Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 206Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 206
Alt 17.01.2022, 08:39
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Rot-Runner Beitrag anzeigen
... aber evtl. ändern sich Vorschriften, es gibt bessere Materialien...
Litze verzinnen vs. Aderendhülse
Kabelschuhe löten vs. pressen
Was Jahrzehnte Usus war ist plötzlich brandgefährlich
Wobei ich eine Lötverbindung für sicherer halte als eine mit so einer Zange hergestellte Crimpverbindung, gerade bei 6mm².
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.01.2022, 08:43
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Da hast du natürlich den Rolls Royce unter den Zangen rausgesucht. Recht haste aber.
Alt 17.01.2022, 08:45
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.244 Danke in 550 Beiträgen
Solch eine Zange aus der Grabbelbox benutzt garantiert kein Elektriker.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 17.01.2022, 08:53
Manch einer könnte aber auch glauben hier das "Rundum-Sorglos-Paket" zu erhalten
Mit -8% für "nur" 46,85 € doch ein echtes Schnäppchen .
Gruß Lutz
Alt 17.01.2022, 09:01
Boot: Dacapo 9000
Gruß Lutz
Ich denke wir wissen beide, das das 80% überteuert und Müll ist.
Alt 17.01.2022, 09:04
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
Gruß Lutz
klar aber als Notfallmassnahme habe ich sowas an Bord, allerdings nicht für so ein schnapper Preis
Mit besten Grüßen
Alt 17.01.2022, 09:05
Ich würde sogar behaupten, das "Angebot" ist unseriös und/ oder sittenwidrig
Gruß Lutz
  #133
Alt 17.01.2022, 10:03
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Gruß Lutz
Litze verzinnen und klemmen, ja das ist Brandgefährlich!
Litze mit Aderendhülse ist Norm
Litze verzinnen und Aderendhülse ist nicht notwenig
Litze in eine Klemme mit Litzenschutz ist auch ok
Die Crimpzange lt Foto ist fürn Hugo und ist nur für Brandbastler!
Alt 17.01.2022, 11:09
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Litze verzinnen und klemmen, ja das ist Brandgefährlich! ...
Das war einmal gang und gäbe, wobei aber auch nicht 2 bis 3 cm der Litze verzinnt werden sollten.
Richtig gemacht ist das m.E. auch nicht zwingend brandgefährlich.
... Die Crimpzange lt Foto ist fürn Hugo und ist nur für Brandbastler!
Da bin ich 100% bei dir
Schon die Bezeichnung "Crimpzange" ist m.E. nicht gerechtfertigt.
Gruß Lutz
Alt 17.01.2022, 11:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
https://www.werkzeug-news.de/forum/v...ic.php?t=23878
sowas hat man früher schon im Physikunterricht oder nannte sich auch (DDR) Werkunterricht in der Grundschule gelernt, war so um 1957 rum,
gruss dieter
  #136
Alt 17.01.2022, 13:26
gruss dieter
1975 habe ich bestimmt hunderte Kabelschuhe im Zinnbad verlötet und die Leitungen zu Kabelbäumen für Schienenfahrtzeuge "verarbeitet".
War da wohl Stand der (DDR-) Technik
Das Aderendhülsen und Crimp-Kabelschuhe einfacher zu verarbeiten und heute Stand der Technik sind ist ja unumstritten, aber verzinnte Anschlüsse sind auch nicht die Wurzel allen Übels.
Gruß Lutz
  #137
Alt 17.01.2022, 14:20
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Äh, doch - es ist wortwörtlich brandgefährlich, auch wenn dies früher so gehandhabt wurde.
Der weiche Lötzinn gibt mit der Zeit nach, es kommt zum Wackelkontakt. Zumindest bei einer geschraubten Klemme. Bei Federkraftklemmen dürfte theoretisch kein Problem entstehen...(?)
Und ja, die Praxis hat auch gezeigt, daß es meistens dennoch funktioniert hat und die Drähte nicht aus den Klemmen gesprungen sind. Dennoch...: Bitte nicht!
Ich verlöte zuweilen gecrimpte Kabelschuhe noch anschliessend, um Übergangswiderständen durch eventuelle Oxydation im feuchten Boot vorzubeugen, lasse es aber seit einigen Jahren, da ich damit grundsätzlich keine Probleme habe. Im Auto sind die Stecker ja auch nur gecrimpt und da hats deutlich mehr Feuchtigkeit zuweilen.
Wüßte im Moment aber keinen Grund der gegen ein anschliessendes bzw. zusätzliches verlöten von gecrimpten Kabelschuhen spricht - oder hat jemand einen einleuchtendes Gegenargument?
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #138
Alt 17.01.2022, 20:55
Doch, schon und auch verboten! Ist der Leiter verzinnt und schraubt man die mit der Schraube der Klemme fest, wird das Zinn mit der Zeit fliesen, d.h. die Klemmstelle wird locker, zieht man diese dann wieder fest bricht die verzinnte Litze ab. Das gilt für mit und ohne Litzenschutz!!
Eine Litze wird nur dann verzinnt, wenn eine Öse oder Lötpin etc. angelötet wird, dann aber muss man eine Wärmeableitklemme verwenden ,damit das Zinn nicht unter die Isolierung fliest und dadurch unbeweglich wird. Ist aber in der Praxis fast nicht machbar, wird bei mir im Job aber gefordert. Dann greift man zum Trick mit dem Knickschutz mit einem Schrumpfschlauch der dann bis dort hin führt wo sicher kein Zinn mehr vorhanden ist, aber ich möchte da nicht zu tief in die Materie gehen...
Wichtig ist nur zu wissen, das man eine Litze nicht ablötet und dann in eine Klemme quetscht, auch nicht in eine Federklemmverbindung!
  #139
Alt 17.01.2022, 21:02
Ich verlöte zuweilen gecrimpte Kabelschuhe noch anschließend, um Übergangswiderständen durch eventuelle Oxydation im feuchten Boot vorzubeugen, lasse es aber seit einigen Jahren, da ich damit grundsätzlich keine Probleme habe. Im Auto sind die Stecker ja auch nur gecrimpt und da hats deutlich mehr Feuchtigkeit zuweilen.
Wüsste im Moment aber keinen Grund der gegen ein anschließendes bzw. zusätzliches verlöten von gecrimpten Kabelschuhen spricht - oder hat jemand einen einleuchtendes Gegenargument?
Ja, eine Crimpung noch zu verlöten führt dazu, dass die Litze dahinter unter die Isolierung Zinn saugt und und eine Bruchstelle bietet und das genau dort wo das Zinn aufhört und die Litze wieder beweglich wird! Es gibt viele Schütteltests wo das bei Untersuchungen passiert ist, z.B. bei einem simulierten Raketenstart - in meinem Fall.
Noch was, eine gute Crimpstelle ist eine Kaltverschweißung und es gibt dort keine Oxidation weil dies eine Sauerstofffreie Verbindung darstellt!
Dies ist aber nur bei einer gut ausgeführten Crimpung der Fall und kann mit einer Zange wie sie vorher im Bild gezeigt wurde nicht hergestellt werden!
ABER...in diesem Thread ging es doch um was ganz anderes ........zzzzz
  #140
Alt 17.01.2022, 21:38
Ja, aber ich denke, damit sind wir schon lange durch.
Aber es ist weiterhin bzw. wieder interessant. ZB das Thema knicken bzw verschobener Knickpunkt bei gelöteten Verbindungen.
Das meinte ich zB mit Schwarmintelligenz, dazulernen usw.
Zangen - ja, definitiv ein wichtiger Punkt. Ausserdem macht es viel mehr Spass, wenn man die richtigen Zangen verwendet. Ich mag zB das Geräusch der Ratsche
Viele Grüße,
Markus
Alt 18.01.2022, 09:22
Der Draht bricht genau da wo er wieder beweglich wird. Ob das nun hinter der Verzinnung oder der Verkrimpung passiert ist völlig egal. Was nicht egal ist ob der Draht hinter der Krimpung oder Verlötung ordentlich abgefangen und befestigt wird.
Alt 18.01.2022, 09:30
Benutzerbild von Totti-Amun
13.497 Danke in 4.740 Beiträgen
Es gibt ein sehr gutes Buch zum Thema von Michael Herrmann:
Elektrik auf Yachten
Das Buch ist gerade in einer neuen, überarbeiteten Auflage "2022" erscheinen, in der auch die neuen Akku-Generationen berücksichtigt sind.
Das Buch ist recht teuer (3-stellig), aber sein Geld wert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.01.2022, 11:23
Oh man, leider hat dies damit gar nichts zu tun, hier geht es um Resonanzen! Das ein Kabel irgendwo festgemacht werden muss ist ja normal!
Aber...egal...es werden noch viele andere tolle Kommentare kommen!
Alt 18.01.2022, 11:51
Ach so! Dann hat das ja mit Bewegungen nichts zu tun.
Alt 18.01.2022, 17:29
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Ich wette mal, dass mindestens 75% aller Bootsfreunde hier, die abgebildeten Billigzangen im Bordwerkzeug haben und damit stets lustig "gecrimpt" haben - mich eingeschlossen. Hat man doch bei Basteleien im Auto als Jungspund früher auch so gemacht und es hat immer "bombenfest" gehalten und die Karre ist nie abgebrannt...
Aber ich hatte / habe immerhin immer Adernendhülsen und eine dazu passende Quetschzange (wahrscheinlich auch China-Schrott und jedenfalls aus dem Baumarkt) und habe deshalb niemals irgendwelche Litzen verzinnt. Wusste auch gar nicht, wieviel man schon bei dieser handwerklichen Arbeit falsch machen und welche Folgen das haben kann.
Insofern hat die Diskussion hier für mich und andere Elektro-Laien vielleicht doch noch einen wirklichen Sinn...wenigsten darüber nachzudenken, ob man sich nicht öfter sagen sollte: "Besser Finger weg und fachlich wirklich kompetenter Beistand her!"
Gerd
  #146
Alt 18.01.2022, 17:56
Benutzerbild von floka.floka
30.234 Danke in 7.028 Beiträgen
Das Problem ist nur, einen fachlich kompetenten Beistand zu finden.
Wenn ich hier in diesem und auch in anderen Elektro-Beiträgen sehe, wie viele unterschiedliche Meinungen von vermeintliche Fachmänner es gibt, wie soll ich als Nichtauskenner, erkennen welche Meinung die richtige ist?
Da qualmt einem der Schädel.
Grüße Richard
  #147
Alt 18.01.2022, 18:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.741 Danke in 4.506 Beiträgen
Naja, für einen erklärten Charterer (dein Profil) ist die Frage eher nachgeordnet.
Man kommt an Bord, und alles ist easy.
Wenn nicht: Vercharterer kontaktieren.
Es geht doch immer noch um Elektrik an Bord?..
Gruss, Dirk
Alt 18.01.2022, 19:46
Das stimmt so nicht wie du es schreibst, kompetenten Beistand gibt es hier sehr wohl, also den brauchst nicht zu suchen!
Das Problem ist den richtigen Leuten zu vertrauen und die auch zu finden.
Ich glaube jeder der wirklich jeden Tag mit der Thematik zu tun hat kennt sich auch aus und macht nix gravierendes Falsch. Das Problem sind die Leute die mit dem Thema nichts zu tun haben aber groß daher reden. Nichts gegen diese Leute die haben sicher andere Kompetenzen aber der Schuster soll bei seinen Leisten bleiben. Das schaffen wir hier leider nie....
Jeder der sich was ordentliches anschaffen will und nicht unbedingt eine kalibrierte und zertifizierte Zange braucht empfehle ich die Haupa 210761
Möchte jemand etwas mehr ausgeben gibt es da ein tolles Werkzeug von Knipex KN 97 43 200
Hersteller KNIPEX
Artikelnummer des Herstellers 97 49 04
Diese Zange hat sogar eine Werkskalibrierung.
Ich habe beide im Einsatz, die Haupa reicht für jeden, der nicht Rechnungen für seine Arbeit ausstellt, völlig aus!
Christoph
  #149
Alt 18.01.2022, 22:40
Es ist ja nicht so, daß die ganzen semiprofessionellen Lösungen grundsätzlich zu Bränden im allgemeinen und Katastrophen im besonderen führen. Sie erhöhen halt die Gefahr. Nicht jede gelötete Litze in einer Schraubklemme löst sich und auch nicht jede sich lösende Verbindung führt zu einem Brand. Es sind wahrscheinlich sogar recht wenige... aber wenn man so denkt, braucht man auch keine Sicherungen einbauen oder sich zB Brandmelder installieren. Bzw. andersrum - sehr viele Brände entstehen durch Elektrische Installationen. Einfach durch Defekte, aber eben auch durch falsche Ausführung.
Der beliebte Spruch " das mache ich seit Jahren so und noch nie hat...." ist weit verbreitet und stimmt in dem Fall sicherlich auch. Aber es gibt da halt auch die bedauerlichen Einzelfälle... kann man ja vermeiden.
Apropos vermeiden.. ich hab über meiner Elektrik im Boot n Rauchmelder sitzen, der bei Auslösung alles allpolig abschaltet inklusive sich selbst. Mit "alles" meine ich Ladegeräte, deren Verbindung zu den Batterien und zum Landanschluß. Also das, was bei abgeschalteten Batterieschaltern noch unter Spannung steht, wenn das Boot in der Marina bleibt, während man selbst nicht vor Ort ist. Es ist keine Garantie... aber ein sehr simpler und einfacher Schritt in Richtung mehr Sicherheit (Bild - oben, noch mit Abdeckung drauf. Der Melder ist für 12V Standalonebetrieb gemacht und hat einen potentialfreien Wechslerkontakt)
Hits:	40
Größe:	86,2 KB
Viele Grüße,
Markus
Geändert von Rot-Runner (18.01.2022 um 22:56 Uhr)
  #150
Alt 18.01.2022, 23:00
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Können wir nicht abschliessen mit der Antwort:
12V Minus ist gleich mit PE Schutzleiter 220V (nach einem Zink-Saver/oder auch nicht) der im 1. meter nach Landstromdose in jedem Boot sein sollte..
abschliessen?
Udo
Quelle: https://www.duncanyacht.co.uk/102615...vanic-Isolator
Angehängte Grafiken
Masse und Erdung lalao0 Technik-Talk 23 05.04.2018 20:06
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 23.02.2017 23:29
Antifouling - Ich blicke nicht durch Krümelmonster Restaurationen 2 27.03.2014 13:46
Ein GFK-Boot entsteht - Blicke hinter die Kulissen Chaabo Allgemeines zum Boot 118 27.07.2006 18:28
ich blicke nicht durch Schmitzi Allgemeines zum Boot 7 15.01.2005 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
