Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 20.10.2021, 16:20
tt777 tt777 ist offline
Boot: Finnmaster 700
33 Danke in 21 Beiträgen
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich habe gesagt anrufen und Fall schildern!!! Alles weitere ergibt sich dann schon. Eure Ferndiagnosen sind schön und gut, aber die wissen viel schneller was gehauen und gestochen ist.
Wie mein Opa immer sagte: Das Leben ist schön, aber teuer und alles was nicht so teuer ist, ist meistens nicht so schön!
  #52
Alt 20.10.2021, 16:23
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.884 Danke in 4.553 Beiträgen
Und gerade weil ich die kenne, weiss ich auch, dass die unheimlich Bock auf Ferndiagnosen haben, an denen die nichts verdienen.
Getriebe ausbauen wegbringen.
Ich würde zu Drinkwaard fahren..
Gruss, Dirk
  #53
Alt 20.10.2021, 16:49
Ich weiß nicht welches Modell oder wie die Verbindungskupplung zwischen Getriebe und Propeller-Welle sich in diesem Fall nennt, aber dort wird die Lösung des Problems liegen. Das Getriebe schließe ich aus, es ist nicht im Eimer, die Geräusch wären nicht zu überhören und es ließe sich auch nicht mehr sauber schalten.
  #54
Alt 20.10.2021, 17:11
Boot: MAB 12
Verschlissene Lamellenpakete (Kupplungen) hörst Du nicht
..und ein Getriebe mit hydraulisch beaufschlagten Kupplungen (Lamellenpaketen) lässt sich bei ausreichendem Öldruck bestens schalten, ohne Geräusche und ohne Wirkung.
Auf welche Erfahrungen bezieht sich Dein Kenntnishorizont?
Gruss, Dirk
  #55
Alt 20.10.2021, 17:19
bei deinen verschlissenen Lamellenpaketten hättest du aber sehr viel Abrieb oder Späne im Öl und davon war hier nichts zu lesen
Alt 20.10.2021, 17:20
und schlag deinen Kopf so oft an die Wand wie du willst, davon wirst du auch nicht schlauer
Alt 20.10.2021, 17:21
Boot: MAB 12
Bei verschlissenen Lamellenpaketen gibt es keinen metallischen Abrieb und auch keine Späne.
Typisch ist eine dunkle Verfärbung des Öls.
Das ist in einem Post des TO nachzulesen, dass wenig Öl beim Ablassen vorhanden war und dieses auch noch dunkel verfärbt war.
Lamellenkupplungen sind nicht metallisch, sondern mit Bremsbelägen vergleichbar.
Bitte mach Deine Hausaufgaben.
Gruss, Dirk
  #58
Alt 20.10.2021, 18:29
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Nun sind wir schon 2 der Ansicht.
Jens schreibt es riecht nach Gummi, und das kenne ich aus Erfahrung.
Mir ist jedoch der Inhalt der "Black Box" zwischen Getriebe und Welle nicht bekannt. .......Vermutlich ist da Gummi drin
Wo ist denn das Poblem kurz zu überprüfen ob am Getriebeausgang und Welle die gleiche Drehzahl vorhanden ist oder ruckelt, oder ob es warm wird, bevor das Getriebe ausgebaut wird .
  #59
Alt 20.10.2021, 18:41
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Durch die Kupplung ein 12 mm Loch bohren und einen passenden Bolzen mit einer Mutter durch stecken, dann riecht es nicht mehr nach Gummi.
Gutes gelingen. MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
  #60
Alt 20.10.2021, 18:53
Boot: MAB 12
Na dann schauen wir doch mal, wer am Ende Recht hat.
Die "Gummikupplung"-Fraktion (whatever that means)
oder -das bin ich ja wohl alleine- die "Lamellenfraktion".
Ob eine "Gummikupplung" verbaut ist, ist unsicher.
Ein Getriebe mit Lamellenkupplungen ist jedenfalls definiert vorhanden.
Wer möchte setzen?..
Gruss, Dirk
Alt 20.10.2021, 18:55
Boot: Vetus Bellus 1200
16.534 Danke in 4.483 Beiträgen
Rutschende Welle kann man mit einem kurzen Blick ausschließen. Müsste nur mal jemand machen. Das könnte so eine Art Bullflexkupplung sein.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.10.2021, 18:58
Boot: MAB 12
Und die ist durchschlagsicher..
Gruss, Dirk
Alt 20.10.2021, 19:25
schimi schimi ist offline
10.048 Danke in 4.220 Beiträgen
Ich nich, bei dir gibts ja sowieso nur das fiese Öttinger,
Alt 20.10.2021, 19:26
Boot: MAB 12
..aber dafür reichlich...
Gruss, Dirk
  #65
Alt 20.10.2021, 19:41
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.961 Danke in 856 Beiträgen
ich finde das auch nicht so schlecht!
  #66
Alt 20.10.2021, 19:51
MS "Alte Liebe" MS "Alte Liebe" ist offline
Boot: Stahlboot Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: "Alte Liebe"
6 Danke in 4 Beiträgen
"Ist die Ausgangsdrehzahl Getriebe und der Welle gleich?"
Wie soll dies den überprüft werden?
Alt 20.10.2021, 19:57
Mittn Glubschn. Sieht man doch wenn die Welle rutscht.
Alternativ die Welle und die silberne Büchse mit einem Stift oder Klebeband markieren.
Motor an, Gang rein. Gang raus, Motor aus. Gucken ob sich die Markierung verdreht hat.
Das sollte man mit ein bisschen Sachverstand hin bekommen.
sind euer.
Gorch Fock
  #68
Alt 20.10.2021, 20:26
Ich......nach der Frage von Jens.
Und Du hast Glück.........Ich trinke im maximum 2 Bier
  #69
Alt 21.10.2021, 09:40
Boot: Motorboot
Nun bücke Dich mal und mache mit einem Eting Striche auf Welle und Kupplung. Dann stellst Du den Motor an, schaltest den Vorwärtsgang ein und nimmst ihn, nach kurzen Anlauf, wieder raus. Wenn sich dann auf der Welle etwas verändert hat, gibts Du uns Bescheid. Nun mache mal dann wird Dir auch geholfen.
MvG Gert
Alt 21.10.2021, 11:56
Moin, Moin,
heute nochmal alles durchprobiert.
Der Dieselmotor läuft ohne Probleme.
Den Tipp mit der Markierung durchgeführt und in alle beide Richtungen laufen lassen, auch in Vorwärts-Schaltung schneller laufen lassen.
An der Markierung hat sich nichts verändert!
Auch die Drehung der Welle ist ist okay vom Drehmoment!
Ein Rückruf von Dintra auf meinen gestrigen E-Mail Kontakt ergab, dass eine verminderte Leistung nur durch einen verstellen Schalthebel hervorgerufen werden könnte.
Wurde nun auch von mir nochmal kontrolliert, indem ich per Hand direkt am Getriebe (natürlich bei laufendem Motor) durchgeschaltet habe und auch normal am Hebel.
Rastet in beiden Varianten vollständig ein.
Schalten ist ohne Probleme, merkwürdige Geräusche höre ich keine vom Getriebe.
Habe mir im eingelegten Gang aber nochmal das Schraubenwasser angeschaut, dass scheint mir etwas zu wenig.
Habe aber da auch keinen Vergleich zu vorher, denn schließlich achtet man bei Funktion nicht darauf oder legt den Gang rein, wenn man noch angebunden ist.
· Habe nun die Vermutung, dass doch irgendwas an der Schraube defekt ist (hervorgerufen durch die Seilaktion)!?
· Wundere mich nur, dass ich dann vor der Panne/Ausfall noch nicht so langsam unterwegs war?
· Vielleicht hat sich durch die höhere Drehzahl etwas verschlimmert?
(Kann leichter Gummigeruch hervortreten, bei Schraubenproblem, obwohl unter Wasser?)
Versuch nun noch den Einsatz mit einer Kamera, aber ob man da Erfolg hat oder etwas erkennt, ist fraglich?!
Kennt vielleicht jemand eine Person im Raum Magdeburg mit einem großen Hafentrailer (Boot ca. 7 t) der vielleicht kurzfristig oder auch längere Zeit vermietbar wäre?
Alternativ immer noch eine Hilfe um zu einer Werft mit Kran/Liegemöglichkeit zu kommen.
Alt 21.10.2021, 12:05
Steck dir doch einfach ein paar Hunderter ein und lauf mal durch den Hafen.
Alt 21.10.2021, 12:09
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Eines kannst du noch von der Logik her überprüfen um einzugrenzen ob es das Getriebe oder die Schraube ist.
Ich nehme an du das Getriebe hat ein fixes Untersetzungsverhältnis?
Dann kannst du über die Motordrehzahl und einem Drehzahlmesser kontrollieren ob dieses Verhältnis zusammenpast.
Drehzahlmesser haben die meisten Flugmodelbauer einen zuhause. Bzw. kosten die fast nix.
Bitte korrigiert mich falls ich irgendwo falsch liege. Kenne dieses Getriebe nicht.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 21.10.2021, 12:11
Der erreichbare Hafen in Nähe hat keine verfügbaren Hafentrailer (bzw. alle privat) und Notliegeplatz für Winter im Wasser angeblich nicht möglich.
Zumindest könnte man Boot rausnehmen und Schraube untersuchen, abmontieren, reparieren!
Wer hat schon ein Hafentrailer wenn das Boot erst übernommen wurde und eigentlich geplant war, dieses Jahr am eigentlich geplanten Liegeplatz im Wasser zu lassen.
Check und evtl. Reparatur einer Schraube im tiefen Wasser bestimmt nicht oder sehr schwer möglich, oder?
Abschlepphilfe zur Werft daher eigentlich immer noch die beste Option!?!
Alt 21.10.2021, 12:15
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
1.Frag mal deinen Vorbesitzer ob er den Schalthebel am Getriebe ausgebaut und die Dichtung gewechselt hat. Dabei könnte er die Welle um 180° verkehrt eingebaut haben.
Dann tritt dein Fehler auf.Ich spreche aus Erfahrung!!
Schau mal im Manual auf Sete 22. Dort ist der Schalthebel gesprengt. Wenn C11 verkehrt eingebaut ist (180° verdreht), was ohne Probleme möglich ist, dann tritt dein Fehler auf.
Ein Rückruf von Dintra auf meinen gestrigen E-Mail Kontakt ergab, dass eine verminderte Leistung nur durch einen verstellen Schalthebel hervorgerufen werden könnte."
Geändert von engbers (21.10.2021 um 12:27 Uhr)
  #75
Alt 21.10.2021, 12:19
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Lass erstmal jemand kommen , der eine vernünftige Diagnose machen kann. So hier wird das nix.
Dirk, ich setze auch auf verschlissene Lamellen, passt ja auch zum Vorfall mit der Leine am Prop. Dazudas schwarze Öl………98%
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Urlaubstörn Magdeburg-Werder-Magdeburg fundmd Deutschland 7 13.08.2013 11:03
Tour von Magdeburg über Plaue nach Magdeburg villaman Deutschland 8 08.08.2013 12:17
Elbtour Magdeburg - Decin - Magdeburg, benötige Hilfe The_Boy Langzeitfahrten 38 21.07.2011 22:29
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 21:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
