Alt 26.09.2021, 18:45
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Hauptsicherung 12V defekt. Was könnt ihr empfehlen?
https://www.bootsmotoren4you.de/Sich...utomat-60A-80A So ein Teil habe ich als Hauptsicherung an Bord. Als ich keinen Strom mehr hatte, fand ich, dass diese Sicherung nichts mehr durch lässt. Als ich sie umschalten wollte (Knopf, Hebel) fiel das Teil auseinander. Also ein Gelump, etwas Gescheites muss her. Aber was? Bin gespannt auf eure Empfehlung.
- Das Teil kommt auf ein Rib, unter Deck verbaut aber die Bilge ist immer nass und spritzt bei wilder Fahrt sicher mal hoch.
- Meine Sicherung hatte einen gelben Hebel, nicht rot wie im Link. Ob das die Stromstärke definiert?
- Womöglich ist der Begriff Hauptsicherung falsch. Von der Batterie geht das Kabel an den Hauptschalter. Beim Hauptschalter EINgang geht ein Kabel direkt in den Aussenborder, also ohne Sicherung. Vom Hauptschalter AUSgang geht ein Kabel an diese "Hauptsicherung", von dort weiter ins Cockpit.
- Diese Hauptsicherung muss zwingend rückstellbar sein.
- Preis egal.
- Bauform möglichst kein m3 aber grösser als das verlinkte Teil ist OK.
- Zuverlässig, zuverlässig, zuverlässig.
- Meerwasserbeständig
Was kaufe ich da?
Geändert von Nitril (26.09.2021 um 19:33 Uhr)
Alt 26.09.2021, 19:02
uli07 uli07 ist gerade online
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Ein vernünftiges Sicherungsunterteil kaufen mit dazugehöriger Sicherung. Eventuell Nh 00 oder nen kleines Amiunterteil mit einer Röhrensicherung. Zwei Sicherungen als Reserve kaufen. Diese Sicherungsautomaten, egal welcher Hersteller und wenn auch für ein Boot zugelassen ist nicht das Ware, wie du ja auch selbst siehst.
Alt 26.09.2021, 19:34
Ich verstehe leider Bahnhof. Was ist Nh 00, was ist ein Amiunterteil?
Ich habe in der obigen Liste ergänzt: meerwasserbeständig.
Alt 26.09.2021, 19:47
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.942 Danke in 847 Beiträgen
benutzt du das Ding als Schalter? Wenn ja lass das, dafür sind sie nicht gemacht.
benutzt Du es nicht als Schalter? Gut. Hat es schonmal nach einem Fehler ausgelöst? Nein? Noch besser. Gehe auf reichel.de. Suche nach sicherungshalter,der zum Beispiel
https://www.reichelt.de/kfz-sicherun...t_sldr::242182
her die Sicherung
https://www.reichelt.de/kfz-sicherun...ct=pos_0&nbc=1
suche Dir einen aus der für die von Dir benötigte Sicherung geeignet ist. Kaufe einen Sicherungshalter und drei Sicherungen. Alles einbauen, vergessen und gut.
Alt 26.09.2021, 21:21
Nein.
Nein.
Vielleicht heute, ich weiss es nicht.
Ich wünsche mir dringend eine Sicherung mit Rückstellung, ohne dass etwas kaputt geht. Im Haus-Bereich gibt es das doch auch in Version "zuverlässig".
Alt 26.09.2021, 21:40
NH bezeichnet eine Messersicherung 00 ist ein Größenfaktor
die ist nicht rückstellbar, geht also für deinen Zweck nicht
Haussicherungen sollte man im Boot besser lassen, die vergammeln schnell,
wenn da Luftfeuchtigkeit dran kommt
Alt 27.09.2021, 07:27
Ja, eine Haussicherung werde ich nicht nutzen. Ich erwähnte dieselbige, weil die zuverlässig arbeitet. Somit sollte es doch im Bootsbereich auch eine zuverlässige Rückstellsicherung geben.
Nein, ich will wirklich keine Sicherung, die ich austauschen muss. Wenn irgend möglich, dann eine rückstellbare.
Danke für weitere Tipps.
Alt 27.09.2021, 14:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das von Dir gezeigte Teil gibt es in zwei Ausführungen. Von Buss, funktioniert, ist zuverlässig, hält die Specs ein (80A ist auch wirklich 80A). Wird in Deutschland von Mastervolt / BlueSea /Philippi vertrieben.
Und von Noname China. Sieht von aussen genau so aus, kostet viel weniger, Qualität ist stark schwankend.
Du hast die zweite Sorte verlinkt.
Alt 27.09.2021, 15:24
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.512 Danke in 1.246 Beiträgen
Prinzipiell sind diese Automaten gut. Kenne diese aus dem Bereich Wohmobil/Wohnwagen/Camping. Funktionieren über Jahrzehnte zuverlässig.
Allerdings kostet so ein funktionierender Sicherungsautomat/Schalter auch knapp um die 100EUR.
Ich finde es echt schade, dass diese Automaten immer in Verruf geraten weil alle die 15-20Euro-Billig-China-Teile kaufen die dann nach einem Jahr zerfallen, oder nie wirklich funktionieren.
Daniel
Alt 27.09.2021, 20:02
Ich muss gestehen, ich habe einen Link gewählt, der meinem Automaten gleich sieht. Keine Ahnung, welches Produkt ich habe.
Kann ich von aussen erkennen, um welches Produkt es sich handelt? Ich muss das Ding eh ausbauen, vielleicht finde ich auf dem Boden einen Hersteller?
Gerne kaufe ich einen Automaten für 100 oder 200 Euro, wenn er denn zuverlässig ist. Sprechen wir hiervon? https://www.philippi-online.de/ueber...selektrik.html Das erste Produkt beim Runterscrollen.
Alt 27.09.2021, 21:25
Wie oben schon steht - die von Buss sind ganz vorn dabei!
Gibt es als Einbau und Aufbau.
Hier wäre auch eine. Ezugsquelle dazu:
https://www.yachtbatterie.de/de/inst...n-30-300a.html
Daniel
Alt 28.09.2021, 04:42
Alles klar, ich kaufe ein Buss Teil.
Hoffentlich erkenne ich auf dem alten, defekten Teil, welche Marke es ist. Hoffentlich kein Buss
Danke an alle.
Alt 28.09.2021, 06:27
Chili Chili ist offline
22.051 Danke in 7.105 Beiträgen
Vielleicht sollten wir nochmal über den Anspruch reden.
Ein Elektrik-Bauteil ist einfach nicht dafür gemacht, ständig Salzwasserkontakt ausgesetzt zu sein. Die Lebensdauer ist dann einfach sehr begrenzt. (Ausser vielleicht Untetwasserbeleuchtung - aber selbst die gammelt weg).
Alt 28.09.2021, 21:21
Ein Elektrikbauteil, IP66, meerwasserbeständig muss unter Deck über Jahrzehnte halten. Ja, den Anspruch habe ich.
Alt 30.09.2021, 08:54
Habe mein defektes Teil ausgebaut, es ist No Name, somit vermute ich Chinaschrott.
Habe https://klabauter-shop.de/1895/blue-...tfunktion.html hier bestellt, sofort lieferbar. Im oben verlinkten Shop Yachtbatterie ist die Lieferfrist 3 Wochen.
Es zeigt sich: wer billig kauft, kauft 2 mal
Alt 30.09.2021, 09:59
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Beim Boot sowieso und im Zweifel läuft plötzlich nichts mehr mitten aufm Meer. Leider wissen das auch die Hersteller von Qualitätsprodukten und haben somit m.E. doch teilweise überhöhte Preise.
Im Fall des BlueSea-Sicherungsautomaten finde ich den Preis dennoch sehr fair und habe mit der Qualität der Produkte von BlueSea sehr gute Erfahrungen gemacht.
Lucas
Alt 01.10.2021, 00:35
Wenn das Ding zuverlässig funzt, ist es die 100 Euro wert, auch 200 Euro.
Blöd halt, dass ich seinerzeit nicht wusste, dass es da echte Unterschiede gibt und ein China Teil eingebaut hatte.
Alt 01.10.2021, 15:20
Benutzerbild von Totti-Amun
13.371 Danke in 4.684 Beiträgen
Gibt es auch für Boote. Ich habe sowas für meine Bordbatterie für Beleuchtung, Wasserpumpe usw. Ist ein Aufschraubkasten mit integriertem FI und einer oder zwei Sicherungen, die man hoch oder runterklappen kann, wie im Sicherungskasten daheim. Die Klappe zum FI/Sicherung hat eine Gummidichtung, ist also "dicht".
Allerdings wollte ich mir auch noch so ein Teil kaufen wie du hast, für meine beiden 110AH Batterien in Reihe für den E-AB.
Jetzt hadere ich etwas. Das Schöne ist halt, dass man den Schalter einfach auslösen kann und ich nicht immer den Batterie-Pluspol abnehmen muss, wie aktuell. Mein E-AB hat keinen eigenen Hauptschalter...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.10.2021, 15:24
Hier, sowas meine ich, muss man halt eine andere Sicherung einsetzen: https://www.ebay.de/itm/363543040476...4AAOSwqvZg2rnu (PaidLink)
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.10.2021, 12:12
Naja, ob diese Box wirklich dicht ist? Ich zweifle. Zudem ist sie deklariert als Landanschluss-Box, das ist wohl 220V. Ob das für 12V taugt?
Ich nutze https://klabauter-shop.de/1895/blue-...tfunktion.html definitiv nicht als EIN-AUS-Schalter, dafür gibt es Hauptschalter. Der Sicherungsautomat kann zwar ein- und ausgeschaltet werden aber ob ihm das gut tut?
Dieser Sicherungsautomat ist bei mir bereits verbaut. Er wirkt schon haptisch um Welten besser als das China Teil. Dazu eure positiven Erfahrungen, jetzt fühle ich mich wieder wohl, danke.
Alt 07.10.2021, 10:35
Seewulf Seewulf ist offline
Boot: Kilkruiser 650 Renault DTN50
24 Danke in 15 Beiträgen
https://www.fraron.de/einbauzubehoer...on/a-85859669/
Gibt es in unterschiedlichen Größen sowie als Ausputz und unterputz Variante.
Alt 07.10.2021, 11:36
37.694 Danke in 22.591 Beiträgen
toller Tipp... hast du mal deinen Tipp mit dem Ausfallteil des TO verglichen das er rauschmeisen will ? (weil es offensichtlich schrott ist)
manchmal frage ich mich echt was manche bewegt...
Alt 07.10.2021, 14:08
Boot: Hanseat 70B2
Aber die sind doch soo schön billig...
Alt 07.10.2021, 17:01
Also mit meinem habe ich seid Jahren keine Problem. Grins
Viele Grüße Seewulf
Hamburg
Alt 09.10.2021, 09:01
Ja, das verlinkte Fraron Teil sieht exakt-exakt-exakt so aus, wie mein vorheriges. Ausser dass meines keinerlei Aufschrift hatte. Vor 1 Monat hätte ich auch noch gesagt, dass ich seit Jahren keine Probleme damit hatte. Dann flog der Scheiss auseinander. Das Ding wurde nie berührt, es musste vermutlich nie auslösen, trotzdem war es plötzlich nicht mehr durchgängig. Und als ich es anfasste, flog es auseinander. Unglaublich dass so ein Schrott verkauft werden darf. Wir sprechen hier von einer Hauptsicherung im Boot. In der Nacht plötzlich ohne Licht, ohne GPS, danke.
Ja, Jörg, der Schrott ist billig. Nicht preiswert sondern billig :-(
Welches Autoradio mit Navi könnt Ihr empfehlen Pauschie Kein Boot 9 03.03.2010 22:48
Welche Werstatt für Honda AB in HH könnt Ihr empfehlen? Wunderfitz Allgemeines zum Boot 4 26.08.2009 10:23
welche Boote könnt ihr mir empfehlen ICHhald Allgemeines zum Boot 12 25.08.2009 11:51
Welchen Elektromotor könnt ihr mir empfehlen? schwelvis Motoren und Antriebstechnik 2 12.06.2009 00:53
welchen motor könnt ihr empfehlen? esco Kleinkreuzer und Trailerboote 35 24.01.2009 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
