Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 2.121Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 2.121
Alt 31.05.2021, 09:57
Ich versorge noch Schwiegereltern nebenan mit Strom und lade die E Autos der Nachbarschaft. Am Zähler dreht sich auch nichts. Der Spritzer Sikaflex in den Zähler hat sich wirklich gelohnt
  #177
Alt 31.05.2021, 12:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Komm vorbei, guck's Dir an,
aber nur bei so tollem Sonnenschein
wie heute [emoji846]
Was ich nicht behaupten will, ist dass sich der Zähler den ganzen Tag lang
nicht bewegt hätte. Dem ist natürlich nicht so.
Aber jedes mal wenn ich guckte, stand die "Drehscheibe" still.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Jo ne ist klar. Keiner verbraucht Warmwasser (x-tausend Watt Durchlauferhitzer braucht natürlich dann auch eher nix). Kühlschränke sind gerade auch kalt genug (Thermostat hat die auf Null geschaltet), Waschmaschine ist fertig mit waschen und wartet nun mit blinkender LED nur noch bis einer endlich die Tür aufmacht. Ab und an macht einer Licht an, ist bei mir auch so. Aber doch net bei gleissendem Sonnenschein.
Im Idealfall müßte sich die Drehscheibe rückwärts drehen, mit schwindelerregender Drehzahl
Alt 31.05.2021, 12:40
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Ja, nun ist ja auch mal gut.
Ich habe doch nur das aufgezählt, was ich/wir in Betrieb hatten.
Kühlschränke und Gefrierschränke laufen immer im Keller, Durchlauferhitzer natürlich nur,
wenn sich jemand mit warmen Wasser die Hände wäscht, Licht (sind größtenteils eh 7 Watt LED`s drin)
ab und zu. Fernseher lief, PC & Laptop auf Standby...
Und der größte Verbraucher, die Waschmaschine, hat gestern halt 4 Trommeln gewaschen. Trotzdem
war ich 3 x im Keller und habe auf den Stromzähler geguckt und er stand still! Ob zu diesem Zeitpunkt
die WaMa gerade fertig war, oder meine Frau sie gerade neu befüllt hat, weiß ich nicht. Ist wohl aber
nach den letzte tollen Kommentaren hier, sehr sehr wahrscheinlich.
Zumindest bin ich aber beruhigt, dass bei knalligem Sonnenschein um die 550-580 Watt ständig "erzeugt" werden
(laut Meßgerät gestern).
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #179
Alt 31.05.2021, 12:48
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
ich habe mittlerweile eine PV-Anlage auf dem Dach und weiß auf den Aufzeichnungen des Wechselrichters, dass rund 600 Watt so in etwa unserem "Grundrauschen" entspricht .. also der Verbrauch bei Nacht oder wenn niemand zuhause ist.
Wir wohnen allerdings in einem Wohnhaus mit 3 Wohnungen die alle über einen einzigen Zähler laufen.
Also 3 Kühlschränke + Gefrierschrank im Keller, 2 Heizungsanlagen, IT-Infrastruktur (Wlan, Überwachungskameras, einige Alexas, sehr viele Hue-Leuchten usw..) etliche Elektrokleingeräte (Radiowecker usw) ..und was sonst noch so im Standby Strom "frisst".
Ansonsten haben wir im Monat ziemlich genau 1MWh Verbrauch - ca 50% werden davon per PV abgedeckt.
Gruß, Jörg
  #180
Alt 31.05.2021, 16:27
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
wer den Stromverbrauch bzw. Einspeisung etwas detaillierter sehen möchte, dem sei ein Shelly EM3 empfohlen. Das kleine Teil wird im Stromzählerkasten verbaut und an die drei Phasen angeschlossen (zusätzlich per Induktionsschellen). Kostet etwa 90-110 Euro (je nach Angebot). Auf der z.B. Phase C wird Strom eingespeist und geht über den Stromzähler zurück ins öffentliche Netz. Der Stromzähler saldiert die drei Phasen (zieht die eingespeiste Strommenge von der entnommenen Strommenge ab). Zusammen mit der Auswertung über den Wechselrichter (falls der das kann) oder der schon genanntem Meßsteckdose (z.B. AVM) kann man recht genau sehen, was auf den Leitungen passiert.
Viele Grüße Max
Hits:	90
Größe:	32,7 KB
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
  #181
Alt 31.05.2021, 19:01
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Was passiert eigentlich bei einer Einspeisung in eine Phase bei Kraftstrom ? Werden die zwei anderen Phasen über dem Zähler mitgenommen ?
VG Frank
Alt 31.05.2021, 19:14
So ein klassischer Zähler hat ja diese drehende Scheibe. Jede Leistung Entnahme an einer der Phasen läst die Scheibe drehen.
Die Scheibe summiert die drei „ Antriebe“ zusammen.
Speist die PV Leistung zurück würde die Scheibe rückwärts laufen, es sei denn sie hat eine Rücklaufsperre.
Verbrauchst du auf L1 und L2 je 500W und speist auf L3 600W zurück, dreht sich die Scheibe so als ob du 400W Verbrauchen würdest.
Alt 31.05.2021, 19:23
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
VG Frank
Ich weiß nicht, was Du mit "mitnehmen" meinst, aber die Drehstromzähler wirken über alle 3 Phasen saldierend, d.h. wenn auf einer Phase eingespeist wird und auf einer anderen gerade Bezug herrscht, wird die Leistung miteinander verrechnet. Hatte ich im Beitrag #1 schon mal beschrieben unter "Was macht eigentlich der Stromzähler".
@ all die es interessiert. Am Wochenende ist meine Enverbridge EVB202 (kostet bei Greenakku 88 Euro) gekommen, das ist ein Internet Gateway für den Envertech EVB560 Wechselrichter.
Am Sonntag habe ich das Teil installiert und nun kann man sich die tägliche Leistungskurve auf dem Handy oder über eine Web-App anschauen.
Hier der Verlauf von heute, die kleinen Einbrüche waren durch kurzzeitige Wolken bedingt. In Summe habe ich heute mit dem 600W Balkonkraftwerk über den Tag exakt 4,0 kWh erzeugt.
Zeitangaben sind UTC+1.
Das Tolle am EVB560 Wechselrichter ist, dass er zwei Leistungsteile (also quasi 2x300W Umrichter) hat und jedes PV-Modul getrennt behandelt. Ist nur eines abgeschattet, dann kann das zweite Modul noch voll einspeisen, was bei einer sonst üblichen Reihenschaltung nicht ganz so gut funktioniert.
Hier mal die Erträge der einzelnen (beiden) Solarmodule. Man merkt leichte Unterschiede.
PS: Jörg war wieder mal schneller mit der Antwort, während ich noch mit der Grafik gekämpft habe.
Hits:	851
Größe:	29,3 KB
ID:	923648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	701
Größe:	28,4 KB
ID:	923649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	676
Größe:	24,0 KB
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (31.05.2021 um 19:53 Uhr)
  #184
Alt 31.05.2021, 19:25
Möge die Macht mit dir sein
Der Programmierer ist wohl Starwars Fan.
Alt 31.05.2021, 19:31
ja ein chinesischer Starwars Fan. Mit den üblichen Übersetzungsfehlern in der App.
Dirk
Geändert von flachzange (31.05.2021 um 19:38 Uhr)
Alt 31.05.2021, 19:53
Danke! Genau so wollte ich es erklärt haben.
VG Frank
  #187
Alt 30.09.2021, 12:41
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Für Empfehlungen ist es ein bisschen früh.....
Frag mal nach dem Sommer nach....
So Sommer ist rum Hosen runter ....... was gibts zu berichten
Markus
  #188
Alt 30.09.2021, 13:07
Mein Ertrag seit Mai 2021 337 kWh. Das Jahr ist aber noch nicht rum. Ich schätze, dass ich so etwa auf ca. 550 kWh für ein ganzes Jahr kommen würde. Die Aufzeichnung vom Mai ist in der Historie nicht vollständig, da ich ja erst gegen Ende des Monats das Internetgateway in Betrieb genommen hatte. Die Summe auf dem 1. Bild ist aber korrekt, da diese direkt aus dem Wechselrichter ausgelesen wird.
@ Markus: Das Set hier ist empfehlenswert. Musst nur die richtige Halterung dazu kaufen oder selber bauen. Ich habe das Set, nur die Module waren von einem anderen Hersteller - nehmen sich aber von den Daten her nichts.
https://greenakku.de/selfPV/selfPV-K...EVT::3375.html
Ab November spare ich sogar 32 ct/kWh ein statt 30 ct/kWh. Das macht die Strompreiserhöhung etwas erträglicher.
Hits:	65
Größe:	28,6 KB
ID:	936489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	27,7 KB
Dirk
Geändert von flachzange (30.09.2021 um 22:27 Uhr)
  #189
Alt 30.09.2021, 13:08
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
bei mir nach Anschluß eines Microwechselrichters am 15. Juni an ein bereits vorhandenes 12 Jahre altes 215Wp und ein neues 315Wp Modules hab ich heute folgende Datenvorzuweisen. Aktuell ist es teilweise bewölkt und die Module liegen leider fast Flach auf dem Schuppendach. Invest für das 2. Modul 150€ und für den Wechselrichter (AP-Systems 600) 199€ - ich denke 50KWh dürften in diesem Jahr noch zu schaffen sein. Wenn das hinkommt, komm ich mit meinen 0,55kwP auf ca. 1000KWh pro Jahr und das ist für den Invest schon nicht schlecht bein nem Gesamtverbrauch von etwas über 12000kwh (2 Familien). Wenn ich nur die Stromkosten vom Aquarium und der ganzen Elektronik damit erwirtschafte, dann hilft das schon ein wenig.
Solar01
Spannung 238 V
Strom 0.314 A
Leistung 68 W
Scheinleistung 75 VA
Blindleistung 31 VAr
Leistungsfaktor 0.91
Energie heute 1.034 kWh
Energie gestern 0.388 kWh
Energie insgesamt 205.380 kWh
MfG, Frank.
Geändert von iXware (30.09.2021 um 13:15 Uhr)
Alt 30.09.2021, 13:18
1000 kWh/pro Jahr mit 0,55 kWp installierter Solarleistung in unseren Breitengraden zu erzeugen, ist schlicht unmöglich. Es sei denn es ist immer Sommer oder Du legst Uran Pechblende direkt auf die Module, dann erzeugen sie auch nachts Strom.
Man rechnet im Süden Deutschlands in etwa die Wp installierte Leistung als kWh Ertrag pro jahr. Also 600 Wp würden im Jahr rund 600 kWh bringen.
Weiter nördlich ist es etwas weniger.
Dirk
Alt 30.09.2021, 14:08
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.790 Danke in 4.390 Beiträgen
Ich bin jetzt bei 332 kWH .
Muss aber dazu sagen , die Paneele sind nicht wirklich ausgerichtet.
Die liegen nur so auf dem Schuppen…..
Wenn mal Zeit ist , baue ich ein schönes Gestell….
Gruß Bergi :
  #192
Alt 30.09.2021, 18:30
sag doch gleich direkt, daß ich ne Flachzange bin und nicht rechnen kann
2*250 ist bei mir auch nur manchmal 1000... zumindest wenn ich hier im Forum irgendwelche posts schreibe und in wen Videokonferenz auf ne Exceltabelle schaue warum nur sin Männer nicht wirklich multitaksingfähig???
MfG, Frank.
  #193
Alt 30.09.2021, 21:38
Zitat von iXware Beitrag anzeigen
Wenn das hinkommt, komm ich mit meinen 0,55kwP auf ca. 1000KWh pro Jahr und das ist für den Invest schon nicht schlecht....
Um mit Klaus Kinski zu antworten: "Ich verstehe die Frage nicht!" (bei ca. 1:40) https://www.youtube.com/watch?v=I8aJYg8FEHc
Was wolltest Du mit dem 1. Zitat und dann dem 2. Zitat sagen?
Die Wirkungsgrade der Module sind nicht so hoch, als dass Du rund um den 52. Breitengrad in Deiner Heimat, der Lausitz, diesen Ertrag von 1000 KWh/Jahr mit laut Deiner 1. Aussage 550 Wp (rechnerisch 530 Wp !!!) installierter Peak-Solarleistung auch nur ansatzweise theoretisch erwirtschaften kannst. Wenn Deine Messung was anderes zeigt, dann ist Deine Messtechnik Schrott.
Nur zur Erinnerung: Ich bin der TE-Starter von diesem gesamten Diskussionsfaden und ich möchte daher keine Halbwahrheiten hier verbreitet wissen. Sonst glaubt das noch jemand und investiert und ist dann enttäuscht.
Dirk
Geändert von flachzange (30.09.2021 um 22:12 Uhr)
Alt 30.09.2021, 22:27
das was ich in deinem ersten Zitat geschrieben hab war blödsinn... es werden am Ende ca 500kwh sein und nicht 1000...
das was in deinem 2. Zitat steht sollte aussagen, das ich blöd bin und nicht 2*250 rechnen kann, während ich auf eine Exceltabelle schaue und vollgequatscht werde - mehr nicht
MfG, Frank.
  #195
Alt 30.09.2021, 22:30
Na dass ist doch mal eine verständliche Aussage!
Dirk
Alt 04.10.2021, 12:55
Die haben das meinem Nachbarn (grosse Anlage, namhafter Hersteller) aber aktuell eiskalt so verkauft.
2.000 Sonnenstunden in Bawü
https://de.statista.com/statistik/da...undeslaendern/
mal 3,5 kW installierte Leistung = 7.000 kWh Ertrag.
Die rechnen von Frühmorgens bis Spätabends Vollast .........
"Vorsichtig" gerechnet, weil von wegen Klimawandel wird´s ja eher noch mehr Sonne geben.Und die Anlage "produziert ja auch bei Bewölkung etc.....
Und die Anlage von dem ist noch netmal den ganzen Tag unverschattet,
geht doch beim verkaufen
Hits:	73
Größe:	51,1 KB
Geändert von Fraenkie (04.10.2021 um 13:03 Uhr)
Alt 04.10.2021, 13:21
zooom zooom ist offline
Wie heißt es so schön: Jeden Morgen steht ein Dummer auf, aber die Rechnung stimmt, 2000 X 3,5kWp sind natürlich 7000kWh
Bei den meist senkrecht angebrachten Balkonkraftwerken (deren Montage nach neuesten Gerichtsurteilen vom Vermieter nicht untersagt werden darf), dürften wir in Süddeutschland eher bei 3/5 -2/3 der 1000er Ertragsleistung der installierten kWp liegen.
Alt 04.10.2021, 19:33
Andrei Andrei ist gerade online
2.453 Danke in 1.291 Beiträgen
Gefährliches Halbwissen.
Der Vermieter kann die PV-Anlage innerhalb des Balkons nicht ohne triftigen Grund untersagen. Die Anlage muss aber rückstandsfrei entfernbar sein. D.h. keine Löcher in die Außenwand etc.
Außen am Balkon dürfen weder der Mieter noch der Vermieter die Module ohne Zustimmung der WEG anbringen.
Alt 04.10.2021, 19:45
Im Urteil finde ich nichts von innerhalb, auch die Deklarierung als Sichtschutz ist zulässig, das wird man ja kaum innerhalb des Balkons brauchen.
So viel zum Thema Halbwissen.
Alt 04.10.2021, 20:22
Lady An Lady An ist gerade online
5.006 Danke in 2.141 Beiträgen
Das ist richtig, allerdings darf die Innen PV Anlage nicht den optischen Charakter des Gebäudes beinträchtigen. Was die WEG betrifft hast Du auch recht.
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
