Alt 04.10.2021, 11:26
Rollo01 Rollo01 ist offline
Boot: Javelyn Renegade 20(225ps Bassboat)
Standard Elektrik: 12v und 24v gleichzeitig aus 2x12v nutzen
Bin neu hier (Reno, 42 aus MV) besitze mehrer Boote, vorrangig zum Angeln. Mein Größtes „Perd im Stall“ ein „Bassboat“ 6,20x 2,50m (ca. 800kg) mit 225ps.
Meine Frage an die Techniker. Ich habe ein kleines Angelboot mit einem Bugmotor (12volt) und dieses Boot möchte ich mit einer Art „Turbo“ ausstatten. Einem 24volt Motor am Heck. Ich möchte aber keine 3 Batterien dazu nutzen da es nur ein kleines Angelboot ist. Ich möchte mit 2, 12volt Batterien den 12volt und den 24volt Motor betreiben und zwar gleichzeitig. Die Motoren haben eine Leistung von jeweils unter 1000watt. Meine Vorstellung ist, ich fahre mit dem 12v Bugmotor primär und nur wenn es mal schneller geradeaus gehen soll, möchte ich auf nem Knopf drücken und den 24v Motor dazu schalten. Kann mir da jemand weiter helfen? Hatte an eine Art Dioden Schaltung gedacht. Sorry das ich so „ins Haus falle“.
Alt 04.10.2021, 11:29
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
die Batterien in Reihe schalten dann haben diese 24V
und von der Mitte die 12V abgreifen...
ist die einfachste methode...
wenn die Batterien nicht groß sind wird das aber ne kurze ausfahrt...
Hits:	208
Größe:	15,2 KB
Alt 04.10.2021, 11:36
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Dann wird aber nur die eine Batterie für die 12 Volt Versorgung genutzt !
Gruß Normen
Alt 04.10.2021, 11:37
Gruß Normen
klar.. anders geht es nicht...
Alt 04.10.2021, 11:41
Danke für die schnellen Antworten.
Ja klar die Schaltung macht Sinn. Und die Batterien haben je 140Ah, reicht für nen Tag auf dem Wasser. Danke noch mal.
Alt 04.10.2021, 13:30
zooom zooom ist offline
? Kann ich nicht parallel 12 V aus jeder Batterie abgreifen und die 24V durch das in Reihe Schalten? Per Batterieumschalter darf das doch kein Riesenakt sein?
(Laienfrage)
Alt 04.10.2021, 13:35
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Das geht natürlich, wäre auch der einzig sinnvolle Weg, die Vorgabe war aber "gleichzeitig"
Abwechselnd geht das sicher
(Laienfrage)
new boat coming soon
Alt 04.10.2021, 13:48
Warum geht das nicht gleichzeitig? Ist nach meinem Verständnis doch nur eine Frage der Verkabelung?
Jetzt hab ichs mir aufgezeichnet, ist klar.
Geändert von zooom (04.10.2021 um 13:58 Uhr)
Alt 04.10.2021, 13:49
@zooom:
(Laienfrage)
es gibt Umschalter für 2 x 12V plus 24V aus 2 Batterien.
Dann hast du entweder 12 oder 24V......aber nicht beides zur selben Zeit.
24V aus 2 Batterien bedeuten, dass der Pluspol der einen Batterie mit dem Minuspol der anderen Batterie verbunden sein muss. Wie soll man da zusätzlich und gleichzeitig beide Batterieminuspole ohne Kurzschluss verbinden können, was ja für 12V aus 2 batterien nötig wäre?
Wenn man in einer Reihenschaltung zweier 12V-Batterien, die nun mal für den 24V-Betrieb nötig ist, einer der beiden 12V-Batterien zusätzlich Strom entnimmt, haben beide Batterien hinterher keinen gleichen Ladezustand mehr.
Wenn beide hinterher mit einem 24V-Ladegerät geladen werden, führt das zwangsläufig zu einer Schieflage in der Ladebilanz, die, in Verbindung mit der nächsten Entladung, relativ schnell zu einer Schädigung führt.
Man müsste also so einen o.a. Umschalter nur für das Laden haben. Dazu ein 12V-Ladegerät.
Das würde immerhin (zumindest bei längerer Ladezeit) relativ sicher stellen, dass beide Batterien auf den gleichen Ladezustand kommen können.
Alternativ könnte man jede der beiden 12V-Batterien in einer Reihenschaltung mit jeweils einem eigenen 12V-Ladegerät laden. dann bräuchte man keinen Umschalter.
Egal, wie man es macht:
Wenn man immer nur eine der 12V-Batterien zusätzlich (erheblich) belastet, wird sich deren Allgemein-Zustand nach kurzer Zeit von dem der anderen Batterie unterscheiden und somit zu unterschiedlichen Spannungen bei der Entladung führen, was kritsch werden kann.
In jedem Fall wird die doppelt belastete 12V-Batterie weniger lange halten.
Die sicherste Lösung ist, dass man sich für den 12V-Motor eine eigene Batterie und ein eigenes Ladegerät holt.....oder für den 12V-Motor einen entsprechend leistungsfähigen 24/12V-Spannungswandler verwendet (der dann aber kostbare Energie bei Marschfahrt mit dem 12V-Motor in Wärme verwandelt....)
Geändert von tritonnavi (04.10.2021 um 14:01 Uhr)
Alt 04.10.2021, 13:55
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Du kannst auch zu Fuß von Frankfurt nach München gehen. Ist auch nur ne Frage der ............ such dir was aus.
Warum einfach wenn es auch umständlich geht.
Alt 04.10.2021, 14:01
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@zooom:
Die sicherste Lösung ist, dass man sich für den 12V-Motor eine eigene Batterie und ein eigenes Ladegerät holt.....oder für den 12V-Motor einen entsprechend leistungsfähigen Spannungswandler verwendet (der dann aber kostbare Energie bei Marschfahrt mit dem 12V-Motor in Wärme verwandelt....)
Ja danke, daß parallel und in Reihe nicht gleichzeitig geht, ist das Problem, hat etwas gedauert, und die Entnahme nur aus 1 Batterie ist natürlich auch nicht der Burner.
Alt 04.10.2021, 18:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.964 Danke in 1.438 Beiträgen
Es gibt doch für z.B. Bug/Heck Strahlruder ein Serien/Parallel Schalt Relais.
Bei nicht betätigten Relais, liegen beide Batterien parallel und können somit per 12V Lader geladen werden
M.f.G.
Bo
Alt 05.10.2021, 09:50
....hatten wir schon.....
Kühlbox gleichzeitig an 220V und 12V floater167 Technik-Talk 18 18.08.2024 10:10
Solar Panel für 12+24v nutzen Maasmann25 Technik-Talk 9 10.06.2014 22:02
Batterieladung mit 2 Kennlinien gleichzeitig havelmike Technik-Talk 18 27.03.2008 22:01
Batterien laden und gleichzeitig 12 V Verbraucher an Wasserzwerg Technik-Talk 18 08.02.2008 10:11
Neuvorstellung und gleichzeitig eine Frage zum Laser2 Prop! bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 21 27.08.2007 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
