Alt 14.02.2007, 13:21
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard NMEA Stecker
ich möchte gern meine Funke mit dem GPS Gerät verbinden. Im Boot ist dazu schon ein Kabel werftseitig verlegt worden (gekennzeichnet mit NMEA). Soweit so gut. Leider hat diese Leitung nur lose Enden und keine Stecker. Kann man irgendwo diese Stecker kaufen und an die losen Enden der vorhandenen Leitung(en) löten?
Bei den üblichen Versandhäusern habe ich nichts gefunden.
Armin
Alt 14.02.2007, 14:03
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Leider gibt es für NMEA keine standardisierten Stecker, da jesdes GPS-Gerät andere Anschlüsse hat. Kommt das vorhandene Kabel vom GPS oder von der Funke? Je nachdem musst du es auf der anderen Seite verbinden, an der Funke im allgemeinen an einem Kabel, das mit MNEA oder GPS gekennzeichnet ist, für das GPS gibt es meistens einen passenden Stecker, z.B. 9 pol- SubD, da musst du das Kabel entsprechend anlöten,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 14.02.2007, 14:22
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Einige Funkgeräte - bspw. das Midland Neptune - haben auch nur offene Litze für den NMEA-Eingang. Hier reicht also eine Lüsterklemme (bzw. die professionelle Variante davon) oder eine beliebige Steckverbindung. Da es sich um eine serielle Verbindung handelt (i.d.R. 4800,8N1), wäre die "korrekte" Steckverbindung SUB-D, wobei 9 oder gar 25 Pole meines Erachtens oversized für nur 2 Drähte ist.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 14.02.2007, 15:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Poste mal die Typen des Geräts. Hat es einen Ein- oder Ausgang??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.02.2007, 19:08
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich würde das, wie auch bei den gps-mäusen auf 9 pol sub-D legen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 15.02.2007, 07:28
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Meine GPS-Mäuse (in den Autos) haben alle Mini-DIN-Stecker, und bei denen ist die Pin-Belegung nicht genormt (deswegen kosten die individuellen PocketPC-Kabel dazu auch 25 EUR ).
www.bootstechnik.de
Alt 15.02.2007, 08:45
die Funke ist eine ICOM M421 und das GPS ein Simrad CX33.
Wenn ich am WE am Boot bin mache ich mal Fotos vom werftseitig verlegtem Kabel (ich glaube dreiadrig) und von den Anschlüssen an der Funke/GPS.
Danke erstmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
