheiten mittels einer selbst ausgeschnitten "Unterlegscheibe" aus mittelfestem Schaumstoff auszugleichen?
Ich würde es so zumindest versuchen.
Schöne Grüße
Ole
Alt 24.01.2022, 10:56
Hallo!
Kommt auf das Boot an - ein Offshoreboot sieht mit Holzelementen irgendwie seltsam aus, eine Yacht wiederum nobel
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.01.2022, 10:58
Zitat von locke996 Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Hallo!
Bei mir sind es ja keine Unebenheiten - um das Instrument ist der Platz nicht rundum vorhanden. Ist auf dem Bild evtl. schwer zu erkennen.
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.01.2022, 11:37
Ok, dann habe ich mich im Eifer des Gefechts verlesen.
Ich kann ggf trotzdem eine Hilfe geben. Ich habe letztes Jahr meinen Tacho mit Staudruck gegen einen 85mm KUS GPS Tacho getauscht. Der Schraubring ist sehr schmal gehalten und definitiv schmaler als der Ring, der oben um den Tacho ist. Bedeutet, wenn die Instrumente ins Armaturenbrett passen, passen auch die Kunststofferinge zum festziehen. Falls man online keine Maße findet vom Zierringdurchmesser, kann ich meinen messen.
Edit sagt, dass im Netz ein Außendurchmesser von 96mm max. angegeben wird.
Schöne Grüße
Ole
Alt 24.01.2022, 18:23
Danke für das Angebot, aber bei mir ist der Rand der 4 oberen 52mm Instrumente und der 3x 85mm Instrumente teilweise bündig.
Name:	Instrumentenproblem Detail 52mm.jpg
Hits:	31
Größe:	96,1 KB
Name:	Instrumentenproblem Detail.jpg
Hits:	30
Größe:	62,7 KB
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (24.01.2022 um 19:31 Uhr)
Alt 25.01.2022, 06:05
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich habe die KUS Instrumente verbaut und bin zufrieden. Die restlichen Anzeigen habe ich über NMEA2000 auf dem Plotter.
Vielleicht wäre ja bei dir Einkleben eine Option, wenn der Ring nicht passt.
Hits:	28
Größe:	55,5 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 25.01.2022, 06:19
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Also ich bin der Meinung in eine Checkmate kann man nur Livorsi oder Gaffrig verbauen. Alles andere wäre ein Stilbruch.
https://gaffrigperformance.com/11-Gauges
http://www.livorsi.com/catalog/gauge_styles.htm
Quellen die nach Deutschland liefern gibt es ausreichend
https://www.greatlakesskipper.com/bo...cturer/gaffrig
http://www.westcoastoffshore.ca/Livo...si-Marine.aspx
Alt 25.01.2022, 07:58
BAR.600 BAR.600 ist offline
774 Danke in 189 Beiträgen
Ich habe die Gäffrig drin und zusätzlich noch polierte Bezels (Ringe) drin. Würde bei der Checkmate auch gut passen.
Farbwahrnehmung ist da bei Livorsi und Gäffrig sehr groß.
Gruß Lars
Geändert von BAR.600 (06.03.2022 um 20:56 Uhr)
Alt 25.01.2022, 17:53
Hatte auch kurz darüber nachgedacht, aber ich will sowas mal wechseln oder einfach nur ausbauen können. Kleben ist mir zu final irgendwie.
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.01.2022, 17:59
Danke für die Links, werde da mal durchwühlen. Ist halt immer so ne Sache, wenn man direkt aus den Staaten bestellt. Besagter Bekannter hatte einen beschädigten GPS-Speedo von Livorsi (also Altbestand) und hatte den ersetzt - der neue kam beschädigt an und dann beginnt das Galama.
Als er den Satz Livorsi für sündhaft teures Geld bestellt hat, war beim auspacken irgendwie die Enttäuschung groß. Die wirken billig.
Muss mir die Preise mal anschauen - was mir gut gefällt, ist die individuelle Gestaltungsmöglichkeit.
Und ich muss aufpassen... wenn man da schon bestellt, verführt es sehr, da noch n Haufen Gruschd dazu zu bestellen...
Original sind VDO drin gewesen So von wegen Stilbruch.
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (25.01.2022 um 18:04 Uhr)
Alt 25.01.2022, 18:02
Gruß Lars
Ringe habe ich, die kann ich polieren oder pulvern. Ist auch der Plan...
Ja, die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten gefallen mir gut. Muss mir das in Ruhe anschauen und drüber grübeln. Genau solche Ideen, Hinweise und Tipps, wie sie von allen hier erbracht wurden, hatte ich gesucht.
Vielen Dank euch allen!
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.01.2022, 18:46
Grade mal bei Westcoast Offshore bissle zusammengestellt... preislich hält sich das halbwegs in Grenzen. Versandrechner klappt auf der Seite irgendwie nicht, kommt ausserdem noch MwSt und Zoll dazu. Denke, das ufert aus - zumal ich jetzt doch nicht so richtig individuell zuammenstellen konnte, wie ich dachte. Ziffernblatt ok, dazu farbige Ringe - das wars.
Muss mal auf anderen Seiten gelegentlich suchen - auf jeden Fall ganz gute Inspiration.
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.01.2022, 19:57
Zufällig grad über diese Bilder im Netz gestolpert... Livorsi müßten das sein, Gaffrig gibts nicht in bunt.
Orangene Ringe auf orangenem Boot sehen besser aus, als gedacht
Ich grüble auch grad über meinem Hang zu Chromringen nach, ob das da passt - allerdings habe ich ein relativ altes Boot. So wirr und chaotisch, wie hier, will ich gar nicht werden. Aber interessnat, interessant... muss mich in der Tat nochmal mit Livorsi beschäftigen
Edit: Gaffrig hat auch alles in Bunt - so wie das ausschaut, sind die Ringe/Rim sogar getrennt - also ein Uniinstrument kaufen und dann zusätzlich den farbigen Ring... somit kann man auch mal später umgestalten. Finde ich noch besser, als bei Lovorsi.
Name:	Offshore Orange 02.jpg
Hits:	23
Größe:	97,6 KB
Name:	Offshore Orange 03.jpg
Hits:	22
Größe:	59,4 KB
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (25.01.2022 um 20:16 Uhr)
Alt 25.01.2022, 20:50
Ich habe damals alles bei cpperformance.vom bestellt.
Livorsi bekommst du aber auch bei sea-lion.de
Gruß Lars
Alt 25.01.2022, 21:01
SeaLion habe ich auch schon gefunden... Freiburg. Könnte ich sogar mal hinfahren. Allerdings zuvor noch nie was von dem Laden gehört, obwohl es dann schon sehr lange zu geben scheint.
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.01.2022, 21:06
Ja, bei den hatte ich vor 10 Jahren schon bestellt.
Armaturen, Cupholder, Lenkrad usw.
Hat alles super geklappt.
Die waren damals auch immer zur Miami Boat Show geflogen.
Gruß Lars
Ideen gesucht-Rivercraft- neue Sitzbank hinten Franky171990 Restaurationen 17 17.01.2022 21:08
Ideen für neue Navigationsbeleuchtung AG31 Technik-Talk 44 20.01.2016 22:55
Suche neue Ideen beim Boots kauf Stahlsurfer Allgemeines zum Boot 13 20.08.2015 14:04
Cockpit Bilder / Inspirationen gesucht zehner Allgemeines zum Boot 2 16.09.2011 18:55
Neue Ideen oder gefährliches Gedankengut? Tokapi Restaurationen 23 20.10.2009 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
