Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 04.11.2021, 17:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.577 Danke in 4.438 Beiträgen
Hi Crischan
Bei Salzwasser-Revieren kann ich das verstehen.
Wie meinst Du das mit um den Prop wickeln?
Ist bei uns auf Grund der Länge des Kabels, der Größe des Bootes und der Einbaulage der Steckdose ausgeschlossen.
...Fällt vom Bug ins Wasser, kommt in den Anströmbereich der Schraube und Du hast die schnellste automatische Kabeltrommel ever...
Gruss, Dirk
Alt 04.11.2021, 17:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Dirk
Nee,nee.
Ist so bemessen, daß die Strecke zum Prop zu lang ist
Bin nicht zum ersten Mal auf einem Boot.
Alt 04.11.2021, 17:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Aber ist doch hässlich, wenn immer ein Kabel von hinten nach vorne rumliegt.
(Für Sechler sogar ein No Go).
Ich hab 2 Steckdosen. Eine hinten in der Backskiste, Eine vorne im Ankerkasten. Und jeweils da wird auch das Kabel reingeschmissen, je nachdem wierum angelegt / verkabelt war.
Alt 04.11.2021, 18:05
Hi Fränkie
Optisch gebe ich Dir bedingt recht.
Das Kabel ist bei uns jeweils um die Mittelpoller geführt, so daß keine Stolperfallen entstehen und es auch nicht ausrauschen kann.
Was ich da so bei Sechlern sehe, sieht doch häufig deutlich erschreckender aus was das Thema Stolperfallen angeht.
War schließlich lange Jahre selbst "Betroffener".
Alt 04.11.2021, 19:50
Alles gut.
Ich schieb´s drauf, dass ich ne schwere Kindheit hatte
Wenn ich 10 Jahre (bei uns wären´s bald 40) ein Kabel vorwiegend vorne brauche,
aber die Steckdose am Boot hinten ist
und immer das Kabel da vor muss.......
wird das für mich zum Problem, ich fang dann regelrecht an drunter zu leiden.
Und dann einmal womöglich draufgelatscht und das rollt sich blöd zur Seite weg unterm Schuh/Fuss....... dann ist mein Trauma perfekt.
Wenn ich das dann meinem Schamanen erzähle sagt der immer: "Änder was du nicht akzeptieren kannst".
Und zack wird´s hell in den Synapsen. Klar, ich brauch 2 Dosen. Eine weitere vorne, seitlich im Ankerkasten. Unauffällig, geschützt und das Kabel kann man da auch seitlich reinhängen. Die hinten bleibt. Man weiss ja nie.
Geändert von Fraenkie (04.11.2021 um 19:56 Uhr)
Alt 04.11.2021, 20:00
Boot: MAB 12
Sind die umschaltbar bzw. per Schütz gegeneinander verriegelt?
Denn sonst hättest Du ja am nicht aktiven Landanschluss Spannung auf den Stiften.
Ist hier in EU zulassungstechnisch nicht so gerne gesehen...
Gruss, Dirk
Alt 04.11.2021, 20:01
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Mein Stecker geht auch schwer rein und raus.
MEine Lebenspartnerin bekommt den Stecker garnicht aus der Dose...
Sollte er noch immer etwas festsitzen, dann versuch mal mit etwas WD40 in die Lücke zu sprühen und nach ein paar Minuten mit Wackeln und ziehen wird der Stecker auch bei dir rausgehen.
Sehr interessant.
Wofür WD 40 alles gut ist…
Alt 04.11.2021, 20:07
Boot: MAB 12
Ganz flache Kiste.
WD40 geraucht??...
Gruss, Dirk
Alt 04.11.2021, 20:08
Richtig lustig kann es werden wenn man beide einsteckt und - im ungünstigsten Fall - 2 unterschiedliche Phasen miteinander verbindet.
Alt 04.11.2021, 20:15
Hi Frankie
"Ich habe gar keinen Ankerkasten" frei nach Fernsehwerbung.
Alt 04.11.2021, 20:18
Ganz flache Kiste.
WD40 geraucht??...
Weder geraucht, noch einen Stecker damit eingesprüht…
Alt 04.11.2021, 20:26
Ja. Du hast Recht. Ist zu beachten.
Ich habe ....finde ich......
Eine wunderbare Lösung von der "Firma" AMP.
Wasserdicht, geschraubt.
Weder in Stecker noch Buchse kommt der kleinste Kinderfinger rein. Müßte man wirklich mutwillig mit nem Nagel oder ner Nadel reinfummeln.
Und der nicht benutzte ist mit nem Deckel zugeschraubt.
Also, es ist so, dass ich mir absolut sicher bin.
Bei mir, meinen Kindern und auch bei den Enkeln.
Selbst ohne mich auf FI zu verlassen. So bin ich, voll der Schisser.
Wir haben ja auch alle 3 Jahre "TÜV" am Bodensee. Ich hab mal gefragt, Antwort "die Stecker sind bis 16A zugelassen, es spricht nichts dagegen".
Nun denn.
Geändert von Fraenkie (04.11.2021 um 20:34 Uhr)
Alt 04.11.2021, 20:30
Ach komm.
Erstens unmöglich, die Stecker sind kodiert.
Am anderen Ende ist CEE blau.
Zweitens: Wir haben nur ein Kabel. (x-beliebig viele Verlängerungen, aber das ist ja dann wurscht).
Alt 04.11.2021, 20:33
Hi Frankie
Keine Schatulle, kein Kästle vorne
Was ist den das für ein Bootsbauer gewesen?
Deine Armut kotzt mich an
Alt 04.11.2021, 20:43
Hi Fränkie
Da ist ein Kettenkasten.
Ausreichend groß.
Der Anker wird am Bug gefahren.
So ist er schnell zu benutzen.
Einen Ankerkasten, wie auf unserem vorherigem Boot brauchen wir nicht.
So ist es besser.
Alt 05.11.2021, 07:09
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Ach komm.
Am anderen Ende ist CEE blau. ...
Die blauen CEE-Stecker sind zwar L-N-PE "codiert", aber in der Steckdose kann L1, L2 oder L3 auf L liegen.
Es ist also sehr wohl möglich, dass es bei zwei Einspeisungen zu einem Kurzschluss L1-L2, L2-L3 oder L3-L1 kommen kann.
Mit zwei Relais könnte man beide Buchsen gegeneinander "verriegeln", so dass die Einspeisung auch bei zwei eingesteckten Einspeisungen immer nur von einem der beiden Anschlüsse erfolgt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.11.2021, 07:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.376 Danke in 2.152 Beiträgen
Moin moin,
Gruß Lutz
wenn man nicht andauernd zwischen zwei Buchsen wechselt braucht man da auch nicht unbedingt was mit Schützen basteln, z.B. von Philippi gibt es einen manuellen zweipoligen Umschalter genau für diesen Zweck fertig im Gehäuse, da muß man nur noch die drei Leitungen (Bug, Heck, Schiff) dran anschließen. Heißt CAG20-BH und kostet knapp über 100€, das würd ich bei so einer Situation mindestens verbauen....
lg, jsutme
Alt 05.11.2021, 07:31
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Könnte man das nicht mit einem solchen Umschalter regeln?
https://www.amazon.de/Heschen-Univer...a-686378501465 (PaidLink)
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 05.11.2021, 07:41
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
Da reicht doch ein ganz banales zweipoliges Wechselrelais
new boat coming soon
Alt 05.11.2021, 08:24
Worin besteht denn der Unterschied zwischen einem CEE-Anschlusskabel (Kupplung-Stecker) und einer CEE-Verlängerung (Kupplung-Stecker)?
Alt 05.11.2021, 08:33
Ein "CEE-Anschlusskabel" ist zwei Buchstaben länger als eine "CEE-Verlängerung"
Gruß Lutz
Alt 05.11.2021, 09:18
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
das Anschlusskabel wird bei mir im Ankerkasten gefahren, die Verlängerung in der Backskiste.
Langsam werde ich alt:
Alt 06.11.2021, 17:44
Hi
Kurzes Update:
Wir waren heute am Schiff.
Alles gut und sogar der Wettergott war uns gnädig.
Wir haben beide festgestellt, das wir eigentlich lieber an Bord blieben als zurück zu fahren.
Den Stecker haben wir nicht raus bekommen.
Bleibt er eben erst mal drin.
Im Frühjahr gehen wir das noch einmal an.
Alt 08.11.2021, 16:46
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Hatte das Problem dieses Jahr auch. Fest ziehen und Du hast den Stecker in der Hand.
Eventuell bricht dann was ab, aber damit konnte ich leben.
Olli
Alt 08.11.2021, 16:49
Boot: MAB 12
DER Tip überhaupt!
Gruss, Dirk
Strom CEE Stecker Herd Verpolung jutrai Technik-Talk 18 10.06.2019 16:34
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Welchen CEE stecker und Kupplung? chrisss6307 Technik-Talk 20 13.03.2012 20:49
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
