Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 01.01.2022, 11:17
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Trailerreifen erneuern....Alternativen?
ich muß dieses Jahr bei meinem 3,5t Ohlmeier die Reifen erneuern, da sie die 6-Jahresfrist hinter sich haben...
Ich hatte ja so meine Probleme mit Schlingern ab 95 Km/h, also frage ich mich, welche Alternativen es gibt, z. B. Niederquerschnitsreifen, oder was auch immer....kann jemand etwas berichten, dass der Geradeauslauf bei bestimmten Reifen besser ist? Und dann noch zulässig? Ich nehme an, dass bei Niederquerschnittsreifen auch die Felge geändert werden muß....? Wird dann vlt. etwas zu teuer....
Kann jemand eine Reifenmarke empfehlen, die er/sie für gut hält? Vlt. ist mir ja damit schon geholfen........Reifengröße 195 R14 C 8PR (106/104N)
Danke für den Input!
Guat's neues Jahr!
Olaf
Alt 01.01.2022, 11:31
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Wechseln musst du nach 6 Jahren nur bei:
- 100 er Zulassung oder
- bei Beschädigungen bzw. zu geringen Profils.
Ansonsten sagt der TÜV auch nicht nein.
Reifentyp bzw. Dimension hast du ja angegeben, ist ein Standardgröße.
Nimm hierfür ein Markenhersteller.
Gruß Holger
Alt 01.01.2022, 11:50
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Guat's neues Jahr!
Wenn dein Trailer bei 95km/h zu schlingern anfängt solltest du mal, die Lastverteilung auf dem Trailer prüfen.
( Ist der " Arsch " zu schwer...)
Gibt im mehr Stützlast...sofern es die AHK hergibt...
Stossdämpfer am Trailer OK?
Antischlingerkupplung?
Lg
Robert
Alt 01.01.2022, 11:52
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.480 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Natürlich kann man auch andere Reifengrößen verbauen, ich selber bin mal auf die kleinen 10" gegangen um tiefer zu kommen und noch besser slippen zu können.
Bei Deinem Tandem hast Du bei einem anderen Durchmesser aber auch gleich Probleme mit der Neigung/Lastverteilung. Daher würde ich die Größe nicht ändern und in Markenreifen mit möglichst hoher Traglast investieren.
Gruß Ingo
Alt 01.01.2022, 11:56
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
vor den Reifen hätte ich definitiv erstmal Gewichtsverteilung, Rahmenstabilität, Ladungsbefestigung, Lastverteilung (Tandem!), Achsausrichtung, Felgen im Verdacht. Auf die Reifen würde ich fast zuletzt tippen.
Alt 01.01.2022, 12:11
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Ich denke auch Du musst, wenn möglich, die Stützlast erhöhen.
Durch eine höhere Stützlast, wird das Gespann stabiler.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 01.01.2022, 14:14
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.075 Danke in 3.304 Beiträgen
Sehr richtig! Und bei einem 3,5t-Trailer muss man sich über eine 100er Zulassung wohl kaum Gedanken machen....
Wenn die Reifen in Ordnung sind, würde ich mir bestimmt keine neuen Reifen kaufen, nur weil diese 6 Jahre alt sind..., und wie hier schon richtig Geschrieben wurde, wird das Schlingern bei 95 km/h sehr wahrscheinlich auch nicht von den Reifen kommen, sondern von einer nicht optimalen Lastverteilung.
P.S. bei vielen ist der Luftdruck beim Trailer auch viel zu gering, bei meinem Trailer (auch 3,5t) fahre ich immer mit mindestens 4bar...
Berni
Geändert von Berni (01.01.2022 um 14:40 Uhr)
Alt 01.01.2022, 15:13
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Gruno 35S
128 Danke in 60 Beiträgen
Wer zu schnell fährt braucht sich nicht über schlingern wundern!
Ich denke als erstes solltest du dich bzgl. 100km/h belesen… ich bin auch der Meinung das du die Reifen lassen kannst wie sie sind. Du darfst so oder so nicht 100km/h fahren, aus gutem Grund. Bei den vorgeschriebenen 80km/h schlingert sicherlich nichts, und wenn die Reifen grundsätzlich noch ok sind gibt es keinen Grund sie zu tauschen. Ansonsten, wie viele schon sagten: als erstes Stützlast prüfen, Luftdruck prüfen. Flachere Reifen sind möglich aber mit anderen Felgen verbunden, dazu der Aufwand des eintragen lassens. Bringen wirds nix.
Alt 02.01.2022, 13:51
Boot: Bayliner 742
Vielen Dank euch allen....Stützlast ist auf Maximum, Reifendruck 4,5 bar... und wahrscheinlich muß ich mich wirklich nochmal einlesen, was die die 100 Km/h angeht...ich dachte, ich dürfte das....
Ein gutes neues Jahr!
Olaf
Alt 02.01.2022, 15:19
Nochmal für dich...
"Es müssen bestimmte Masseverhältnisse zwischen Anhänger und Zugfahrzeug eingehalten werden. Die zulässige Gesamtmasse (auch zGG = zulässiges Gesamtgewicht) des Anhängers, der für 100-km/h-Fahrten zugelassen werden soll, hängt vom Leergewicht des Zugfahrzeugs ab. Das Leergewicht des Zugfahrzeugs wird mit einem definierten Faktor X multipliziert. Dieser Faktor beträgt:
0,3 für ungebremste Anhänger und gebremste Anhänger ohne Stoßdämpfer
1,1 für gebremste Anhänger mit Stoßdämpfer
1,2 mit Antischlingerkupplung (AKS), gebremst und mit Stoßdämpfer"
Sprich, hast du einen gebremsten Trailer mit einem zGG von 3500kg, muss dein Zugfahrzeug ein Leergewicht von 3182kg haben (mit zusätzlicher AKS 2916kg).
Deshalb ist es in der Regel auch völlig nutzlos, einen 3,5t-Trailer mit 100er Zulassung zu haben...
Berni
Alt 02.01.2022, 16:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
Nochmal für dich...
Amen [emoji120]
Alt 02.01.2022, 17:19
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.243 Danke in 4.056 Beiträgen
Namaste
Mir kommen jetzt die 4,5 bar recht reichlich vor
Nachtrag: OK. Gurgel hat mir verraten, dass solche Drücke durchaus normal sein können - je nach Belastung und Dimension.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (02.01.2022 um 17:26 Uhr)
Alt 02.01.2022, 17:42
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Anbei mal eine Liste, was so an Reifendruck bei bestimmten Reifen und Traglasten üblich ist.
Gruß Ulf
Hits:	180
Größe:	91,4 KB
Alt 02.01.2022, 18:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.719 Danke in 12.642 Beiträgen
Mein alter Trailer lief erst mit gut 6,5 bar so wie ich wollte.
Alt 02.01.2022, 18:27
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Laut Thomas wick, der mit den bootsanhängern, haben meine 195 R14 C bei 3.5 to beladung 4,5bar.
Leer sind dann 3,5bar.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 02.01.2022, 18:31
Boot: Bayliner 742
Nochmal für dich...
Danke, hatte ich schon nachgelesen...
Olaf
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Korrekt. 4,5 bar bei 3,5 to sind aus meiner Sicht das Mindeste.
Schlingern kommt von der Lastverteilung auf dem Trailer. 50 kg mehr Stützlast können Winder bewirken.
Noch eins zu flachen Reifen. Wenn es doof läuft, bleibt man bei steilen Rampen am "Buckel" hängen. Die Bodenfreiheit wäre mir zu gering. Wenn man krank, ist es wurscht.
Micha
Alt 02.01.2022, 20:42
Boot: Gruno 35S
Das stimmt nur bedingt. Den notwendigen Abrollumfang bestimmt der Bereich des dynamischen Reifenhalbmesser in der Bremsenberechnung des Anhänger. Ein flacherer Reifen allein muss daran erstmal garnichts ändern, solange der Durchmesser steigt und damit auch die Felge größer wird.
Das beschriebene trifft zu wenn man nur flachere Reifen auf die gleiche Felge montiert. Das wird i.d.R. nicht zur Bremsenberechnung passen und wäre damit nicht zulässig.
Alt 02.01.2022, 22:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Zum Anhängerfahren sollten auch die Hinterräder des Zugwagens den höchstmöglichen Reifendruck, den der Zugwagenhersteller erlaubt, aufweisen.
Alt 03.01.2022, 10:13
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
von wegen Reifendruck:
was würdet ihr bei 2.3Tonnen auf 185R14c für Druck drauftun (tandem)?
Klar, 4.5 Bar wäre erlaubt, ich denke mal, das würde dann etwas steinhart.
Was sind so eure Erfahrungen?
Alt 03.01.2022, 10:34
Ich habe einen 1,5 to-Einachstrailer mit dieser Bereifung (Last-Index 102) und der läuft mit 4,5 bar einwandfrei bis 130 km/h (in Frankreich mögl.)
Da sollten bei 575 kg Radlast 3,5-4 bar passen.
Alt 03.01.2022, 11:07
4 - 4.5 bar, leer 3.5bar
Muss man aber "erfahren" - könnte eher 4 als 4.5 sein
Alt 03.01.2022, 11:26
Boot: MacGregor26m
ok, interessant, war immer eher bei 3Bar.
Dachte, dass bei so harten Reifen es etwas hart "gefedert" für die die wertvolle Fracht würde.
Das Fahrverhalten ist aber problemlos.
Alt 03.01.2022, 11:29
Bei meinem vorherigen Boot - Gewicht inkl. Trailer ca. 2,6t - hatte ich immer knapp 4bar auf den Reifen
Berni
Alt 03.01.2022, 11:39
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Auf jedem Reifen steht der max. Druck ( max load ). Den Wert nehme ich.
Manchmal steht bei max load xxx Psi oder xx bar.
Luftdruck auf Trailerreifen Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 24 17.05.2017 10:34
Trailerreifen E-Kennung rumblefish Kleinkreuzer und Trailerboote 8 27.11.2009 18:16
welche Trailerreifen??? Anker Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.04.2009 06:45
Trailerreifen nutzt sich ungleich ab alaska Kleinkreuzer und Trailerboote 28 25.07.2006 09:25
Trailerreifen !!! weiss nicht mehr weiter !!!! msurmel Allgemeines zum Boot 19 26.04.2005 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
