Alt 30.10.2021, 19:03
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Standard VP DP290 - Kühlwasser kommt "aus dem Spiegel"
Hallo Freunde,
heute hab ich meinen Dampfer in der Halle winterfest gemacht.
Beim Füllen des externen Kühlkreislaufs ist mir aufgefallen, dass das Kühlwasser nicht komplett aus dem Auspuff - also aus dem Z-Antrieb - sondern irgendwo anders herkommt. Eine gehörige Menge Wasser kommt aus Richtung Spiegel. Genauer konnte ich das leider nicht feststellen, da ich den Motor nicht trimmen kann.
Der Antrieb badet in einem Ölfass mit Kühlflüssigkeit - trimm ich ihn hoch, kommen die Kiemen aus dem Wasser. Das wäre nicht so toll. Ggf. muss ich das nochmal mit den Kopfhörern+Pumpe testen.
Aber mal grundsätzlich: normal ist das doch nicht, oder? Bälge kaputt oder ggf. nur ne Schelle nicht fest...?!
Die Bälge wurden im Juli getauscht, sind also sozusagen brandneu und haben erst wenige Stunden hinter sich. Wäre blöd, wenn die schon wieder im Eimer wären. Wasser im Boot hatte ich übrigens nicht. Und solange das Boot im Wasser liegt, sieht man das logischerweise ja auch nicht. Deshalb hab ich heute einen ziemlichen Schreck bekommen.
Ich hab noch ein Video gemacht. Rechts ist das Boot - also der Spiegel - links kommt der Antrieb. Das etwas gelbliche unter dem "Wasserfall" ist die Opferanode - nur mal als Einordnung was man da sieht.
https://youtu.be/cVi1h3rgpds
Klausi
Alt 30.10.2021, 19:19
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
Auspuffbalg beschädigt, oder fehlt...
Werner
Geändert von turbopapst (30.10.2021 um 19:50 Uhr)
Alt 30.10.2021, 19:27
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.245 Danke in 383 Beiträgen
Ist normal, ist bei meinem VP DP-SM auch so.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
Das wird aus den Öffnungen des Nebenauspuffes kommen und ist somit normal.
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2021, 19:37
Boot: Nordic 79
ok - hab grad noch von anderer Seite Hilfe bekommen. Da gibts eine kleine Auspuffklappe wo der Motor im Standgas raustöfft. Und da kommt dann auch Wasser mit raus.
puhhh - hatte schon fast was in der Buchse
Klausi
Alt 30.10.2021, 19:44
45meilen 45meilen ist offline
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Ist eine Art Bypass der bei der Blockanode sitzt
Das muss so
OM 352 Kühlwasser kommt aus Ausgleichgefäß Imperitus Motoren und Antriebstechnik 92 06.07.2021 21:58
See-Kühlwasser kommt aus Zylinder von Volvo Penta 4,3GI VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 3 15.04.2018 19:15
"DER SPIEGEL"-Spiegel Volker Kein Boot 8 13.12.2016 12:30
120PS Johnson kommt wenig Kühlwasser aus dem Kontrollstrahl SkipperKoch Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2013 20:30
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
