Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 131
Alt 28.10.2021, 09:12
Rasserwatte Rasserwatte ist offline
Boot: Schlauchboot Honwave T40+HONDA BF20; V-Sonic 21SF Mark Twain(verkauft); JetskiSeadoo RXP255
37 Danke in 20 Beiträgen
Standard Warum Marine Öl? Was ist der Unterschied?
ich habe eine Frage zum flüssigen Gold. Warum gibt es Marine Öl und was ist bei diesem Öl anders als beim den PKW Motorenölen?
VG Thomas
top
Alt 28.10.2021, 09:18
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
VG Thomas
Der Preis
top
Alt 28.10.2021, 09:21
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.580 Danke in 440 Beiträgen
Für Motorenöle frage ich mich das auch...
Bei Getriebe- und Z-Antriebsölen gibt es angeblich bessere Eigenschaften, wenn Wasser eindringt, d.h. die Schmierung soll weiterhin ausreichend gewährleistet sein.
top
Alt 28.10.2021, 09:26
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die könnten auf die bei Marine-Motoren allgemein niedrigeren Temperaturen optimiert sein.
Bei den Autos hat auch schon so gut wie jeder Hersteller seine Extra-Wurst. Seien es longlive-Öle oder Öle die den im Öl laufenden Zahnriemen für die Nockenwell nicht angreifen usw.
Gruß Ulf
top
Alt 28.10.2021, 10:13
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn für deinen Motor (z.B.) 25W40 vorgeschrieben ist, kannst du jedes Motoröl mit dieser Spezifikation einfüllen.
https://www.ebay.de/itm/224637005113...kAAOSwPmdhXYTJ (PaidLink)
Werner
top
Alt 28.10.2021, 10:30
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Beim Motor ist es meiner Meinung nach egal. Beim Antrieb (Z-Antrieb, kein innenliegendes Getriebe) sollte man darauf achten das das Öl eine Emulsion bei Wassereintritt eingeht. Dann bleibt eine Gewisse Schmierleistung vorhanden.
Bei anderen Ölen die keine Emulsion zulassen setzt sich das Wasser unten ab, Öl schwimmt auf und du hast ein Getriebe was sehr schnell verreibt weil es keine Schmierung hat.
Tipp: Landwirtschaftliche Getriebeöle/Hydrauliköle sind meist welche die eine Emulsion eingehen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
top
Alt 28.10.2021, 10:46
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Also in meinen Motor (Mercruiser V8, 5,7) kommt ganz normales Motorenöl mit entsprechender Spezifikation ...
In das Getriebe von meinem Z kommt nur das vorgesehene, da das Wasser binden kann, falls da was reinkommt.
Also genau so, wie die anderen das schon beschrieben haben.
Gruss Sven
top
Ich dachte es hat etwas mit der Umweltverträglichkeit zu tun. Die Spezifikationen sind verständlich und da kann man wohl offenbar jedes zugelassene Öl verwenden. Auto Motoren machen ja nicht anders, oder?
top
Alt 28.10.2021, 10:50
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.511 Danke in 1.244 Beiträgen
Öl ist ein gaaaaanz heikles Thema in jedem Forum.
Meine persönliche Meinung:
Wenn der Hersteller eine Öl-Spec vorgibt, dann darf/kann erstmal jedes Öl genutzt werden, was diese Spec erfülllt.
Marinemotoren sind idR höher belastet als die Verbrenner im PKW, daher ist es sicherlich sinnvoll nicht das billigste Zeug von AliExpress oder eBay zu kaufen.
Allerdings macht es auch keinen Sinn Rennsportmaterial zu benutzen.
Nen gutes Markenöl im mittleren Preissegment (ich arbeite gern mit Motul-Ölen für Motorräder) ist schon ganz sinnvoll.
Daniel
top
Alt 28.10.2021, 11:34
Libertad Libertad ist offline
13.795 Danke in 6.450 Beiträgen
Hier darf man aber auch unterscheiden zwischen Gleitern, die gern mal eine zeitlang gefordert werden und Verdrängern, die selten ihre max. Leistung bringen müssen. Wenn der hersteller meines Motors für den LKW-Betrieb ein Öl der Spezifikation CC oder CD vorschrieb, dann tut es heute im Boot sicherlich auch ein günstiges Markenöl der Spezifikation CG ode CH. Und auch bei EB.. sind hochwertige Öle zu bekommen
top
Alt 28.10.2021, 12:33
Jain.
Auch bei einem Verdränger in gemächlicher Fahrt (Halbgas) wird immer ein recht hohes Drehmoment angefordert und dieses konstant über lange Zeiträume.
Bei einem PKW/LKW kommt es immer zu entlastungen im Betrieb (Segelbetrieb, Bergabrollen, Windschatten, glatter Straßenbelag usw.)
Die Marineanforderungen sind daher immer höher zu bewerten als bei einem vom Motor vergleichbaren PKW oder LKW.
BMW, Renault, Daimler (Cummins/MWM), Iveco usw.. haben alle für den Marinebereich eigene Motoren mit anderen Torsionsdämpfern an dem Kurbelwellen, zusätzliche/geänderte Rotationsmassen usw.
Ich habe früher solche Torsionsauslegungen. Für LKW-, Stationär- und Marinemotoren gemacht. Am wenigsten waren die Straßenmotoren belastet (natürlich auch hier mit wenigen Ausnahmen, Omnibus z.B.), dann kam Marine und dann Stationär (Stromgeneratoren z.B.).
Generell wird ein mit Dauervollgas betriebener Gleiter natürlich eine höhere Beanspruchung haben als ein Verdränger bei vergleichbarem Motor - da stimme ich dir zu.
Ich sag ja auch nicht, dass man im Internet nur Billigöle kaufen kann. Ich kann mein Motul auch bei amazon und/oder eBay bestellen und muss es nicht bei Polo im shop um die Ecke kaufen.
Dennoch kaufe ich das lieber im Laden, weil ich da weiß was ich bekommen.
Im Internet wird gerade bei Betriebsmitteln viel Fake verkauft, vor allem aus Fernost.
Daniel
top
Alt 28.10.2021, 14:23
User 46996
Bei Motulölen sollte man immer vorher einen Teelöffel voll probieren, kratzt das Öl im Abgang ist es billige Plörre und sollte nicht verwendet werden.
Schmeckt es samtig weich und hat leichte Nuancen von Additiven dann ist alles motul bene.....
Mein Motor bekommt jedenfalls immer einen ordentlichen Schluck aus dem günstigen 20 L Großgebinde (welches dann auch fast leer ist) und scheint sich bislang nicht zu beschweren. Alle Spezifikationen und Zulassungen werden natürlich berücksichtigt.
Teure Gebinde, bloß weil da der Zusatz Boot drauf steht werden nicht gekauft.
Bloß bei den Außenbordern inkl. Getriebeöl greif ich da freiwillig tiefer in die Tasche.
Daniel
top
Alt 28.10.2021, 14:28
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
456 Danke in 187 Beiträgen
das Thema hat mich auch schon beschäftigt.
Ich verwende für unseren Dieselmotor (Bootstyp Verdränger, 6,2L Diesel, Bj 1994, 6200 Betriebsstunden) sein Jahren dieses Öl
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-109...01DW7ZV7E?th=1 (PaidLink)
Vom gleichen Hersteller gibt es auch eine Marineversion:
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-250...a-563647093800 (PaidLink)
Der Unterschied ist mir nicht ganz klar (außer dem Preis). Was heißt "speziel für den Marinebereich"?
Gruß Schmitti
Geändert von Schmitti (28.10.2021 um 14:34 Uhr)
top
Alt 28.10.2021, 14:33
Verwende nur Marineprodukte meist von QuickSilver oder Ravinol für meinen Mercury Aussenborder
top
Alt 28.10.2021, 14:40
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.290 Danke in 4.340 Beiträgen
...was aber nicht zur Klärung derEingangsfrage beiträgt.
Gruss, Dirk
top
Alt 28.10.2021, 19:14
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
40 Danke in 26 Beiträgen
Standard Marine oder PKW Öl
Hier mal ein Auszug von ATO was das Öl betrifft.
Auto Motoröle sollten unter keinen Umständen für Boote verwendet werden. Die Gründe sind vielseitig und schnell erklärt. Zum einen werden Bootsmotoren unregelmäßiger verwendet und unterliegen dann beim Fahren extremeren Bedingungen. Das Öl muss dazu über die längeren Standzeiten seine Eigenschaften beibehalten und bei schnellen Fahrten wiederum punktgenau abrufen können.
Die gängigen Motoröle für Autos genügen somit nicht den genannten Marineöl-Standards. Dazu gehört bspw. eine verbesserte Additivierung bezüglich Rostschutz, Standzeiten, Feuchtigkeit und Korrosion. Zudem bilden Seen und andere Wasserwege eine deutlich anspruchsvollere Umgebung für die Motoren und ihrer Schmierung.
Den Rest muss jeder selbst Entscheiden.
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
top
Alt 28.10.2021, 19:22
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
739 Danke in 501 Beiträgen
Welcher Beitrag hat das schon... Nur Meinungen.
Im Übrigen kosten meine 8L Marineöl weniger als die 5L Motoröl für mein (Diesel) Auto. Haken dran wenn's ums Geld geht.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
top
Alt 28.10.2021, 19:31
Boot: MAB 12
Mein MAN ist ein LKW Motor.
Also bekommt er genau das Öl, was er im LKW auch bekäme.
Und ja, er läuft in einem Verdränger und ungefähr so, als liefe er im LKW mit 50-60km/h..
Gruss, Dirk
top
Alt 28.10.2021, 19:32
top
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.222 Danke in 1.866 Beiträgen
Dieser Beitrag ist zitiert von Martin Block (sollte man übrigens kenntlich machen)
Wer ist das? Welche Qualifikation hat der Mann zu solch einer Aussage?
Für mich absoluter........
(Albert Einstein)
top
Alt 28.10.2021, 19:35
Boot: MAB 12
Danke Thomas!
Gruss, Dirk
top
Alt 28.10.2021, 19:40
Der Richtigkeit halber es ist von ATO 24
Marine Motoröl: TC-W3 & Co. im Vergleich
08.02.2017
Autor Fabian (Blogautor)
top
Alt 28.10.2021, 19:44
Boot: MAB 12
"Blogautor"
Sagt mir alles.
Eine so unkorrekte Zitierweise hat schon etlichen Politikern die Rübe rasiert.
Edit:
Zitat vom "Blogger":
"Zudem bilden Seen und andere Wasserwege eine deutlich anspruchsvollere Umgebung für die Motoren und ihrer Schmierung."
Davon merkt mein MAN im Motorraum nichts.
Trockener Maschinenraum, permanent 82 Grad, konstante Öltemperatur.
Zumindest die Hälfte aller Blogger sind Influencer und "geschmiert"!
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (28.10.2021 um 19:53 Uhr)
top
Alt 28.10.2021, 19:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
Fahrzeug Öle haben klar definierte Spezifikation angaben, wenn diese vom Marine
Motorenhersteller benannt und somit eingehalten werden, dann verwendeten wir, in unserem Charterbetrieb auch diese, egal ob da Marine drauf stand oder nicht.
Und die Motoren und Getriebe haben idR viele 1000 Betriebsstunden absolviert.
M.f.G.
Bo
top
Alt 28.10.2021, 19:56
Boot: Rettungssloep
Über Blogautor (was auch immer die Bezeichnung aussagt) kann und will ich mich hier nicht äußern...
Aber wer ist ATO 24...... ein Ölverkäufer, oder...?
Mehr erlaubt man Anstand nicht mich dazu zu äußern
(Albert Einstein)
top
Thema geschlossen
Unterschied Marine- / Auto-Motor 5,7l GM HR Motoren und Antriebstechnik 49 29.08.2010 12:21
Wie groß ist der Unterschied von 5 Ps zu 6 Ps Mitch_123 Allgemeines zum Boot 23 12.06.2009 18:25
Warum ist der Backofen auf der Backbordseite? Akki Allgemeines zum Boot 17 12.01.2007 23:14
Tausenfüßler = Maus????? Oder nicht? Wo ist der Unterschied Esmeralda Segel Technik 19 14.07.2005 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
