Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 03.11.2021, 14:35
Maascruiser Maascruiser ist offline
Boot: STAHLBOOT
nochmal danke für eure Antworten, dann werde ich mich mal demnächst ans Werk machen.Tolles Forum hier.
Kopfdichtung,Glühkerzen,Vetile und Einspritzdüsen werde ich dann mal checken.
Grüße Maascruiser
Alt 03.11.2021, 18:12
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Maascruiser Beitrag anzeigen
Ok, danke.
Lohnt es denn nicht den Düseneinsatz direkt zu tauschen abnstatt bei bosch prüfen zu lassen.
Ein Düseneinsatz kostet ca. 30 Euro
Siehe Bild Anhang
Grüße Maascruiser
Also ich hab die Düsen ausgebaut und zum Boschdienst gebracht und dort die neuen Düseneinsätze einbauen lassen. Die 30€ obendrauf machen den Kohl dann auch net fett. Obwohl, ich hab die Alten ja mit heim bekommen. Eine hab ich noch auf dem Schreibtisch, samt Nadel........Sehen eigentlich wunderbar aus, noch nie so ne geile saugende Passung in der Hand gehabt. Denke, dass war nutzlos (also das erneuern, nicht das einstellen).
Aber den Boschdienst brauchst auf alle Fälle. Weil der Spritzdruck muss ja "eingestellt" werden.
Vorher würde ich aber (wenn die Düsen schon raus sind) die Kompression prüfen. Schlechtes anspringen, bei niedrigen Temperaturen ist so ein Verschleisszeichen von so Vorkammerdingern .....
Am Ende behaupte ich: Das qualmen wird bei dem Motor nie ganz verschwinden.
Alt 03.11.2021, 19:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Der Impeller/Kühlwasserdurchlauf ist OK?
Und bisher war alles gut?
Deine Angaben sind etwas dürftig.
Da kann noch anderes sein.
Zu Fraenkie
Schlechtes Anspringen ist ein Verschleisszeichen aller Dieselmotoren.
Die Dinger leben, "Prinzip bedingt" von Kompression, vereinfacht gesagt.
Am stärksten betroffen davon sind Direkteinspritzer, nicht Vorkammerdiesel.
Geändert von sporty (03.11.2021 um 19:34 Uhr)
Alt 03.11.2021, 20:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Kammerdiesel bei niedrigen Temperaturen ausreichend vorglühen.
BoN
Alt 03.11.2021, 20:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Bei den Vorkammerdiesel Motoren u.a. auch diesem, habe ich in der Vorkammer, mittig befestigte Steg Kugel vorgefunden, die schon teilweise abgebrannt waren. Nach Wechsel der Vorkammer reduzierte sich auch der anfängliche (Blau) Rauch erheblich.
M.f.G.
Bo
Alt 04.11.2021, 16:23
Zu Fraenkie
Schon klar.
Können wir uns darauf einigen, dass überwiegend nur Mercedes - Vorkammer- Diesel überhaupt in das Alter und die Betriebsstunden kommen, wo man sich zwar über schlechtes Anspringen bei Kälte und Qualmen ärgert, das Ding aber ansonsten eigentlich noch vernünftig läuft.
(LKW Motoren mal ausgenommen).
Alt 04.11.2021, 18:59
Hi Fränkie
Nö, können wir nicht.
Mercedes- Diesel sind nicht die besten der Welt.
Andere Hersteller können auch gute, oder bessere, Dieselmotoren herstellen.
Wir sollten uns nicht immer auf "german engineering" zurücklehnen.
Wir werden dann rechts wie links überholt.
Persönlich stehe ich bei Kleindieseln unter 6L Hubraum eher auf Peugeot. Aber das ist nur meine Meinung
Alt 04.11.2021, 22:22
Peugeot? Im PKW laufruhig, aber kränkelnde Peripherie, insgesamt auch nicht so überzeugend. Die Honda-Diesel erlebte ich als extrem standfest, nur habe ich noch keinen marinisiert gesehen. Im Accord sind 400.000 km und mehr nicht selten.
BoN
Alt 05.11.2021, 07:36
Boot: STAHLBOOT
Zitat von Bernd1972 Beitrag anzeigen
Zu den Einspritzdüsen: Neue wirst Du nicht brauchen. Wenn Du die ausbaust und zum Boschdienst bringst, können die die Dinger prüfen, reinigen, neue Nozzles (Zerstäuber) dauf setzen und auf den korrekten öffnungsdruck einstellen.
Vorteil: Richtiger Einspritzzeitpunkt, bessere Verbrennung, besserres Startverhalten, weniger Qualm und mehr Bumms.
Wenn noch andere Probleme vorhanden sind, macht es natürlich Sinn, diese eben auch zu behandeln. Kommt Wasser ins Öl? Zeigt Dir eine recht bezahlbare Ölanalyse. Adresse dafür hab ich auf meinem Bürorechner, kommt morgen. Sind alle Glühkerzen noch wach?
@Bernd1972
Hattest du mal geschaut wegen der Adresse für eine bezahlbare Ölprobe?
Alt 06.11.2021, 10:16
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Sorry, bin etwas drüber weggekommen. SGSgroup.de wäre dern Kontakt für ´ne Ölanalyse.
(Mark Twain)
Alt 06.11.2021, 10:48
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Mercedes Diesel, speziell OM 636 springen auch im Winter problemlos an.
Den OM 636 in meinem alten Schiff hatte ich umgerüstet auf Schnellglühkerzen, da gab es selbst bei Temperaturen unter 0° keine Startprobleme
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 06.01.2022, 16:54
Boot: STAHLBOOT
Kopfdichtung, einspritzdüsen,ölwechsel und Luftfilter Reinigung wurde vollzogen.
Motor springt jetzt hervorragend an.
Leider raucht er jetzt grau schwarz bei höherer Drehzahl.
Öl ist auch schon wieder grau milchig und ich glaube der ölstand ist gestiegen und kühlwasserstand gesunken.
Was kann das jetzt noch sein?
Lg
Alt 06.01.2022, 17:05
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
418 Danke in 153 Beiträgen
hast Du eventuell einen wassergekühlten Ölkühler verbaut? Die Kopfdichtung scheidet mehr oder weniger aus, weil die jetzt schon gemacht wurde, richtig?
Danny
Alt 06.01.2022, 17:19
Boot: STAHLBOOT
Kopfdichtung ist neu, genau.
Ölkühler, gute Frage .
Wo sitzt der.wie sieht der aus?
Alt 06.01.2022, 17:42
Boot: Condor 105
Bei mir sitzt der auf der rechten Motorseite und ist als kleine Röhre mit zwei Verbindungen aus dem Kühlwasserkreislauf zu beschreiben. Irgendwo mischt dein Motor ja das Wasser ins Öl. Vielleicht ist ja dein Innenleben von dem Ölkühler durchgegammelt…wenn Du denn so ein Teil hast? Hast Du vielleicht mal ein paar Bilder, die deinen Motor gut zeigen. Vielleicht entdecken wir dann ja schon etwas darauf?
Alt 06.01.2022, 17:55
Boot: Condor 105
Ich habe Dir mal ein Bild von meinem Ölkühler angehängt…
Hits:	49
Größe:	95,5 KB
Alt 06.01.2022, 17:57
Boot: STAHLBOOT
Hier mal ei Bild
Hits:	83
Größe:	84,4 KB
Alt 06.01.2022, 18:02
Boot: Condor 105
Das runde Ding, was da über deinem Getriebe sitzt, könnte doch schon dein Ölkühler sein? Leider bin ich weiß Gott kein „ Motormann“…aber das Ding würde ich mal unter die Lupe nehmen. Mal sehen, was die Fachleute hier dazu sagen!
Alt 06.01.2022, 18:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.745 Danke in 4.507 Beiträgen
Das runde Ding ist der Ölkühler für´s hydraulische Getriebe.
Edit: sehe gerade, dass der 4 Ölanschlüsse hat; ist demnach ein Kombikühler für Getriebeöl und Motoröl.
Gruss, Dirk
Alt 06.01.2022, 18:09
Boot: Condor 105
Dann müsste das Getriebeöl ja auch schon Nivea sein, oder? Aber das würde die Suche ja fast schon vereinfachen…
Alt 06.01.2022, 19:48
Libertad Libertad ist offline
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Warum? Ein Defekt muß ja nicht beide Ölbereiche betreffen. Bei Verdacht Ölkühler ausbauen und abdrücken.
Alt 06.01.2022, 21:42
Boot: STAHLBOOT
Ok. Schon mal herzlichen Dank für die Antworten.
Werde den Ölkühler dann mal ausbauen.
Läuft das dann alles leer wenn ich die Leitungen löse oder kann ich das verhindern?
Eine Verständnisfrage habe ich noch.
Wieso qualmt er dann?
Wegen dem Wasser im öl?
Er soll das öl doch eigentlich nicht verbrennen. Oder
Alt 11.01.2022, 08:29
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist gerade online
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Guten Morgen,
gibt es schon neue Erkenntnisse?
Ein OM636, toller Motor übrigens, der schlecht startet und qualmt? Der glüht wahrscheinlich nicht richtig vor.
Das Schnellglüh-Set ist für diesen Motor echt zu empfehlen. Ich habe das damals selbst verbaut und seitdem lief der Hobel immer. Auch wenn das Öl überall wieder rauslief, der hat mich nie im Stich gelassen und qualmte auch nicht mehr, weil das neue Relais für ein Nachglühen sorgt und so den Motor schneller auf Temperatur bringt.
Zum Set gehören ein Steuerrelais, Kabel und Glühstifte. Man spart sich den ganzen Weg über Vorglühwiderstand und Uralt-Kabel zu den wahrscheinlich fertigen Glühwendeln.
Beim Öl ist er nicht so empfindlich, der kommt aus einer Zeit, da gab es einfachste Einbereichsöle. Wenn das grau wird, kann das einiges sein. Vieles ist ja auch schon genannt worden. Kommt er denn richtig auf Temperatur beim Fahren? Kondenswasser ist sicher immer ein Thema. Die Kopfdichtung haben wir damals auch schon gewechselt.
Das Werkstatthandbuch ist Pflicht und hilft auch technisch normal begabten Schraubern. Da steht alles dazu drin. Ist kein Hexenwerk und mit zwei Mann gemütlich an einem Samstag erledigt. Den Ölkühler kann man einfach ersetzen, der ist in der Regel nur zwischengesetzt. Schau mal genau nach, was du davon hast oder besorgen, bzw. in Erfahrung bringen kannst, dann bist du für den Rest hier im Forum genau richtig aufgehoben.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 11.01.2022, 11:24
Boot: STAHLBOOT
danke für deine ausführliche Antwort.
Das Starten und glühen funktioniert jetzt hervorragend.
Springt jetzt super an.
Kurzstrecken sind im Moment leider öfter.
Aber nach 3 bis 4 Ausfahrten sollte ja wahrscheinlich noch nicht so viel kondens entstanden sein.
Werde am Wochenende mal Druck auf das Kühlsystem geben.
Dann sollte man ja sehen bzw. merken ob alles dicht ist.
Ansonsten muss ich den Kühler mal abdrücken lassen und dann evtl. erneuern.
Habe aber noch keinen passenden gefunden weil der Kühler für Getriebe und Motoröl ist.
Wenn jemand eine Adresse hat wo es solch einen Kühler gibt gerne her damit.
Reparieren wird sich ja wahrscheinlich nicht lohnen.
Da müsste ja der Kühler aufgeflext werden.
Ist ja so wie es aussieht alles geschweisst.
Alt 14.01.2022, 13:38
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
falls jemand für den OM 636 Glühkerzen benötigt, ich habe vier neue Bosch.Glühstiftkerzen,
Nr. 0 250 201 044 ( 11 V ) wegen Fehlkauf zum halben Preis abzugeben, Bei Interesse bitte PN.
Motor Qualmt stark weiß aus Auspuff Soeren95 Motoren und Antriebstechnik 61 05.01.2015 18:01
Motor qualmt ziemlich stark? Volvo MB 10a mit 15 PS, Benziner kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 1 17.05.2011 12:03
6.2 mpi qualmt stark Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 4 09.05.2011 09:29
mercr. stirbt ab und qualmt stark, wer weiss rat? rakampe Motoren und Antriebstechnik 22 28.09.2006 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
