Alt 02.12.2021, 13:37
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Crownline Gelcoat - RAL 9003 Signalweiß
bin auf der Suche nach einem Gelcoat Reparaturset. Möchte bei unserer Crownline 2 kleine Macken reparieren.
Habe durch eine Farbkarte herausgefunden das es sich um den RAL Ton 9003 handelt.
Jemand ne Idee wo ich ein Reparaturset bekommen könnte in dem Ral Ton?
Alt 02.12.2021, 14:15
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Jan,
Früher bei Siegel. Leider haben die ja aufgehört, vielleicht bei Boote Koch, die haben das Lager von Siegel übernommen.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 03.12.2021, 12:50
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
ja hat ich schon probiert...... vielleicht kennt jemand en gutes Topcoat/Gelcoat..... oder vielleicht kann jemand ein Produkt empfehlen...
wichtig wäre der Farbton RAL 9003, da dies dem Crownline "Moonstone" am nähesten kommt.....
Alt 03.12.2021, 13:50
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
Tante G... hat das sofort gefunden
https://www.selvida.de/p/selvida-2-k...3-spritzfaehig
Grüße Sead
Alt 03.12.2021, 14:39
Danke, geiler Tip unser Boot hat auch diesen Farbton
Alt 04.12.2021, 23:35
die Produktionn Selvida kenne ich. habe dazu geteilte Meinungen gelesen.... Vielleicht kann noch jemand ein anderes Produkt empfehlen....
Alt 05.12.2021, 12:28
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Hallo.
Wollte mir eigentlich für die Ausbesserung von meinem Boot Produkte von Selvida kaufen.
Welche Meinungen waren denn dazu negativ oder kann sonst noch wer etwas berichten?
Schöne Grüße
Alt 10.12.2021, 08:52
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Ich hab bei Selvida vor kurzem Spitzgelcoat gekauft und kann nur gutes berichten. Lieferung erfolgte sehr schnell. Da es ein Problem gab wurde auf kleinem Dienstweg ein Umtausch einzelner Dosen vereinbar. Auch das verlief problemlos und schnell. Ich werde dort wieder Kunde sein.
Grüsse Don
Alt 10.12.2021, 09:19
User: 3512
Bei Nautcare gibt es sowohl 2K Gelcoat als auch 2K Topcoat in RAL Farbe nach Wunsch.
https://nauticare.de/harze-gewebe/polyester-harze/?p=1
Habe seit 2 Monaten TOpcoat in 9010 hier stehen, aber noch nicht benutzt. Von daher keine eigenen Erfahrungen...
Chrischan
Alt 10.12.2021, 10:10
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Die nauticare Sachen sind nicht verkehrt nur Ral 9003 kannse knicken der passt nicht mal ansatzweise.
Hab ich schon hinter mir.
Alt 10.12.2021, 11:22
hmmmm denke werde doch dann mal das Sprühgelcoat von Sevida bestellen.... hoffe das deren RAL 9003 dem entspricht...
Alt 10.12.2021, 14:52
Ich muss jetzt erst einmal herausfinden welches weiss mein weiss ist.
Dann werde ich das auch einmal bestellen .
Muss aber erst noch zur Verarbeitung wieder wärmer werden. Haben leider keine Halle o.ä. zur Verfügung .
Alt 10.12.2021, 15:06
also bei Crownline ist es RAL 9003....... (meines Erachtens). Ich werde es auch erst im Frühjahr machen aber denke bestelle es trotzdem mal...... bevor es es nicht mehr gibt oder nicht mehr lieferbar ist.....
nochmal ne Frage am Rande.... wenn die Dose mal im Gebrauch war... kann sie dann noch Monate später verwendet werden? Denke eher nicht, weil habe in nem video gesehen das beim ersten verwenden der Härter mit hinzugemischt wird.....
jemand Erfahrung?
Alt 10.12.2021, 17:37
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Hier , https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281936 , hatte 2018 jemand schon mal das passgenaue Gelcoat .
Wenn Spectre Color hier nicht über einen Dealer zu bekommen ist , bleibt wohl nur selber aus den Staaten zu kaufen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 10:17 Uhr)
Alt 11.12.2021, 11:13
jemand Erfahrung?
Dann wirst du positiv überrascht sein von dem Selvida Gelcoatspray: anders wie das früher war, wo ein Knopf in die Dose den Härter dazumischte und die Dose dann in wenigen Stunden durchgehärtet war, hast du jetzt einen einfache Sprühdose die wie 1K aussieht.
Der Trick ist ein neues Verfahren bei dem der Mischvorgang den Sauerstoff der Luft benötigt. Ist ein neues Verfahren aus Finnland. Ich war sehr skeptisch, hatte mehrere Dosen bestellt und probiert. Die Erfahrung war überraschend positiv. Die Dose kann wie normale Farbe verwendet werden. Ist man fertig, Ventil aussprühen, zur Seite stellen. Einzig die Schichtdicken sprühe ich etwas dünner und warte lieber bis sie angezogen haben. Sonst gibt es Löcher in der Oberfläche. Lässt sich im Anschluss gut schleifen.
Vorher erst eine Farbprobe sprühen, aushärten lassen, schleifen und polieren. Dann vergleichen. Geringe Unterschiede gibt es immer. Mit dem Spray kannst du aber gut die Ränder vernebeln, dann fällt es nicht mehr auf.
Grüsse Don
Geändert von DonBoot (11.12.2021 um 11:24 Uhr)
Alt 12.12.2021, 09:58
Grüsse Don
Hallo.
Kannst du mir schreiben, wie du das mit etwas dünner meinst
Mehr oder minder einnebeln und durchrocknen lassen oder nur ein wenig anziehen lassen ?
Schöne Grüße
Alt 12.12.2021, 11:49
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Grüsse Don
ja interessant. Da kursieren aber unterschiedliche Informationen Das "Gelcoat" wird wohl nach wie vor komplett gemischt und muss sofort verbraucht werden. Das neue "Wisesystems" Zeugs ist wohl eher ein Lack auf Epoxybasis und kann laut Selvida "einige Tage" genutzt werden. Mal bestellen das Zeug und ausprobieren...
Alt 12.12.2021, 16:29
Hatte mit spectrum mal kontakt. Versenden leider nicht nach EU bezüglich Verkaufsverbot eines Inhaltstoffes.
RAL Nummer Bavaria Gelcoat weiß Bj. 2007 Rolfi Allgemeines zum Boot 18 16.04.2018 21:02
Gelcoat Reparaturset RAL 9003 welle1501 Restaurationen 7 13.05.2012 13:19
suche Lieferant für Gelcoat in RAL nach Angabe Kreiseltaucher Restaurationen 10 01.09.2009 18:20
Gelcoat selber anmischen- wie mischt man RAL 5010? Eckaat Technik-Talk 24 14.06.2009 20:56
Ral-Farbe 9003 Signalweiss (GFK) michi 23 Restaurationen 10 15.07.2008 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
