Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 18.06.2021, 12:16
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
So was wollte ich mir schon länger mal besorgen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 20.06.2021, 22:44
Nach dem sturzflutartigen Regen der letzten Nacht ist das Boot oberflächlich geprüft noch trocken. Das sieht schon mal gut aus. Ich werde morgen noch mal genau schauen und wenn es sich bestätigt noch mal die Plane tauschen. Das sollte Aufschluss bringen.
Update vom Folgetag: Bilge trocken.
Geändert von Käpt'n Rook (21.06.2021 um 15:48 Uhr)
Alt 05.10.2021, 06:07
Um das Thema hier abzuschließen:
Seit ich wieder die alte Hafenplane verwende, bleibt der Motorraum trocken.
Woran das nun bei der anderen Plane letztlich lag, kann ich nicht sagen. Sie ist aus anderem Material, hat auch einige seitliche Aussparungen für das Verdeck-Gestänge (mit Laschen). Ob nun Kondenswasser oder Wasser von außen - sie scheint ein Problem zu haben. Na dann weiß ich Bescheid.
Vielen Dank allen, die sich gedanklich mit der Fehlersuche beschäftigt haben.
Alt 05.10.2021, 06:50
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Mal eine kleine Idee um weiter einzugrenzen. Lass den Motor mit einem Kübel laufen und tu Lebensmittelfarbe (oder schön farbigen Frostschutz) rein. Dann ein paar Tage/Wochen stehen lassen und wenn dann das Wasser in der Bilge gefärbt ist weist du das es der Kühlkreislauf ist/war. Wenn nicht musst du an anderer Stelle weiter suchen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 05.10.2021, 07:31
User: 3512
LG Mille
Hattest du den Beitrag oben und den Thrööt gelesen?
Alt 05.10.2021, 07:59
Blöd gelaufen. Habe heute morgen um 5:30 den thread aufgemacht, aber erst später gelesen und geantwortet und habe somit den letzten Beitrag noch nicht gesehen. Sollte wohl öfters aktuallisieren bevor ich antworte.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 27.07.2022, 18:42
Ich hol den Thread noch mal hoch. In diesem Frühjahr hatte ich wieder die Bilge vollstehen, aber diesmal eine schöne rosa Brühe, das muss so ziemlich der ganze Frostschutz gewesen sein. Während des Urlaubs habe ich mehrmals Wasser rausgepumpt, dann kam nichts mehr nach.
Damit ist klar, dass hier nichts von der Plane und auch nicht über den Spiegel kommt, sondern tatsächlich das Kühlwasser aus dem Motor läuft, und das Leck dann über den Sommer dicht wird. Natürlich sind erstmal die Verschlussstopfen in Verdacht, die waren ja auch im Herbst draußen. Da schaue ich also dann demnächst mal nach, spätestens im Herbst, wenn ich das Kühlwasser ablasse. Mit dem gefärbten Frostschutz sollte das Leck ja dann zu finden sein.
Alt 27.07.2022, 19:44
Mein Tipp wäre ein Simmering, der beim Laufen dicht ist (wegen druckaufbau) aber in stillstand durchlässt. 🤔
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 27.07.2022, 20:34
Meistens stand der Motor ja, wenn Brühe drunter war. Ausser im Urlaub, da lief er auch zwischendurch. Nun müsste man wissen, wann die Brühe genau rausläuft. Wenn du Recht hättest, müsste aber z.B. jetzt nach dem Urlaub wieder die Undichtigkeit da sein, bisher war da nichts. Bis zum Wasserablassen und Frostschutz einfüllen war letztes Jahr nach dem Urlaub alles trocken.
Alt 28.07.2022, 15:20
User: 3512
Was für ein Kühlmittel hast du drin?
Z.B. G48 leuchtet unter UV Lampe deutlich, so lassen sich auch kleinste Leckagen im "trockenen" gut erkennen.
Manch einer kippt auch Zusätze in die Kühlung, zur Lecksuche mit UV LIcht, da bin ich aber kein Fachmann...
Alt 28.07.2022, 18:06
Zuletzt hatte ich dad hier
Kühlerfrostschutz Rot G12+ 10L Mannol Antifreeze AF12+ -40°C
uV-Licht ist eine gute Idee, das teste ich bei Gelegenheit mal, danke.
Alt 29.07.2022, 09:58
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Hallo Roland
habe noch einige Fläschchen vom Tracerline TP-3900-0601 rumstehen. Wenn jemanden kennst welcher in der nächsten Zeit durch die CH fährt, kann ich eines mitgeben.
P.S. Wenn man bedenkt dass das Fläschen einen Wert von 5 Euro hat, ist der Versand nach DE mit 15 Euro ökonomisch gesehen nicht sinnvoll.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 29.07.2022, 16:00
Das ließe sich vielleicht tatsächlich machen, ich melde mich dann per PN.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
nach fahrt Wasser im Motorraum bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 28 08.06.2015 14:30
Wasser im Rumpf! Wo kommts her??? baumi82 Allgemeines zum Boot 20 31.10.2014 18:05
Kühlwasser am Yamaha 30AM mal kommts mal nicht balkok Motoren und Antriebstechnik 23 11.05.2007 17:08
Ältere Boote -worauf kommts an? moskitom Allgemeines zum Boot 6 06.09.2006 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
