Alt 22.11.2021, 17:37
Standard Lifepo 4 und Lagerung bei Frost?
Verträgt eine ungenutzte Lifepo4 Batterie Frost oder hat der irgendwelche Auswirkungen auf die Lebensdauer?
Google hilft da leider nicht weiter. Mal soll die Batterien bei Frost nicht laden. Teilweise wird auch vor dem Betrieb abgeraten.
Aber kann man ne geladene Lifepo4 Batterie im Winter an Bord lassen? Ohne Ladegerät und Verbraucher?
Die Selbstentladung sollte ja gering sein. Wenn ich von November bis einschließlich April rechne und 5 % pro Monat annehme dann dürfte ich bei ca. 30 % liegen. Wer Spass daran hat darf es gerne genau ausrechnen
Aber selbst bei 40 - 50 % wäre es ja egal. Nach dem Winterlager wieder voll laden und fertig.
Chris
Alt 22.11.2021, 17:41
zooom zooom ist offline
Ich hab meine 12V200Ah an Bord und da die Batterie unter der Wasserlinie liegt, ist die Gefahr, daß die wirklich Frost abbekommt in Istrien eher gering. Ich hab sie auch normal an den Solarpanels angeschlossen.
So bald ich ins Trockenlager gehe, hänge ich sie aber ab.
Alt 22.11.2021, 17:44
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Lagern ist kein Problem, moderates entladen auch nicht. Nur laden darf man LiFePo4 nicht bei Frost. Meine Lithium Batterien bleiben im Winter auch stets draussen.
Alt 22.11.2021, 18:59
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard LiFeYpo
mit Yttrium dotierte, zum Beispiel die gelben von Winston; vertragen auch Minusgrade.
Gruß Markus, dessen gelbe im Wohnmobil seit vier Jahren klaglos werkeln
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 23.11.2021, 07:56
Solche Aussagen verunsichern eben. Liest man ja auch im Netz öfters.
Was ist mit den blauen 08/15 Standardzellen ? Vertragen die Frost?
Das Boot steht momentan an Land in Nordholland. Letzten Winter war es ja schon längere Zeit richtig kalt -10 über ein paar Tage.
Habe daher die Batterie mit nach Hause genommen. Aber es tatsächlich egal ist ob die Frost abbekommen, könnte ich sie auch im Boot lassen.
Eigentlich müssten die ja Frost locker aushalten. E Bikes funktionieren ja auch im Winter...
Chris
Alt 23.11.2021, 08:17
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Die blauen Zellen vertragen meines Wissens Lagerung und Entladung bis -20°. Ladung bei diesen Temperaturen bitte nicht ;)
Alt 23.11.2021, 09:55
ZodiBo ZodiBo ist offline
Boot: Joker Coaster 550 mit Yamaha 90A Zweitakter
41 Danke in 30 Beiträgen
Technische Neugier:
Warum sind Lagern und nutzen ok bei Minusgraden, Laden aber nicht.
Also was ist physikalisch so schlimm am Minustemperaturladen?
Alt 23.11.2021, 12:32
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Rein vom allgemeinen Verständnis her kann das nicht sein das eine Batterie bei Minusgraden nicht geladen werden soll. Dann können ja gewissen Geräte im Winter nicht benutzt werden. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Alt 23.11.2021, 13:03
Zwischen Soll und Kann liegt ja noch ein Unterschied.
Will sagen: Es gibt halt Sachen, die man macht, die man technisch machen kann, aber zu einem deutlich erhöhten Verschleiß führen.
Alt 23.11.2021, 13:26
Viele BMS der LiFePo4 Batterien haben einen Temperatursensor, der das Laden unter 0°C automatisch unterbindet. Für Wohnmobilisten gibt es die verschiedensten Anregungen, zB. beheizte Batteriekästen. Allerdings ist bei uns Bootfahrern die Nutzung bzw. das Laden unter 0°C wohl eher die Ausnahme.
Die Zellchemie scheint das nicht zu mögen, die Yttrium Varianten sind da unempfindlicher, aber auch teurer.
Alt 23.11.2021, 18:12
Boot: Nimbus 26
Darum geht es hier ausschließlich um den Sonderfall LiFePo4-Akkus, und ja mit einem solchen Akku sind manche Einsatzzwecke nicht sinnvoll lösbar. Einer der Gründe warum E-Autos und sämtlich Geräte nur mit Li-Ionen Akkus betrieben werden. Mehr Energiedichte, Kälteunempfindlicher aber leider viel Brennbarer…
Es gibt große namhafte Hersteller (z.b. Victron) die das laden bereits ab unter 5grad unterbinden, anderen lassen bis 0grad laden. Alles was mit Frost zu tun hat sorgt schlicht für massive Kapazitätsverluste beim Akku, das hat chemische Gründe. Daher gibt es auch Akkuhersteller die Ihre LiFePo4-Akkus mit Heizmatten ausstatten. (Siehe Liontron Arctic Reihe)
Bei Li-Po‘s, Li-Ionen oder gar Blei-Akkus tritt das Problem einer verminderten Kapazität bei Kälte auch auf, es lässt sich aber durch Wärme weitestgehend Reversieren. Das geht eben bei LiFePo4-Akkus nicht.
Das betrifft aber nur das aufladen von LiFePo4-Akkus unter 0grad, entladen ist Problemlos möglich. Ebenso stellt eine Lagerung unter 0grad kein Problem dar, meine Akkus bleiben alle über Winter draussen, einen dem Akkutyp angepassten Ladezustand vorausgesetzt überleben die Akkus einen Winter problemlos.
Letzten Winter gegen -20grad, kein Problem.
Nicht verunsichern lassen, genau lesen. Die LiFeYPo4 haben auch nur den Vorteil unter 0grad besser geladen werden zu können. Und zum E-Bike: siehe oben. Schlechter Vergleich, da sind Li-Ionen Akkus drin, keine LiFePo4!
Ich habe mir neulich 4 Zellen direkt in China bestellt, 200Ah für 115€.
Bin mal gespannt was ich da bekommen, ggf. Werde ich hier berichten, für den Preis war es mir ein Experiment Wert. Batterietester für Kapazitätsmessung usw. Habe ich hier.
Geändert von Schleusenklaus (23.11.2021 um 18:20 Uhr)
Lifepo Batterie Anschlussfrage peterchen66 Technik-Talk 4 26.02.2021 18:00
Batterie laden bei Frost ? Anker Kein Boot 15 02.05.2015 19:37
Wie doll darf ein Auto bei Frost qualmen? Flybridge Kein Boot 14 07.01.2009 16:29
Schaumlöscher bei Frost Christo Cologne Technik-Talk 5 07.10.2008 20:16
Aussenborder im Winter bei Frost jholstra Technik-Talk 4 28.01.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
