Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 02.08.2015, 19:50
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Standard Ideen für neue Navigationsbeleuchtung
an meinen kleinen Boot (ca 5m) sind noch Navigationsbeleuchtungen aus den 70er (oder 80er?) Jahren verbaut. So kleine Würfel aus Plastikchrom mit dem entsprechenden Streuscheiben. Also weder BSH-, noch Sonstwas-zugelassen... Die wollte ich jetzt gern mal gegen etwas ersetzen, womit ich mich nicht nur sehen lassen kann, sondern auch legal gesehen werde.
Nun bin ich auf der suche nach passenden Ersatz. Bisher habe ich entweder Modelle gefunden, die den wert des Bootes ungemein steigern würde (z.B. Lopolight), nicht für den flachen Aufbau geeignet sind oder in deren Beschreibung schlicht und einfach keine Hinweise zur Zulassung stehen (wenn ich lese "Tragweite 1SM", dann klick ich das Fenster schon wieder zu).
Hat wer ne Idee was da passen könnte und dazu noch günstig ist? Lasst eurer Kreativität mal freien Lauf...
Hits:	265
Größe:	53,5 KB
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 03.08.2015, 10:57
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Mein Tipp in Sachen "BSH Zulassung, halbwegs hübsch, kleine Bauform, sparsam im Energieverbrauch und bezahlbar":
Aqua Signal 34
Vorne eine Zweifarben Laterne und ein 360° Rundumlicht als Positionslaterne und Ankerlicht. So habe ich es zumindest gelöst, guckst du hier: http://www.boote-forum.de/showthread...=221112&page=4
Alternativ Seitenlichter, Bug und Heck Leuchte und Rundumlicht...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 03.08.2015, 16:41
GreenDevil GreenDevil ist offline
Boot: Renken 210CC
9 Danke in 7 Beiträgen
Die Aqua Signal 34 hbae ich auch vor drauf, war vorher auch so ein riesen Plastik geraffel. ist klein und in weiß fällt das Teil kaum auf. Habe dann auch noch ein LED Toplicht, ich glaube ohne BSH, aber wer schaut da schon auf dem Geräteträger...
Wobei mein SUchscheinwerfer das ein wenig verdeckt... Hatte mich schon gewunder wieso der Vorbesitzer eine Erhöhung dran hatte...
Alt 03.08.2015, 17:19
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Für ein Boot von 5 m ist keine Zulassung vorgeschrieben.
Gerhard
Alt 03.08.2015, 17:25
Gerhard
Sagt wer? Wenn Positionsleuchten verbaut sind, dann nur mit Zulassung. Es besteht keine Pflicht überhaupt welche zu haben bei der Größe. Aber wenn dann mit Ankersymbol oder BSH / DHI
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 03.08.2015, 18:20
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Ich habe bei meinem Boot ebenfalls die Aquasignal Serie 34 verbaut.
Mir ging es nicht um die LED sondern um die Bauform, Hella mit Zulassung waren mir einfach viel zu groß.
Wichtig zu wissen wäre in deinem Fall, möchtest du wieder die einzelnen Leuchten oder die 2 Farben + Toplicht.
Ich habe mich für ei Toplicht entschieden und dieses ist ebenfalls zugelassen.
Den Mast habe ich bei Ebay gekauft und die Aquasignal Leuchte hat nach kurzer Bastelei problemlos draufgepasst.
Der Mast ist übrigens abnehmbar was mir ebenfall wichtig war sonst komme ich nicht in die Garage
Hits:	243
Größe:	69,6 KB
ID:	644852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	44,3 KB
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 03.08.2015, 18:25
Boot: Amel Sharki
Du kannst mit einem Tannenbaum herum fahren. Ob Du das als Positionslampen oder Leuchtturm bezeichnest, ist allein Dein Problem.
Gerhard
Alt 03.08.2015, 18:36
Gerhard
Aha, ist ja interessant. Erzähl das doch dann mal der Rennaufsicht bei einer Kontrolle
Du kannst es ja handhaben wie du möchtest, aber viell. solltest du hier niemandem Tipps geben wie er am besten Stress mit der WASPO bekommen kann...
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 03.08.2015, 18:41
Boot: Amel Sharki
Du scheinst im Streß machen ja bestens bewandert zu sein...
Gerhard
Alt 03.08.2015, 18:47
ich bin noch am überlegen ob ich vorn 2 Funzeln verbaue oder eine 2-Farbenfunzel nehme. Das Dampferlicht werde ich wohl durch ein Toplicht ersetzen.
Aber bisher bin ich auf nichts gestossen was bei Preis/Leistung an die Aquasignal Serie 34 ran kommt. Wenn da nicht noch jemand mit einem geheimen Geheimtip kommt, dann werde ich mich wohl mit den Design anfreunden müssen...
Grüsse
Matthias
Alt 03.08.2015, 18:49
Gerhard
Sag ma bist du heute irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden oder was ist nicht inordnung?
Du stellst hier eine Behauptung auf, die nicht korrekt ist. Zumindest habe ich es anders gelernt. Du bist nicht verpflichtet dein 5m Boot mit Positionsleuchten auszustatten. Wenn du es aber machst, dann müssen es zugelassene Funzeln sein wenn du unter Motor fährst. Ich glaube lediglich bei kleinen Segelbooten darf man mit einer nicht zugelassenen Lampe das Segel anleuchten.
Ich frage mich wer hier mit Stress machen besten bewandert zu sein scheint
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 03.08.2015, 18:50
Du wirst nichts finden was änlich ist und eine Zulassung hat.
Selbst bei Beleuchtung mit Zulassung wird teilweise echt eng.
Ich habe die Serie 34 auch nur genommen wegen Zulassung und recht klein.
Toplicht abnehmbar wirst du wahrscheinlich garnix finden.
Laut Hella Katalog gibt es wohl einen abnehmbaren Mast aber mal heisst es BSH ja dann wieder nein.
MFG Dieter
Alt 03.08.2015, 19:01
Was vom BSH zugelassen ist kann man ja hier lesen.
Wenn ich nicht 10 Minuten von Rhein entfernt wohnen würde, dann würde ich nach RINA-Zulassung schauen und sehen ob die entsprechenden Dokumente ausreichend sind.
Mit dem Toplicht mache ich mir da nicht soviel Sorgen. Da findet sich bestimmt eines mit Zulassung und einen steckbaren Mast habe ich mir dann (hoffentlich) schnell selber gebaut.
Grüsse
Matthias
Alt 03.08.2015, 19:05
In Komplett findest du vermutlich nichts.
Selbst basteln hatte ich ja bereits erwähnt wie man es machen kann
MFG Dieter
Alt 13.12.2015, 08:16
Ich bin euch noch meine Lösung schuldig:
Am Bug 2-Farben-LED, die alten Lampen habe ich abgeklemmt aber nicht abgebaut
Am Heck habe ich mir einen Adapter gebaut, damit das Rundumlicht auf den Fahnenmast passt. Das Rundumlicht kann ich getrennt einschalten und als Ankerlicht verwenden. Den Mast kann ich ca 30cm weiter wie auf dem Bild herausziehen.
Grüsse
Matthias
Alt 21.12.2015, 18:47
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Habe mir diese versenkbare Leuchte von Hella montiert, funzt super
Hits:	212
Größe:	64,5 KB
Alt 21.12.2015, 19:19
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Michi,
kommt da sicher kein Wasser durch?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 21.12.2015, 20:12
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Michi,
Hab die jetzt ein Jahr drauf ,leuchtet und ist noch dicht
Alt 22.12.2015, 05:56
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Darf ich dich fragen wo du damit unterwegs bist?
Auf Seeschiffahrtsstraßen ist die wohl zugelassen aber für Binnen fehlt eine Zulassung.
Info
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 22.12.2015, 12:07
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
506 Danke in 329 Beiträgen
Ich schliese mich mal den Fragenden an
Die Helle "Verenkbar" hat einige Zulasungen ...gibt es eine Bezugsadresse ?
Die Aquasignal 34 hat eine BSH Zulasung ...aber leider kein Steuerrad ....
Mein Hauptfahrgebiet ist der Rhein und wen ich etwas montiere soll es auch einer Kontrolle (und Gutachterprüfung im Schadensfall) geeignet sein .
mfg Fritz
Ps.@ Matthias die Leuchte macht sich gut auf dem Boot
Alt 22.12.2015, 12:16
Verstehe ich jetzt nicht. BSH Zugelassen bedeutet doch entweder die Nummer, oder das Steuerrad ?!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 22.12.2015, 13:36
CH1 CH1 ist offline
162 Danke in 25 Beiträgen
Meinst Du die?
https://www.yachtbatterie.de/de/aqua...enlaterne.html
Die hat eine Steuerrad-Zulassung, will ich mir jetzt auch kaufen.
Alt 22.12.2015, 13:39
billi billi ist offline
37.947 Danke in 22.700 Beiträgen
Auch hier nochmal nachdem dies erst in einem anderen Link diskutiert wurde.
BSH ist nicht gleich Steuerrad.
Es gibt BSH Beleuchtung die für binnen und See zugelassen ist. Diese hat dann neben der BSH Nummer auch noch zusätzlich die Steuerradzulassung.
Wenn nur die BSH nummer drauf ist ist diese Beleuchtung nicht für Binnen zugelassen.
Alt 22.12.2015, 13:54
Boot: Crownline
@ CH1 ja die meinte ich ,aber auf der Leuchte selbst war nur :BSH und eine Nummer...
Laut Beschreibung hat sie aber mehrere Zulassungen ...seltsam .
@ Volker (billi) Danke und jetzt noch so eine als (kleine) 2 Farbenleuchte und die neue
Saison kann beginnen
mfg.Fritz... der am 28.01 mal auf die Suche nach einer 2 Farbenleuchte geht
Alt 22.12.2015, 14:02
Sorry Billi, aber ich hocke nicht 24x7 im BF und lese alles. Meine Aquasignal haben ein Steuerrad Symbol oben auf dem Deckel, daher war ich etwas verwirrt...
Kannst du mir den Link zu dem Beitrag bitte senden?
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Geändert von storm (22.12.2015 um 14:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
