Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 20.12.2021, 19:49
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Gehe mal davon aus, dass beides 564 km wären. Was ist ökologischer? Ein Sportboot können wir glaube ich gleich mal weglassen. So viel Leute könn't ich nicht mitnehmen, dass sich das rechnet.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 21.12.2021, 04:58
Kurz wieder zum Thema, unser Mercury 60 EFI speichert nach jeder Fahrt die Performance Daten ab.
Wir sind zu zweit am Boot und der Tank fasst 60 Liter, an Hand der Tabelle unten kann man sich die Reichweite ausrechnen, ich bin nicht so der Mathematiker aber ich denke so an die 150-160 Kilometer sollte ich mit einer Tankfüllung schaffen
Mein VW Passat schafft mit 60 Liter ca. 1000 Kilometer
Die Abkürzungen in der Tabelle sind….
RPM - Drehzahl
LPH - Liter/Stunde
KPH - km/h
KPL - Kilometer/ Liter
Hits:	34
Größe:	70,4 KB
Alt 21.12.2021, 07:10
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Nimm einfach die KPL und multipliziere sie mit deinem Tankinhalt.
Wenn wir von durchschnittlich 3km/l ausgehenund du 60Liter Tankinhalt hast dann sind das 3km/l * 60l = 180km.
Daniel
  #79
Alt 21.12.2021, 07:16
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Wie Daniel schon richtig geschrieben hat kannst ud so leicht deine Reichweite ausrechnen...
wenn die die Liter/h durch die Km/h teilst dann kommst du auf deinen Verbrauch pro Kilometer...
damit kannst du dann berechnen wieviel Sprit du für eine Geplante Strecke benötigst... dies ist für eine Vorplanung nicht unintressant..
9,4l/h bei 28,2km/h sind 0,333l/km was ein sehr geringer Wert ist.....
wenn du also eine Tour von 100km planst benötigst du für die Strecke dann ca. 33,3l Sprit....
  #80
Alt 21.12.2021, 07:23
User 100401
Ich komme mit meinem Boot und dem 15PS Yamaha mit seinem 25l Tank ca. 120-130km weit... Bei nahezu Vollgas (~21-23 km/h).
H.P.
  #81
Alt 21.12.2021, 08:03
Danke, jetzt weiß ich wenigstens wie man das berechnet
Es hängen natürlich noch mehrere Fakotren zusammen als nur das Mathematische, wie Strömung, Wellen, Wind, Beladung, Bewuchs….usw….
All das kann natürlich die Reichweite erheblich beeinträchtigen
Alt 21.12.2021, 08:12
Um die Liter pro km zu erhalten kannst du auch einfach den Kehrwert von KPL bilden
KPL= 3 = 3 km/l
Also ist „LPK“ = 1/3 l/km.
Aber ja, das sind nur grobe theoretische Anhaltswerte.
Wenn du 3km/h Strömung hast, dann verändert das die Sache schon deutlich. Je nachdem ob du stromaufwärts oder stromabwärts fährst in weniger ider mehr Reichweite.
Daniel
  #83
Alt 21.12.2021, 08:16
in der Regel muss man ja in beide Richtungen fahren... das was man zu Tal spart verbraucht man mehr wenn man zu Berg fährt...
  #84
Alt 21.12.2021, 08:29
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
gewagte Theorie.....
new boat coming soon
  #85
Alt 21.12.2021, 08:32
klar es gibt auch Rundtouren.... aber die Meisten Ausfahrten werden wohl am Ausgangspunkt wieder enden....
und wenn man sieht wo der TO liegt,, dann finde ich an der Donau leider keine Rundtouren.... er könnte natürlich die Donau zu Berg oder zu Tal fahren, den Trailer nachholen und mit dem Auto heim...
dann müsste er vorab die Verbrauchsdaten für Berg und Talfahrt seperat ermitteln....
Alt 21.12.2021, 10:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Ich denke sicherer wäre es beim fließenden Gewässern den Verbrauch über Wasser und nicht über Grund zu ermitteln.
Alt 21.12.2021, 10:51
Das würde mich Mal interessieren wie du das berechnest ...
Als Beispiel geb ich dir 60l/h bei 40km/h durchs Wasser Fließgeschwindigkeit 5 km/h
Ich komme im Schnitt auf 1,5l/km
Zu Tal auf 1,33l/km (45)und zu Berg auf 1,71 l/km (35)
Alt 21.12.2021, 11:06
Libertad Libertad ist offline
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Ich rechne anhand der Entfernungen und der Strömung die benötigte Zeit aus. Unter Beachtung der unterschiedlichen Drehzahlen zu Berg und zu Tal und den bei diesen Drehzahlen anfallenden Verbräuchen habe ich den Gesamtverbrauch sowie auch, wenn gewünscht, die spezifischen Verbräuche.
Alt 21.12.2021, 11:09
also wenn ich fahre dreht mein Motor zu Berg und zu tal gleich.... 3700 U/min... und mache daher die gleiche Fahrt durchs Wasser....
warum sollte man eine unterschiedliche Drehzahl fahren..
ok bei einem Verdränger mag das anders aussehen.. zu Berg fährt man mit der Drehzahl der Rumpfgeschwindigkeit um überhaupt zu Berg zu kommen und zu Tal fährt man nur eingekuppelt ohne gas da man in Rumpfgeschwidigkeit in einen Geschwidigkeitsrausch fallen würde
Alt 21.12.2021, 11:31
hren..
Da hast du wohl recht. Zu Tal auf dem Rhein mit 1000U/min und 16 km/h über Grund, dabei runde 4 l/h. Zu Berg mit 1700 U/min und 10 l/h ergibt das dann 6 km/h über Grund. Bei Hochwassermarke 1 sieht das dann nochmal anders aus.
Aber auf den franz. Kanälen liegt der Verbrauch dann unterhalb der Gleiter
Alt 21.12.2021, 11:40
was würdest du den mit 1700 zu Tal machen ?
Alt 21.12.2021, 12:14
20 sind da locker drin, 1,5 Tage von der Lahn bis nach Holland rein
Alt 21.12.2021, 12:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Die letzten Beiträge haben es Dir ja schon gezeigt, dass das eine Milchmädchenrechnung ist.
Selbst bei schneller Gleitfahrt gibt es da erhebliche Unterschiede.
Beim Verdränger ist dann mit unter bergan der vielfache Verbrauch
für die Strecke zu verzeichnen.
Gruß aus Berlin
  #94
Alt 21.12.2021, 12:33
wenn man mit der gleichen Drehzahl fährt hat man pro Stunde auch den gleichen Verbrauch... die Entfernung die man zurücklegt unterscheidet sich nur an der Strömung...
das ist logisch... wenn man unterschiedliche Drehzahlen zu Grunde legt ergibt dies schon unterschiedliche Verbräuche..
Alt 21.12.2021, 13:21
Checkmate fanatic
Dein Beitrag 83 bezieht sich doch auf die Reichweite, da ist doch der Verbrauch pro Stunde uninteressant, einzig l/km zählt hier.
Und Dein "nur auf die Ströhmung" macht je nach Geschwindigkeit des Bootes teils riesige Verbrauchsunterschiede (gegenan und mit) in l/km. (Über Grund)
Gruß aus Berlin
  #96
Alt 21.12.2021, 13:28
Wenn man einen festen LP hat ist ein gemittelter Verbrauch schon sinnvoll. Man fährt ja immer hin und zurück. Ich bin die Oder hoch allerdings auch mit mehr Drehzahl gefahren als abwärts, weil schneller zu Tal für uns keinen Sinn gegeben hätte.
Mag ja bei jedem Fahrer und Gebiet anders aussehen.
Alt 21.12.2021, 14:37
9.275 Danke in 5.320 Beiträgen
Ein D-Zug mit nur Lokführer und einem Fahrgast ist logischerweise weniger ökologisch als wenn die beiden mit einem Smart for two gefahren wären.
Nicht unbedingt.
Denn aus der Werbung wissen wir: Wenn der eine Fahrgast eine Bahncard hat, fahren alle Fahrgäste im Zug (d.h. der ganze Zug) mit 100% Ökostrom.
Gruß Richard
Alt 21.12.2021, 14:47
Boot: Vetus Bellus 1200
16.547 Danke in 4.485 Beiträgen
Ich ermittle den Verbrauch so:
Beim Volltanken lese ich die Betriebstunden seit dem letzten Tanken ab.
Literzahl/ Betriebsstunden= Liter/h
Dann schaue ich auf dem Plotter im Log nach, wieviel km ich gefahren bin, seit dem letzetn Tanken. Das sind km über Grund.
Km/Betriebsstunden ist die Durchschnittsgeschwindigkeit/h
Duchschnittsgeschwindigkeit/Durchschnittsstundenverbrauch, ergibt L/km.
Bei mir sind das 11km/h und 5l/h wenn ich in Revieren mit vielen Schleusen unterwegs bin.
Fahre ich z.B. Mittellandkanal mit wenigen Schleusen auf viel Strecke, komme ich auf 11,7km/h und 4,5L/h.
Der Rekord liegt bei 6l/h und 12km/h.
Der theoretische Maximalverbrauch liegt bei ca 22l/h. und Vmax bei 16km/h.
Das mache ich seit 3 Jahren so, und da kommt nie was anderes bei raus.
1000l Tank reicht also für 2000km. Ich tanke meistens irgendwo unterwegs mal voll und am Ende der Saison auch noch mal. Jahresverbrauch zwischen 1200 und 1700l.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
WLAN-Reichweite - Experten gefragt tboat Kein Boot 7 16.05.2005 20:10
WLAN Reichweite, Repeater? monnem Kein Boot 10 17.08.2004 17:54
1/5 Watt Handheld VHF --> welche Reichweite ? andrew Technik-Talk 12 18.04.2004 14:49
Reichweite UKW piccolo Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 17:05
Reichweite des Mobiltelefons in der Nordsee John Technik-Talk 35 03.04.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
