Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 06.07.2021, 10:56
User 100401
Hätte mein 20er Honda keinen Handstart gehabt, hätte ich ihn nicht gekauft - hab ihn nie gebraucht, aber ohne : nee
Grüße, Reinhard
Naja, "ohne" isser ja nicht. Bei dem Motor liegt so eine Notstart-Kordel mit Griff bei, aber laut Anleitung muss ich da den Motor etwas zerlegen um diese anzuschließen....
Es ist aber auch die CEPL Version (Top Modell der 15PS Reihe), also mit E-Start, Power Tilt und allem "Schnickschnack"
Immerhin muss ich nicht, wie bei anderen Motoren, noch ein Werkzeugteil zum Griff umbauen.
Yamaha scheint sich der Qualität der Motoren recht sicher zu sein...
Ein (außen liegenden Handstart) gibt es bei meinem Modell nicht, genauso wenig wie Werkzeug übrigens....
Alt 06.07.2021, 11:09
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.165 Danke in 1.141 Beiträgen
Ea ist aber auch nicht bei jedem Hersteller und Motor möglich Handstart umd e-Start parallel zu bekommen.
Es gibt z. bsp bei meinem Yamaha 9,9 eine Notstart funktion. Dazu muss ich die Haube abnehmen, das Anreißseil aus dem Notfallwerkzeug nehmen und um einen „Dom oben auf dem Motor wickeln.
Bei anderen Motoren mit Handstart gibts die Möglichkeit einen e-Start zusätzlich nachzurüsten.
Je nach Bootgröße und Revier ist natürlich ein Backup umerlässlich. Mit dem Ibis auf der Havel kann ich zu Not bis zum nächsten Anleger paddeln.
Mit nem 1-Tonnen-Boot auf dem Rhein oder in Küstenbereich wird es da wohl eher Probleme geben wenn der Anlasser den Dienst verweigert.
Daniel
Alt 06.07.2021, 11:36
7.976 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von frank22111 Beitrag anzeigen
Hallo bin neue hier und habe eine frage ich habe ein motorboot birchwood ht22 volvo penta 150 kw 205 ps Benzin kann mir jemand sagen was er verbauchtr bei einer fahrgeschwindoigkewit bei ca 12 knoten.lg frak
Rechne mal mit einem Liter pro Kilometer. Da liegst du nie verkehrt. Wenn es dann 0,8 Liter sind kannst du dich freuen wenn es 1,2 Liter sind solltest du Vergaser und Zündung überprüfen lassen.
Alt 06.07.2021, 23:57
das kann man nur selber testen oder schätzen, bei der Geschwindigkeit gleitet das Boot noch nicht, du bist also im Bereich des größten Verbrauchs, also bei gut 40 Liter in der Stunde
also begnüge dich besser mit 12 Km/H, oder beschleunige bis in Gleitfahrt und nimm dann langsam Gas weg bis auf ungefähr 30 Km/H, da verbrauchst du immer noch weniger
Alt 17.07.2021, 22:00
User 100401
Hallo.
Heute war ich wieder beim Boot und habe mir das nochmal alles genau angesehen, was an Gewichtsverteilung / Reduktion so möglich ist. Um ehrlich zu sein: Nicht viel...
Im hinteren Fach unter der Sitzbank, ist jetzt nur noch der 24l Tank drin.
Meinen 5 Liter Reservekanister habe ich jetzt ins vordere Staufach verlegt. Dieses ist klein (50cm breit) und unten spitz zulaufend. Das hat zwar den Vorteil, das der 5L Reservekanister da super reinpasst und bombenfest "einrastet", aber neben Anker, Erste Hilfe Kasten, rote Flagge, Paddel und einem Eimer geht da auch fast nix mehr rein.
Der Tank würde da gar nicht reinpassen, die Batterie aufgrund des unebenen Bodens auch nicht.
Aprospos Batterie.... Die habe ich mir heute das erste Mal wirklich angesehen, ich habe das Boot ja gebraucht gekauft und die Batterie läuft ja, deshalb habe ich mir die nie angesehen.
Es ist eine Banner P4409 Starter-Batterie mit 44Ah. Diese wiegt 12 Kilo, was bedeutet, das ich mit meinem angedachten 42Ah LiFePo Akku (~7Kg) gar nicht so viel Gewichtsersparnis hätte, wie ich dachte (ich war von 20+ Kg Gewicht für die Batterie ausgegangen).
Die Batterie startet ja den Motor 1A und andere Verbraucher habe ich ja fast nicht, weshalb ich davon ausgehe, das die Batterie OK für das Boot ist oder?
Insofern werde ich wohl mit der Gewichtsverteilung leben müssen, denn weitere Staufächer hat das Boot nicht und das Fach vorn ist klein und da sollte z.B. schon der Anker sinnvollerweise drin sein....
Naja, ich bin heute das erste Mal überhaupt alleine gefahren...normalerweise sitzt ja vorn immer meine Freundin....
Auf der Ilmenau lief es gut allein, auf der Elbe konnte ich heute wegen Wind und Wellengang keine aussagekräftigen Tests machen...
H.P.
Alt 19.07.2021, 08:20
User: 3512
Wir hatten im RIB so einen Nauta-"Gummi"-Tank mit 70 Liter Fassungsvermögen im Dreieck-Bugfach.
Wobei das Fach etwas größer war, aber die Tanks gibt es auch mit weniger Litern.
EInfach mal Googeln. Manchmal gibts die auch Gebraucht.
So hatten auch wir das Hecklast-Problem etwas entschärfen können...
Chrischan
Alt 20.07.2021, 00:38
wenn man den Boden im Bugfach etwas anpassen würde dann könnte man die Batterie da schon unterbringen, das würde ich mir aber für den Winter lassen, jetzt sollte man erst mal das gute Wetter nutzen
Alt 20.12.2021, 11:04
Benutzerbild von onkelrocco
3.565 Danke in 2.081 Beiträgen
Unsere Cruisers braucht bei Kanalfahrt gemittelt 39 Liter auf 100 km. Ich glaube da liege ich gar nicht mal so schlecht, ob ich den Turbodiesel damit langweile sei mal dahingestellt.
Aber ich glaube ich muss das vorherrschende Urteil über Kreuzfahrten vielleicht noch mal überdenken. Der Kapitän der Aida Prima sprach in einer Fragestunde (mein Weib hat sich das gemerkt), dass auf einen Passagier auf 100 km ein halber Liter Diesel kommt. Ist das real?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.12.2021, 11:27
36.650 Danke in 22.021 Beiträgen
nö da habt ihr euch verhört
https://www.cruisetricks.de/aidaprim...ern%20erreicht.
Zitat: Von der Klassifizierungsgesellschaft begutachtet hat die AIDAprima einen durchschnittlichen Treibstoffverbrauch von 2,7 Liter pro Passagier auf 100 Kilometer. Die bisherige Flotte hatte hier noch einen ebenfalls schon guten Wert von 3 Litern erreicht.
  #60
Alt 20.12.2021, 11:48
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.122 Danke in 2.175 Beiträgen
... Zitat: Von der Klassifizierungsgesellschaft begutachtet hat die AIDAprima einen durchschnittlichen Treibstoffverbrauch von 2,7 Liter pro Passagier auf 100 Kilometer. Die bisherige Flotte hatte hier noch einen ebenfalls schon guten Wert von 3 Litern erreicht.
Danke Billi [emoji146] !
Eine sehr wichtige Information! Dann reise ich mit meiner kleinen “10-Meter-Aida“ ja nur unwesentlich “unwirtschaftlicher“ (Faktor X 50) ...[emoji6]
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (20.12.2021 um 13:19 Uhr)
  #61
Alt 20.12.2021, 11:54
Eine sehr wichtige Information! Dann reise ich mit meiner kleinen “10-Meter-Aida“ ja wesentlich wirtschaftlicher...[emoji6]
mmmh das glaub ich nun nicht...
also ich brauche 1,5l/km und das mit 2 Personen... das wären 0,75L/km.... oder 75l/100km die AIDA braucht 3l/100km oder 0,03l/km..
Alt 20.12.2021, 12:07
Boot: Vetus Bellus 1200
15.902 Danke in 4.323 Beiträgen
Mit 10 Personen an Bord brauche ich maximal um die 0,5l/km. Mit 2 Personen an Bord 0,4l/km. Das entspricht einem Kopfverbrauch von 5l/100km bzw 20l/100km.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.12.2021, 12:34
Danke, ich war nicht dabei. Nicht mein Ding.
Klingt aber immer noch relativ wenig.
Auf die Rechnung bin ich jetzt aber mal gespannt.
Alt 20.12.2021, 13:18
Peinlich, peinlich [emoji848]. Da habe ich doch glatt “Verbraucht pro Km“ und “Verbrauch pro 100km“ verwechselt...
Lg, Saint-Ex
  #65
Alt 20.12.2021, 13:42
Flugreisen sind in einem ähnlichen Verhältniss...
Flugzeug braucht ca 3,55l/100km (2018)... Pro Passagier...
ist schon erstaunlich...
  #66
Alt 20.12.2021, 13:54
Ach deswegen fliegen die, die man aus gelb und blau mischt wohl so gerne.
Wenn das alles in dem Bereich liegt sollte man mit gesundem Menschenverstand vieles mal relativieren. Bis dato hieß es ja immer, Kreuzfahrer und Flugreisende seinen Umweltsauen.
  #67
Alt 20.12.2021, 14:02
Libertad Libertad ist offline
13.361 Danke in 6.281 Beiträgen
Naja, kommt ja auch auf die gefahrenen/geflogenen km an. 14 Tage Thailand oder auf einer AIDA bringen schon mehr km wie 14 Tage auf der Mosel
Alt 20.12.2021, 14:21
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Standard Verbrauch / Reichweite
Und das stimmt auch nur, wenn das Flugzeug bis zum letzten Platz besetzt ist (wenn überhaupt).
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
  #69
Alt 20.12.2021, 15:28
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Und man fliegt ja selten auch nur 100km! Ich bin in der letzten Zeit mehrmals im Jahr ca. 11200km pro Strecke geflogen. Das sind dann nach obiger Rechnung schon mal 392l pro Platz und Strecke. Und das hört sich dann schon nicht mehr so sparsam an.
  #70
Alt 20.12.2021, 15:57
Dann fahr die Strecke Mal mit dem Auto...
  #71
Alt 20.12.2021, 16:47
Es ist doch kein Geheimnis, dass Individualverkehr weniger ökologisch ist als Sammelverkehr.
4 Smart for two verbrauchen mehr als ein Sieben/Achtsitzer -> 8Personen.
10 Siebensitzer verbrauchen mehr als ein Omnibus -> 70 Personen.
15 Omnibusse verbrauchen mehr als ein D-Zug -> 1000Personen
Natürlich ist es am Ende immer davon abhängig wie die Auslastung ist.
Ein D-Zug mit nur Lokführer und einem Fahrgast ist logischerweise weniger ökologisch als wenn die beiden mit einem Smart for two gefahren wären.
Daniel
Alt 20.12.2021, 16:48
...in 14 Stunden? 😉 und die 300 anderen aus dem Flieger müssten dann die Strecke auch mit dem Auto fahren.
Alt 20.12.2021, 17:08
...und der Verbrauch beim Auto wäre ungefähr das doppelte.
Alt 20.12.2021, 19:02
Nehmt doch spaßeshalber mal die Strecke Berlin-Düsseldorf mit Flieger und Auto mit zwei und mit 4 Personen.
Alt 20.12.2021, 19:21
Und denke dran, daß der Flieger nicht vor deiner Haustür landet, das Auto meist schon
WLAN-Reichweite - Experten gefragt tboat Kein Boot 7 16.05.2005 21:10
WLAN Reichweite, Repeater? monnem Kein Boot 10 17.08.2004 18:54
1/5 Watt Handheld VHF --> welche Reichweite ? andrew Technik-Talk 12 18.04.2004 15:49
Reichweite UKW piccolo Allgemeines zum Boot 6 20.08.2003 18:05
Reichweite des Mobiltelefons in der Nordsee John Technik-Talk 35 03.04.2003 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
