Alt 15.10.2021, 12:02
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Standard Batterie Halterung 360mm??
ich suche verzweifelt zwei Batteriehalterungen für meine beiden neuen AGM Batterien. Die Halterung muss 360mm breit sein und am liebsten mit Gurt.
Irgendwie findet man da nichts....
Hat vielleicht jemand einen guten Rat für mich?
Äh... kleiner Batterien ist keine Option
Uwe
Name:	Bildschirmfoto 2021-10-15 um 12.35.32.jpg
Hits:	40
Größe:	39,4 KB
Alt 15.10.2021, 17:16
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Ich habe schon einige aus VA gebaut. Dann einen Gurt angenietet.
Alt 15.10.2021, 20:19
Ich denke auch das man so eine Platte mit Gurt leicht selber herstellen kann, dafür brauch ich sicher keine Kauflösung
Alt 16.10.2021, 06:22
Boot: Viper 263
Ja sicher.... aber unterm Strich wäre mir halt eine Kunststoffwanne lieber.
Nicht zu tief, 2-3cm Rand.
Alternativ habe ich auch schon über eine VA Wanne nachgedacht.
Alt 16.10.2021, 07:37
Warum eine Wanne, gehst du davon aus das die Batterie ausläuft
Ich bin auch dabei meine Batterie zu versetzten aus Gewichtsgründen um das Boot besser auszubalancieren und dafür verwende ich Siebdruckplatten mit einer Gummiunterlage und ein Edelstahl Metallband zum Fixieren der Batterie 🔋
Alt 16.10.2021, 09:17
Eine Wanne deswegen das die Batterie nicht verrutschen kann und den Gurt das die Batterie nicht umfallen kann. Steht dann ganz schön sicher. Beim Batterie nachfüllen kann auch schon ein wenig destiliertes wasser daneben laufen. Dann wird es von der Wanne aufgefangen. Beim eventuellem überkochen auch.
Alt 16.10.2021, 09:27
Waren die AGM nicht Batterien wo nichts Flüssiges mehr drin ist?
Ansonsten kauf dir doch einfach eine Siebdruckplatte, an die Seite schraubst du ein paar Leisten und fertig ist die Wanne.
Gurt kannst du dann auch anschrauben oder irgendwo fest klemmen.
Chris
Alt 16.10.2021, 10:30
37.926 Danke in 22.692 Beiträgen
Ich hab meine Kasten auch aus Siebdruckplatten gemacht.
Gurt braucht es auch nicht unbedingt
Hits:	40
Größe:	27,5 KB
ID:	937712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	47,7 KB
Alt 16.10.2021, 11:50
Bei so einem "Schrank" wäre ein Gurt auch unnötig.
Alt 16.10.2021, 11:53
Richtig und hat ca. 10€ gekostet..
Alt 16.10.2021, 12:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Einfach mal nach Kunststoffschalen googeln, bis zum Ende vom Wochenende solltest Du etwas gefunden haben
Alt 16.10.2021, 15:07
Boot: Viper 263
So in etwa
Name:	Bildschirmfoto 2021-10-16 um 16.06.58.jpg
Hits:	44
Größe:	24,5 KB
Alt 16.10.2021, 18:24
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.171 Danke in 545 Beiträgen
Wenn es eine VA Blechwanne dein soll dann guck mal unter Blech-nach-maß.de
Die sind für eine Sonderanfertigung sehr preiswert. Ich habe mir letzten Winter von denen eine Blechwanne für ein Hydraulik Aggregat machen lassen. Irgendwie ca 300 x 500 x 70 mm für ca 70 Euro
Gruß Achim
Alt 16.10.2021, 20:29
Ikea hat auch einige Edelstahl-Brat-Schalen im Programm. Das Material ist aber sicher nicht V4A!
Alt 17.10.2021, 08:28
Boot: Viper 263
Danke für den Tip
Ist mir aber alles zu unästhetisch - ich kann mir doch keine Bräter im Boot montieren
Alt 17.10.2021, 09:37
Zitat von Timebrother Beitrag anzeigen
Danke für den Tip
Ästhetik hin, Ästhetik her, ich benutze so etwas als Bordgrill:
Name:	Fisch in Venedig.jpg
Hits:	38
Größe:	89,0 KB
ID:	937844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2 T-bone am Rhein-Marne-Kanal.jpg
Hits:	37
Größe:	161,9 KB
ID:	937845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Lamm bei Montpellier.jpg
Hits:	34
Größe:	121,9 KB
Batteriekasten / Halterung Optima Batterie YTS 5,5 Mangusta Technik-Talk 6 16.01.2014 10:49
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
