Alt 08.12.2021, 14:01
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Neuem Teppich verlegen
Hallo ich suche im Raum Landau in der Pfalz jemand der mir einen Teppich in mein Boot verlegen kann oder auf Maß anfertigt. Ca. Maße sind 4M lang und 1,8m breit. Siehe Foto
Danke für info vorab.
Hits:	138
Größe:	57,2 KB
ID:	942411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	59,4 KB
Alt 08.12.2021, 14:07
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Teppich besorgen Cuttermesser ..ran ...
Geändert von billi (08.12.2021 um 14:46 Uhr)
Alt 08.12.2021, 14:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.942 Danke in 9.052 Beiträgen
Was ist denn ein "Kuttermesser" schwimmt das denn?
gregor
Alt 08.12.2021, 15:17
User: 3512
Korrekte Bezeichnung wäre im Deutschen vermutlich "Teppichmesser mit Abbrechklinge".
Im Englischen passt "Cutter Knife" oder eher noch fachlich richtig "Snap off knife".
Schwimmen tun die alle nicht so richtig gut.
Alt 08.12.2021, 15:25
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Wie Volker schon schrieb: selber machen!
Das gehört zu den einfacheren Aufgaben am Boot, meine ich.
Bei DER geraden Fläche sowieso.
Du kaufst Teppich/Auslegware nach deinen Wünschen von der Rolle (4m breit oder 2m breit passt ja wunderbar).
Dazu ein paar Dosen Kontaktkleber (UHU oder Pattex oder was der Baumarkt so hergibt) samt einer handvoll billiger Pinsel.
Dann am besten noch eine kleine harte!! Andruckrolle und eben ein Cuttermesser.
Und dann ab dafür!
Ich würde in deinem Fall das Teppichstück längs reinlegen, so dass es vorne bündig anstößt.
Dann längs mittig falten und eine Seite hochklappen. Den Boden mit Kontaktkleber bestreichen. Ob du gleich die ganze Hälfte einjauchst oder nur den vorderen halben Meter - völlig egal, kannst du selbst entscheiden.
Ich würde den Kleber auch nur einseitig auftragen, hat ja nichts auszuhalten. Erleichtert ein späteres Entfernen.
Und dann eben Teppich wieder draufklappen und mit der Rolle festwalzen.
Dann die andere Seite und immer so weiter, Stück für Stück.
Und an den Rändern mit dem Cuttermesser nach Bedarf ab- und ausschneiden.
Das ist echt keine Raketenwissenschaft.
Alt 10.12.2021, 09:26
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Bitte nimm kein "Cuttermesser" mit Abbrechklinge, sonder ein richtiges Teppichmesser. Je nach Ware mit Trapez oder Hakenklinge. Auf gar keinen Fall kaufe Die Schlingenware; die franzt an der Schnittkante aus
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 10.12.2021, 12:32
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Und Teppichkleber (nicht wie empfohlen Kontaktkleber, bw. ZweiseitKleber) wird mit der Zahnspachtel aufgetragen!
Alt 10.12.2021, 12:43
Teppichkleber ist in aller Regel für den Innenbereich und nicht wetterfest.
Aber klar, machen kann man auch das.
Gibt ja auch Leute, die Bauschaum und Silikon am Boot verwenden.
Alt 10.12.2021, 12:45
Gibt ja wohl solche und solche.....
Alt 10.12.2021, 17:57
Boot: Baja 272
Das ist Richtig. Normaler Kleber löst sich bei ca. 55 Grad. Ich nehme beim Kunden immer den hitzefesten Sattlerkleber mit dem auch Dachhimmel im Auto geklebt werden. Der hält bis ca. 105 Grad!
Alt 10.12.2021, 19:32
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.137 Danke in 429 Beiträgen
hallo zusammen,
warum geht keiner auf die Frage des TE ein. Sofort kommen ab #2 „mach selber.“
Er hat doch eine genau formulierte Frage gestellt. Da ich leider nicht aus seiner Gegend komme weiß ich keinen Verleger aber er möchte doch wahrscheinlich nicht selbst verlegen.Vieleicht findet er ja auch ein Forumsmitglied das im den Teppich fachgerecht verlegt.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Alt 10.12.2021, 20:17
Weil es schlicht das Handwerk des "Bootsteppichverlegers" nicht gibt.
Schon gar nicht in der Pfalz.
Wer hat bei dem Boot eigentlich letzten Winter den Boden gemacht? https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=309741
Das ist alles auch nicht böse gemeint. Aber wer sich so eine Baustelle antut, der sollte solche banalen Arbeiten schon auch mal alleine hinbekommen können. Meine Meinung.
Geändert von Chili (10.12.2021 um 20:23 Uhr)
Alt 10.12.2021, 20:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.092 Danke in 3.781 Beiträgen
Wenn ich kurz etwas dazu äussern dürfte...
Ein guter Bekannter, gelernter Raumausstatter und schon Erfahrung mit einigen Booten im Berliner Raum, hat mir die verhältnismässig kleinen Stücke in der Hille im Herbst neu gemacht und mir dazu einiges erklärt.
Ich bin froh, das nicht allein versucht zu haben.
Das fängt beim Belagmaterial an und hört bei unterschiedlichen Klebersorten auf.
Auf jeden Fall, nicht so einfach, wie in der Wohnstube einen Fußbodenbelag zu verlegen. Das hängt vor allem mit der Beständigkeit gegen Feuchte und der teilweise dreidimensionalen Wölbung zusammen. Und da braucht es Erfahrung - sorry meine Meinung. Leider kann ich natürlich dem TE nicht für seine Gegend weiterhelfen.
Und leider waren damals einige Bootsleute (Berliner Raum) sehr mit seiner Arbeit zufrieden, haben aber über die Anfahrtskosten gemeckert und er macht das jetzt nicht mehr, ausser im Umkreis hier.
Nachtrag: Nach Kontrolllesen muss ich was anmerken: Nicht, dass einer denkt, ich hätte etwas gegen Berliner Das schrieb ich nur, weil mein Bekannter dort mehreren Bootsleuten den Teppich neu gemacht hatte und halt die Anfahrt doch wenigstens 2 h hin und 2 h zurück sind. Und den Obulus dafür fanden manche nicht angemessen.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (10.12.2021 um 20:50 Uhr)
Alt 11.12.2021, 01:50
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.608 Danke in 12.435 Beiträgen
Hat bei uns auch ein befreundeter Raumausstatter gemacht.
In der Plicht war der lose verlegt mit Druckknöpfen und gekettelt.
In der Kabine fest verklebt.
Die Kosten fand ich übersichtlich und würde es nicht selbst machen wollen.
Alt 17.12.2021, 23:03
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Chili
Also der blaue Teppich war schon beim Kauf drinnen u den Teakholz Boden hab ich letzten Winter gemacht. Hätten aber gerne Teppich wieder drinnen.
I
Alt 19.12.2021, 23:32
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Moin!
Verkleben? Reicht nicht lose verlegen und nur an den Rändern (an kritischen Stellen) mit doppelseitigem Klebeband befestigen? So ist es auf meinem Boot , und da liegt alles fest. - Nur mein Hafen-Staubsauger saugt zu stark, der hebt den Teppich an manchen Stellen etwas an. Stört mich aber nicht. Halte ich den Fuß drauf. Mit dem Akkusauger passiert das auch nicht.
Man kann sich auch aus Pappe oder starkem Papier eine Schablone anfertigen und damit zum Teppichhändler - einer der zuschneidet und kettelt, evtl im Subunternehmer-Auftrag. Nur so 'ne Idee.
Alt 20.12.2021, 07:31
Also mein Teppich liegt komplett lose drin...der original wird nur an den Ecken mit Druckknöpfen am Boden fixiert...
meiner ist speziell für Boote... trocknet schnell ab und ist leicht mit der Schere oder dem Messer zuzuschneiden... Ketteln ist nicht nötig..
Alt 21.12.2021, 00:37
Boot: MAREX Consul
Klingt gut und interessant. Darf man nach einer Bezugsquelle fragen?
Mein Boot könnte auch mal nen neuen Teppich vertragen.
Man hat ja eh nix anderes vor.
Alt 21.12.2021, 07:36
klar ... musste etwas suchen dar er jetzt schon ein paar Jahre liegt..
https://www.gisatex.de/bodenbelag-te...k-optik/somoo/
Neuen Teppich verlegen Elvis12 Restaurationen 0 27.10.2020 07:59
Neuen Teppich ins Boot verlegen Top-Gun Allgemeines zum Boot 13 16.01.2015 16:26
Teppich im Vorpiek verlegen. Wer kann das? Raum Nordenham. OdysseusHB Technik-Talk 1 16.09.2011 20:28
teppichboden verlegen monnem Allgemeines zum Boot 10 16.03.2004 23:13
Für alle die ihren Liegeplatz in die Türkei verlegen wollen Bernd Mittelmeer und seine Reviere 2 15.12.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
