Alt 17.01.2022, 06:16
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Danke Udo,
Das ist mir bewusst
Auch wenn das Gewicht bei mir keine Rolle spielt, bitte den Link zur 280‘ er LiFePo fuer 450.- Euro (inkl. BMS). Oder meintest du für den Preis von den 2x300Ah ? Dann gebe ich zu bedenken das die AGM durchaus netto 450 Ah darstellen können….
Ich frage ganz bewusst nach „einem“ Block. Warum sollte das nicht handelbar sein ? Ich muss die ja nicht tauschen wenn Sie leer ist
Die 300 Pro ist taetsaechlich auf dem Schirm und wird es evtl. werden falls keine Alternative „am Stueck“. Oder die Q 12-LC260 mit aehnlichen Werten.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 17.01.2022, 06:44
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Moin Paetschi.
Ich meine du suchst 600Ah. Also ca 1000 EUR. Also ich bin mir nicht sicher ob du aus einer 600Ah AGM 450Ah entnehmen kannst ohne dass die Spannung total einbricht nach 50%. Ich kann mich aber auch irren. Hab ich noch nie getestet.
Also ich finde 140kg nicht handlich
Udo
Alt 17.01.2022, 07:14
Moin Udo,
Die aus deinem Link kosten je 437.- (Brutto) die Supply 280 Ah des selben Herstellers (und gleicher Kapazitaet man beachte die Angaben C20 bzw. C100) liegt bei 320.- Pro Stueck, wenn auch aktuell nicht Lieferbar, die Q-Batteries ist aehnlich. Das sind schon sehr gute Preise. Eine Entladung bis 75-80% ist laut Hersteller kein Problem. Bei 20-25 Vollzyklen im Jahr passt das auch mit der Lebensdauer. Also sind das 450Ah netto aber mit einer moeglichen Stromentnahme jenseits der 250A .... da wird es bei LiFePo schon duenn.
Und bitte nochmals den Link der von dir angesprochenen Alternative, anschauen tu ich mir das gerne. Auch der Spannungseinbruch ist kein Problem, da eine hohe Stromentnahme ja nur kurzzeitig stattfindet. Das die Spannung grundsaetzlich mit weniger Kapazitaet bis 12,2/11,8/11,5 etc...abnimmt ist logisch aber kein Problem.
140 Kg ist sicher nicht handlich, aber das machst Du ja eben nur einmal, und die Einbausituation bei mir ist vorzueglich, sprich Klappe auf - Block rein - Klappe zu Plus die 4 Kaffe oder Bier die fuer die Bande draufgeht, die mich fluchend fuer total bekloppt haelt.
Damit muss ich dann leben
Ich denke bei guter Pflege ist das fuer mich passend. Dazu gehoert aber auch eine Temperaturkompensation die bei einer Batterie leichter zu realisieren ist als mit 2'en.
Und ja, mir ist genau deswegen gerade eine 140Ah aus einer 2x140Ah Kombi abgeraucht. Waere ich nicht an Bord gewesen und haette das gemerkt ...... nun ja. Haette die Messung funktioniert, waere es sicher nicht so warm geworden
Edjm hat ja genau so einen Block, daher die Frage nach dem Hersteller. Bei Hoppecke bzw. Varta finde ich die nicht. Zumindest nicht mit den Werten 690Ah/12 Volt was fuer mich ja quasi optimal waere.
Gruessle,
Paetschi
Alt 17.01.2022, 14:41
edjm edjm ist gerade online
1.494 Danke in 474 Beiträgen
Heute, nach langer Zeit, wieder über diesen thread gestolpert.
Die Hoppecke-Batterie, die ich in meinem Boot verbaut habe, hat folgende Auftragsbestätigungsdetails aus dem Jahr 2013:
Batterie 12V 6HPZS 690
gefüllt und geladen
RAL-Farbe RAL 9005 Tiefschwarz
Abmessung 735 x 210 x 630 mm
Preis 845,- € plus MWSt.
Vielleicht ist folgendes die Produktnummer: 2315305190
Zur Info: es handelt sich 6 Zellen mit 2 Volt à 690 Ah, die in einem Stahltrog gelagert sind.
Es hofft, daß Dir helfen konnte: edjm.
Alt 17.01.2022, 19:11
Benutzerbild von JuNaMa
JuNaMa JuNaMa ist offline
Boot: 35´HT Power
72 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Moin Udo,
Achtung Insider:
...da biege ich aber direkt rechts ab und
lass die "Bande fluchen"...
...bierchen oder kaeffchen geht immer...
Gruss Marc
Dialektbabbler ohne Hochdeutsch-Allüren
Here´s no place for emoticons,
but behind me there is a lot of place.
Geändert von JuNaMa (17.01.2022 um 19:12 Uhr) Grund: Rechtschreibung...
Alt 26.12.2023, 15:48
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von Boothg Beitrag anzeigen
Hallo zusammen, welches Fabrikat als Verbraucher Batterie könnt ihr mir empfehlen? Ich möchte 3 × 140 Ah Varta Batterien ersetzen.
Danke
Für welche Batterie hast Du dich jetzt entschieden?
Bist Du mir der Polish & Protect noch zufrieden?
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Welche Verbraucher an welche Batterie...? JulianBuss Technik-Talk 16 11.02.2012 14:01
Wer benutzt welche Batterie als Verbraucher Steve202 Technik-Talk 54 01.06.2011 19:50
Batterie Laden Starter + Verbraucher Andy78 Technik-Talk 16 05.04.2010 16:11
Gute Starter und Verbraucher Batterie? Per Technik-Talk 20 26.10.2009 11:21
Motorlüftung an Starter- oder Verbraucher- Batterie? ~Martin~ Motoren und Antriebstechnik 45 12.08.2006 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
