Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 29.02.2004, 10:23
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
Standard Unterschied Marine- / Auto-Motor 5,7l GM
welchen Unterschied haben die Motoren?
Kann man einen defekten Marine-Motorblock durch einen aus dem Auto ersetzen?
Vielen Dank und viele Grüße
Horst
Alt 29.02.2004, 10:36
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Standard Re: Unterschied Marine- / Auto-Motor 5,7l GM
Horst
Hallo !
Ersetzen kannst Du das eine mit dem anderen schon, es wird Dir dann aber reichlich Leistung fehlen.
MfG michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 29.02.2004, 11:01
HR HR ist offline
Woher kommt denn der Leistungsunterschied?
Horst
Alt 29.02.2004, 11:08
Benutzerbild von Fernrohr
Fernrohr Fernrohr ist offline
die marine-motoren -speziell für gleiter- sind auf höhere leistung im vollastbereich ausgelegt. die drehen ja immer ziemlich am ende des drehzahlbandes, bei ami-PKW/LKW ist es genau umgekehrt. ich denke im bereich des einlasskanales und auslasskanales sind da geringfügige änderungen. welche genau weiss ich allerdings auch nicht.
MFG
Fernrohr
http://www.my-smileys.de/smileys_1/matrose.gif
Alt 29.02.2004, 13:07
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Und die Wasserpumpen sind auch anders als beim Pkw Motor und für Bootsmotore natürlich auch teuerer
Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Alt 29.02.2004, 13:10
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
dann dürften die Unterschiede aber eher im Zylinderkopf (Ansaug- Auslasstrakt, Nockenwellen) liegen
Beim Block fallen mir spontan folgende Punkte ein, die stimmen müssen:
- Zylinderabstand/Bohrungen Zylinderkopfschrauben/Kühlmittelkanäle
- Bohrungen Motorlagerung
- Bohrungen Getriebeglocke
MfG
Christian
Alt 29.02.2004, 14:09
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Also wenn Du alles von Deinem Marine Motor wieder verwendest, funktioniert es !!! Die Leistung kommt von der Nockenwelle, die auf jeden Fall wieder einbauen !! Oder eine mit gleicher Leistungkurve !!! Dir nutzt die Beste PS Nocke nichts wenn sie fürs Auto abgestimmt ist !!! Dann auf jeden Fall eine Zweikreiskühlung einbauen !!! Kannst Du bei Cyrus kaufen !!! Warum ? die Automotoren haben andere Tolleranzen bei den Zylinderräumen !!! Da Automotoren immer eine gleichbleibende Temperatur fahren !!! Boote habe starke Temperaturschwankungen durch die Wasserkühlung vom Fluß oder See oder Meer !!! Also Zweikreiskühlung einbauen und gut is !!! Hoffe Du kannst was damit anfangen !!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 29.02.2004, 17:50
Hallo !
Soweit ich weiß kommt die Leistung auch von den Zylinderköpfen/ Ventiele/Kolben usw.
Also ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Es geht aber wenn Du nur den reinen Block verwendest.
MfG Michael
Alt 29.02.2004, 18:01
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
schwankende temperaturen? ich hab im boot doch genauso einen thermostat, also müßte ich bei einkreiskühlung auch mehr oder weniger konstant die 65 (?) grad wassertemperatur haben
Alt 29.02.2004, 18:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Unterschiede zwischen zwei gleichstarken Motoren liegen nur bei der den Wasserpumpe, Froststopfen und Nockenwelle.
Bei einen schwachen Autormotor müßte mal die Köpfe (größere Ventile und stärkere Feder), Kolben und die oben genannten Teile umbauen.
In beiden Fällen sollte man auf jeden Fall einen Marine-Vergaser verbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.03.2004, 11:03
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo HM
Schau mal hier rein: http://www.kts.de/ hier kannst eventuell Tuningteile für deinen Motor finden.
Peter
Alt 01.03.2004, 11:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
IMHO
Das beste Tuning ist ein stärkerer Motor
UWE
Alt 01.03.2004, 13:05
Boot: Scarab28xlt
Größerer Motor ist immer gut "!!!!
Aber ein aufgefrohrener Bootsmotor mit allen Teilen und ein Autoblock ist schon mal für einen Bastler eine gute Grundlage für eine Zusatz Tuningmaschine !!! Also was zum spielen, das man noch bezahlen kann !!! Wenn es für Urlaub ist würde ich sowieso nicht mit tunen anfangen !!! Alles nur noch Serie bei mir !! Checkmate denkt nach seinem small block blower auch so und hat sich gleich einen HP500 eingebaut !!!
Alt 01.03.2004, 19:13
HR HR ist offline
Hallo!
Ja, genau das habe ich gemeint!
Marinemotor ist vorhanden, aber 1 Kopf und Block defekt.
Ich dachte ich nehm einen Automotor, denn ich könnte einen günstig erstehen, tausche die Nebenaggregate aus, Froststopfen rein und ich könnte wieder fahren!
Horst
Alt 01.03.2004, 19:51
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo HR !
wieviel meilen hat den der autoblock und sind beide motore gleichen alters!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.03.2004, 07:25
HR HR ist offline
Er hat ca. 70.000 Meilen gelaufen, Marine Bj. 94 Auto Bj. 90. Bauart ist nach meinen bisherigen Erkenntnissen gleich!
Horst
Alt 02.03.2004, 11:57
Boot: Scarab28xlt
Hört sich doch preislich ganz gut an !! Mußt halt sehen bei den small blocks wurde ab einem bestimmten Baujahr an den Kurbelwellensimmerringen was geändert !!! Es gibt auch adapter, aber ich weis nicht in welche richtung !!! Aber 90 und 94 sind gleich !!! Das Du die Köpfe tauschen mußt ist natürlich schade, da die Marine bestimmt die besseren sind !!! Du tauschst ja dann auch die Kolben, Bleule und Nockenwelle !!! Dann hast Du wieder die PS !!! Dabei machst Du neue Haupt und Pleullager rein und schaust Dir jedes Teil noch mal genau an und gut is !!!!
Für den Preis am Schluß hast Du eine perfekte Maschine !!!
PS. Beim Verkauf des Bootes später einmal, würde ich den Umbau genau berichten, nicht das da schwierigkeiten kommen !!! Bei meinem war eine Zweikreiskühlung noch verbaut und ich habe alles schriftlich noch beschrieben !!! Alles Super !!! Habe ich selbst 8 Jahre gefahren ohne Probleme, der Käufer führt ihn nun selbst auch schon 3 Jahre, kein Problem !!!
Alt 02.03.2004, 18:15
hallo HR hast du schon mal einen v8-motor zerlegt und wiederzusammengebaut oder läst du es machen das ist nicht gans so einfach da muß man so einiges beachten das es kein bruch gibt!
Alt 02.03.2004, 19:06
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Nicht so einfach, also leichter als die Amimotoren zu reparieren sind eigentlich nur noch Mofamotoren.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 03.03.2004, 07:59
HR HR ist offline
Hallo!
Ami - Motoren habe ich noch nie repariert!
Aber ich hab schon mal Mofa ........!
Außerdem gibt es doch Leiharbeiter!!!!!
Spass beiseite:
Ich bin Neuling! Sowohl in Sachen Motorboot als auch in Internetforen!
Deshalb habe ich mich auch weiter oben nicht richtig ausgedrückt.
Bei dem defekten Motor sind die Laufflächen von vier Zylindern und vermutlich auch Kolben hinüber, weil offensichtlich ein Teil eines Ventils herausgebrochen ist und sich entsprechend verteilt hat!
Da ich mir selbst aber wenig helfen kann und eventl. Motor - Umbauarbeiten teuer bezahlen muß, kam ich auf die Idee mit dem Automotor:
Motorblock mit Köpfe verwenden, alle Teile vom Marinemotor umbauen und Motor wieder ins Boot einbauen!
Den defekten Motor würde ich dann überholen lassen und als Ersatzmotor lagern!
Vielen Dank für die Hilfe und viele Grüße
Horst
Alt 03.03.2004, 09:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
Einen instandgesetzten Ersatzmotor auf Lager wirst Du wahrscheinlich nie gebrauchen können. Spar das Geld und investiere es lieber in eine vernünftige Reparatur des jetzigen Motors.
Alt 03.03.2004, 15:31
was ist das denn für ne aussage?ich bin jetzt einbisschen von mir enttäuscht,da ich doch nur tuningmotore beruflich schraube!
Alt 03.03.2004, 18:59
Zitat von HR
Hallo!
Spass beiseite:
Horst
hallo HR
ich glaube den defekten motor zuüberholen wird teurer als ein longblock
ich selbst habe noch ein 5,0 GM leergehäuse mit wellen bei ihm müsste ich ca.1500€ an teilen reinstecken damit man was mit ihm was anfangen kann , was die arbeitsleistung angeht mache ich selbst viel aber bohren
und kolben umpressen lasse ich lieber von profies machen da mir auch das werkzeug fehlt die kosten würden sich dann nochmal auf ca.800€ belaufen und das ist mir zuviel aber das muss jeder selbst entscheiden
ob er das ausgeben will
Alt 03.03.2004, 19:29
Boot: Scarab28xlt
wenn das so ist mit dem Ventil !!!! Dann kannst Du wenig Innereinen nehmen !!! Die Kolben haben magen, die Bleullage sind gestaucht worden !!! Die Nockenwell solltest Du aber vom Marine verwenden, wenns geht !! Köpfe mußt Du erst vergleichen, wegen den PS später mal !!! Einmal gibt es verschiedene Größen an Brennraum, also Verdichtung !!! Dann verschiedene Einlaßgößen !!! Eckig, Rund !!! Such am besten noch Freunde die mit US Cars rum basteln in Deiner Stadt, die können Dir die richtigen Köpfe suchen helfen !!! Viel Werkzeug braucht man auch nicht !!! ein Satz Zollschlüssel und Nußkasten, dann kann man alle umbauen !!!
Alt 03.03.2004, 19:46
nachtrag zu michaels liste
drehmonentschlüssel,plastigteststreifen zum laderspiel messen
zylinderinnenmessgerät,fühllehre,micrometer , harrlineal,federwage druck,federwage zug , uvm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
