#51
Für mich klingt das nach sehr gefährlichen Experimenten.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
#52
Ich berichte dann, wenn alles in die Luft geflogen ist. [emoji6]
LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
#53
Ich gelte ja auch allgemein als experimentierfreudig, aber meine Dieselheitung mit Spiritus zu betreiben wäre mir ein wenig zu heikel. Nur weil es anscheinend funktioniert, bedeutet es nicht zwansläufig, das diese einfachen Heizer auf Dauer dafür ausgelegt sind. Ich betreibe meine Heizung vorwiegend mit Heizöl und ab und zu mit Diesel und sehe auch garkeinen Sinn (Spirituspreis) diese mit Spiritus zu betreiben. Ab und zu volle Pulle und dann bleibt die Brennkammer auch sauber. Meine Chinadieselheizung ist jetzt mittlerweile im dritten Jahr der Benutzung und zündet spätestens beim zweiten Anlauf.
#54
Ich habe jetzt auch erstmal wieder Diesel geholt. Weil, Spiritus ist natürlich wirklich ein bisschen zu teuer auf Dauer. Diesel übrigens eigentlich auch. Heizöl ist von den Kosten her immer noch die sinnvollste Variante. Aber Befürchtungen, dass ich mir die Heizung mit Ethanol kaputt mache, habe ich eigentlich nicht. Denn wenn das Zeugs tatsächlich Probleme machen würde (Überhitzung!), kriegt man das m. E. ziemlich schnell mit und nicht erst nach Wochen oder Monaten... LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
#55
Ich tanke nach Möglichkeit GTL. Da läuft auch die Standheizung mit. Völlig geruchs und qualmfrei. Das verbrennt sehr sauber.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
#56
Hans Engelke Energie oHG, Nähe Teltokanal in Berlin Tempelhof. Die haben dort ne Zapfsäule. Preis unterm Euro/Liter und ich fahr einmal im Jahr dort hin und hol mir 80-100 Liter (10l Kanister) und das reicht für den ganzen Winter/Frühjahr Preis dort im Moment dort aktuell 1,03€ (https://hans-engelke.de) für Mindermengen. Aber noch deutlich billiger als Diesel zur Zeit in Berlin. Geändert von User_63746 (07.10.2021 um 22:24 Uhr) Grund: 1,03
#57
Und reines Heizöl verbrennt ja auch sehr sauber, außerdem soll es nicht anfällig für Dieselpest sein. Die Sache mit dem Ethanol wollte ich halt mal ausprobieren, auch weil es klimafreundlicher ist und nicht so stinkt (und wenn mal was daneben geht und ins Wasser läuft, hast auch nicht gleich ne Sauerei). Aber es kostet eben einiges mehr, selbst in größeren Gebinden. Handbreit und LG, Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
#58
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
#59
Hatte ich aber zuerst auch. 100pro dicht war das tatsächlich nicht! Ich hatte immer einen leichten Dieselfilm am Boden unterm Tank, und das ist auch mit Regen durch den Ablauf raus gelaufen. Bin aber noch auf der Werft im Winterlager und deswegen ging das nicht ins Wasser. Jedenfalls habe ich mir einen neuen Tank besorgt, wo der Anschluss oben ist bzw. ich habe diesen Anschluss nach oben gesetzt, kurz hinter der Drehkappe, mit einem Ansaugschlauch bis zum Boden des Tanks. Die Heizung saugt den Sprit jetzt von oben her weg. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Nachtrag: Ich hab nochmal gelesen, was Du geschrieben hattest. Also, wenn die Leitung, die vom Tank zur Heizung führt, undicht wird, läuft der Tank trotzdem leer. Vermutlich ja, aber dann müsste die Leitung schon beschädigt werden. Das sollte im Normalfall aber nicht vorkommen. LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! Geändert von Werner_K (08.10.2021 um 10:03 Uhr) |
#60
Update.....: zwei meiner inzwischen vier verbauten China-Heizungen sind jetzt kurz hintereinander vorübergehend verstorben...: ein mal Kraftstoffpumpe kaputt, ein mal Glühkerze.
Finde die Sache mit dem Spiritus sehr interessant. Die Standheizung mit Diesel riecht ja leicht, ungefähr wie ein Auto im Standgas.
In einer Marina wollte ich das meinen Bootsnachbarn nicht über 24 Stunden am Tag zumuten. Von daher wäre es super wenn es eine geruchtsneutrale Lösung gäbe. Ethanol hat einen sehr geringen Heizwert daher auch die ganzen Ethanolkamine fürs Wohnzimmer. Mit Diesel würde das so nicht funktionieren. Ich gehe mal davon aus, dass in der Brennkammer eine permanente Verbrennung statt findet und die mit Ethanol ca. 1/3 kühler ist als mit Diesel. Von daher dürfte Ethanol die Heizung nicht überfordern. Die Frage wäre natürlich ob es irgendwie mit Bioethanol zu einer Verpuffung oder so kommen könnte. Und wie sieht es eigentlich mit Petroleum als Brennstoff für die Standheizung aus? Denke dass ist dem Diesel doch sehr ähnlich nur um einiges sauberer. Als ich jetzt letztens auf dem Boot war hatte ich immer abends die Feuerhand an. Man roch zwar etwas aber das war nicht unangenehm. Und Petroleum bekommt man z.B. in Belgien in jedem Baumarkt zu einem sehr guten Kurs weil es dort anders als bei uns besteuert wird. Gruß Chris |
#62
die China Heizung läuft mit Ethanol weil die eh nicht ordentlich vom Kraftstoff/Luft Verhältnis abgestimmt sind. Wäre mir aber zu heiß(!), wenn durch eine Startwiederholung zuviel von dem Zeug in der Brennkammer steht. Eberspächer hat gerade die dritte Generation der Airtronic vorgestellt. Davon gibt es auch wieder eine Ethanol-Version. Ich weiß nur gerade nicht, ob die nach EN ISO 9094 für Boote zugelassen ist.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden Geändert von Big Blue (07.11.2021 um 14:14 Uhr) Grund: Ergänzung |
#63
Habe gerade mal youtube bemüht - das Video seht ihr hier - NICHT.
Jedenfalls scheinen die Standheizungen sowohl mit Ethanol als auch mit Petroleum zu laufen. Das Problem scheint allerdings die Pumpe zu sein. Die ist offenbar sehr empfindlich und wird nur durch Diesel geschmiert. Das könnte bei Petroleum und Ethanol wohl zum Problem werden. Wobei eine Mischung 50 % Diesel und 50 Petroleum in den Kommentaren sogar empfohlen wird weil die Standheizung dann weniger verrußt. Ich könnte mir sogar vorstellen dass Petroleum mit Zweitakt Öl eine ganz gute Mischung darstellt. Zweitaktöl ist ja darauf optimiert im Zylinder rückstandsfrei zu verbrennen. Die Frage wäre allerdings dann wieder ob sich das überhaupt mit dem Petroleum dauerhaft mischt oder sich mit der Zeit wieder entmischt. Ich glaube ich mische mir bei Gelegenheit mal was zurecht für meine Zweit Standheizung zu Hause. Gruß Chris |
#64
Ich sinniere gerade darüber nach, ob ich anstelle endloser Luftschläuche und Wärmeverluste, noch 2 Chinaheizungen für die Kabinen einbaue.
Die Kosten für isolierte Schläuche und der Verlegeaufwand sind enorm. Um es in den Kabinen angenehm war zu bekommen, muss ich den Salon überheizen. Platz hätte ich genug und von den Kosten wäre es sogar günstiger. Dazu könnte ich noch jede Kabine einzeln heizen und regeln und das jeweilige Bad wäre auch noch mit warm. Nachts könnte ich den Salon runter fahren und die Kabinen sind auch nicht immer beide belegt. Dann hätte ich 3 unabhängige Heizungen. Grübel... Insgesamt liegen die Auslässe gut 10m auseinander. Die Gesamtlänge der Schläuche sind über 14m. das könnte ich auf 2x3 m für die Kabinen reduzieren und im Salon blieben noch knapp 4m über. Klingt eigentlich gut.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#65
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
#66
Wenn eine dann wirklich mal ausfällt läuft die andere weiter. Gruß Marcus |
#67
Ein Bekannter von mir hat auch zwei Webasto in seiner Jetten. Eine Für unten und eine für den Steuerstand. Man beachte vielleicht den erhöhten Stromverbrauch. Gruß Joggel |
#68
Meine Chinaheizung arbeitren seit fast 3 Jahren mit einer Glühkerze und einer Kraftstoffpumpe... Deine Aussage hat null Aussagekraft zumal keiner weiß wie und unter welchen Bedingungen du die betrieben hast. |
#69
Warum aber dann die sogenannten. Chinakracher? Investiere doch etwas mehr und nehme die auch günstige Planar.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein)
#70
Will sagen: Ich finde die Chinakracher super, für´s Gartenhäuschen, für die Führerkabine des Treckers usw. Auch in einem kleinen, nicht dauerhaft bewohntem Kajütboot für ein paar Stunden oder eine gelegentliche Übernachtung. Aber warum tut man sich das an, eine Heizung in ein Boot/Schiff von ca. 20.000€ aufwärts einzubauen, die zwar höchst günstig ist, deren Qualitätsstandard in der Produktion aber nicht gewährleistet ist? Der Preisunterschied zur Planar/Autotherm beträgt gerade mal ca. 500€. Dafür bekomme ich eine nach EU zertifizierte Heizung, die jeder TÜV im Auto/Womo abnimmt und bei der ich auf eine homogene Qualität in der Fertigung vertrauen kann. Die Risikoerweiterung der Einsparung steht doch in keiner Relation zum Schiffswert. Das Risiko gehe ich nicht ein, muss und soll aber jeder für sich entscheiden. Planar eingebaut, starten, läuft! Wenn ich mir dann ansehe, wie die "Chinafraktion" die Software krackt und willkürlich alle Parameter verändert, wird mir schlecht. Aber so richtig abkotzen muss ich dann, wenn ich hier lese, dass China-Anwender den Asienheizer willkürlich auf Spiritus/Bioethanol betreiben, ohne sich im Geringsten mal über Flamm- und Siedepunkte unterschiedlicher Flüssigbrennstoffe informiert zu haben. Da liege ich tatsächlich lieber neben einem Schiff, dessen Truma keine Zulasssung mehr hat ..
Gruss, Dirk
#71
Gut, Webasto unterhält nicht umsonst Beziehungen nach China; wahrscheinlich wird das meiste davon heute dort auch produziert. Aber wenn ich mit dem Gedanken spiele, drei Heizungen in ein Schiff einzubauen dürften doch tausend Euro dabei gedanklich kaum eine Rolle spielen und ein paar isolierte Rohre.
Muss jeder selbst wissen, aber anstatt dreier Fehlerquellen hätte ich lieber nur eine mögliche. @Marno Die qualitativen Sprünge verschiedener Chargen dürften bei den Chinaheizungen einfach enorm sein.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#72
Na klar sind qualitativen Sprünge verschiedener Chargen bei den Chinaheizungen sicher vorhanden, aber man darf dabei nicht den Preis der Dinger aus dem Auge verlieren. Bei einem Preis von 130€ muss man Abstriche machen oder zur höheren Preisklasse (Planar) greifen. Wie ich schon schrieb, meine Chinaheizug, die damals 180€ gekostet hat läuft im dritten Jahr und wird in der Heizsaison gut gefordert.
#73
Danke für alle Meinungen,
ich werde eine China testen und wenn die wirklich kaputt geht auf Planar wechseln. Mein Hintergrund ist das die Planar aktuell 550 Euro teurer ist. Ich werde Euch auf dem laufenden halten. Grüße Marcus |
#74
Die meisten Boote gehen immer noch durch Feuer verloren! Aber der TE hat ja gewünscht, dass das nicht das Thema sein soll. Ich finde es freilich nicht gut, wenn Anleitungen oder illegale Umbauten ausdiskutiert werden mit der Folge, dass sich immer mehr Leute so ein Teil kaufen. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
#75
Der Versicherer wird gar nichts sagen müssen, weil es dann ein technisches Versagen ist. Stichwort "Verschuldenshaftung". Aus leidlicher eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass die Ursache auch durch Spezialisten oft nicht einwandfrei feststellbar ist. Der Nachweis einer Fahrlässigkeit wäre für betroffene Eigner ein Segen.
| Themen-Optionen | |
| Einbau Dieselheizung - Tankentnahme | wirrwar | Technik-Talk | 19 | 15.10.2018 16:29 |
| Einbau Dieselheizung ? | smutje63 | Technik-Talk | 11 | 27.03.2018 10:44 |
| Einbau einer Webasto Dieselheizung | Jaegman | Technik-Talk | 0 | 30.10.2017 20:08 |
| Gas- oder Dieselheizung | Technik-Talk | 24 | 18.03.2009 21:01 | |
| Schaltbilder für Eberspächer Dieselheizung D1LC gesucht | kompass | Technik-Talk | 9 | 02.12.2008 13:33 |
