Alt 02.01.2022, 10:44
Benutzerbild von targus
targus targus ist offline
Boot: Byliner 5024
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mecruser 3 Liter Motor
Wer kann mir sagen wo für oben rechts der Behälter ist Von mercruiser 3liter Motor Gruß Karl Heinz
Hits:	66
Größe:	50,7 KB
Alt 02.01.2022, 10:48
Benutzerbild von Mulles
Mulles Mulles ist offline
Boot: Larson All American
12 Danke in 8 Beiträgen
Du meinst den mit der blau/grünen Flüssigkeit drin? Kühlflüssigkeit?
Alt 02.01.2022, 10:56
Boot: Byliner 5024
Ja das meine ich ich habe keine zwei Kreiselkühlung
Alt 02.01.2022, 11:06
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Vorratsbehälter für Servoöl. Flüssigkeit im Behälter sollte also ölig sein.
geht net gibbet net
Alt 02.01.2022, 11:07
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Ölausgleichsbehälter Antrieb
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 02.01.2022, 11:11
Boot: Byliner 5024
Hallo ich habe auch keine Servo Kann es sein dass es für Getriebeöl ist
Alt 02.01.2022, 11:12
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Wie Skipper T schrieb ist es der Ölmonitor für dein Getriebeöl im Z-Antrieb.
Der abgehende Schlauch geht zum Transom und dadurch zum Antrieb.
Im Behälter (Ölmonitor) befindet sich auch ein Sensor der Alarm gibt wenn der Behälter leer ist. Dann ist nach Undichtigkeiten am Z-Antrieb zu suchen wenn wiederholt aufgefüllt werden muss.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 02.01.2022, 11:20
Boot: Byliner 5024
Behälter war noch nicht ganz leer deswegen wollte ich den auffüllen dann weiß ich Bescheid das Getriebeöl rein muss Danke für die klare Antwort Gruß Karl-Heinz
Alt 02.01.2022, 11:32
Das heisst dass das Getriebeöl dort nachgefüllt wird oder ist es nur ein Ausgleichsbehälter? Danke für die Aufklärung
Alt 02.01.2022, 12:41
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Das ist beides.
Alt 02.01.2022, 13:21
Boot: Byliner 5024
So jetzt muss ich nur jemanden finden der mein Z Antrieb die Balgsatz und Impler wechselt
Alt 02.01.2022, 14:04
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Aufgefüllt wird dort der ganze Antrieb nicht, wenn er mal leer gemacht worden ist. Es ist ausschließlich als Kontroll- und Ausdehnfunktion zu sehen. Der Antrieb wird mit einer Ölförderpumpe von unten aufgefüllt bis der markierte Stand im Ausgleichsbehälter angezeigt wird. Geht Getriebeöl durch die Simmeringe verloren, läuft es automatisch von oben nach. Ist Luft im System, läuft es nicht nach, da die Luft nicht nach oben in den Behälter steigt.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 02.01.2022, 15:40
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.434 Danke in 623 Beiträgen
... Und wenn Du wundersame Ölvermehrung im Monitor hast kannst Du davon ausgehen das dein Antrieb Wasser im Öl hat...
Gruß Jan 🤘
Alt 02.01.2022, 15:45
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Beim Auffüllen Lt. dem vorherigem Beitrag, bitte zeit lassen und nachdem das Öl aus der Kontrollöffnung am Z-trieb kommt, diese Öffnung wieder verschließen und bei offenem Deckel des sogen. Ölmonitor, langsam Weiterpumpen, bis kurz vor dem Max. strich am Behälter, oder und das geht schneller, diesen Behälter selbst bis zur Max. Markierung auffüllen und Deckel wieder drauf.
M.f.G.
Bo
Alt 02.01.2022, 16:28
Vielen Dank für Eure Erklärungen ����
3,0 Liter vs. 4,3 Liter Motor Wartungskosten/Spritverbrauch Chris1903 Motoren und Antriebstechnik 16 15.08.2018 19:15
3.0 Liter + 4.3 Liter Mercruiser wird nicht mehr gebaut? Top-Gun Allgemeines zum Boot 59 09.03.2017 14:28
Ölwechsel 3,5 Liter anstatt 5,7 Liter Cordi Motoren und Antriebstechnik 4 01.11.2015 08:49
5 Liter Ford raus 5,7 Liter Volvo rein Sunseeker 23 Technik-Talk 0 15.11.2014 20:57
5,7 Liter auf 6,4 Liter umbauen sea ray v8 Technik-Talk 13 03.01.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
