Alt 19.09.2021, 11:24
Actross2010 Actross2010 ist offline
Boot: Silverline Typ: Nantucket 22-VC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Spirituskocher
ich habe auf meinem alten Boot das ich letztes Jahr gekauft habe einen 2 Flammenkocher (Spiritus /Ethanol oder so) den ich noch nicht benutzt habe und auch noch nie mir so was gekocht habe.
es ist wohl ein Druckkochen soweit ich Google konnte
nur wollte ich ihn mal testen
als Ethanol in den Tank eingefüllt Pumpe betätig , Ethanal kommt , angezündet. brennt , ok aber es tropft das Ethanol nach unten und in der brennt er natürlich ach was natürlich nicht sein sollte.
also Brenntopf oder wie das heißt auf gemacht und ich sehe das unten 4 Löcher sind die man verstellen kann (FOTO) durch die natürlich das Ethanol tropft und nach unten läuft .
gehört in den Topf (Brenntopf ) ein Vlies oder so was oder wie funktioniert die ganze Sache richtig?
Das Bild Nr. 5 ist aus dem Internet aber so sieht der Brenner? aus
nach längerem Suchen habe ich einige Bild gefunden und da schein nicht rein zu kommen. müssen die Locher untern offen oder geschlossen sein oder wie werden sie eingestellt .
ich habe noch nie mir so einem Ding gekocht , wie wird er richtig angezündet ?
Hits:	47
Größe:	58,0 KB
ID:	935315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	61,6 KB
ID:	935316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	61,1 KB
Hits:	40
Größe:	69,7 KB
ID:	935318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	47,3 KB
ID:	935319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	52,7 KB
Geändert von Actross2010 (19.09.2021 um 11:46 Uhr)
Alt 19.09.2021, 11:30
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Lange her, dass ich so einen Kocher hatte, ich meine, das muss genau so. Ein bischen tropft halt in diese Schale und brennt da, wärmt aber dabei gleichzeitig den Kopf an. Sobald der heiss ist, verdampft der Spiritus schon im Kopf und das tropfen hört auf. Das dauert aber eine kurze Zeit, Minute oder so
new boat coming soon
Alt 19.09.2021, 11:37
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.148 Danke in 3.797 Beiträgen
Genau so.
Wir hatten früher im Urlaub so was Ähnliches.
MfG* * * *Mario
Alt 19.09.2021, 12:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Das ist ein Petroleumkocher, Vorsicht, nix mit Spiritus usw., wenn dann nur zum Vorheizen, guck Dir mal auf Youtube , Stichwort "Petroleumkocher" ein paar Videos an,
gruss dieter
Alt 19.09.2021, 12:40
Guter Hinweis, aber weißt du das oder vermutest du das. Meiner war damals definitiv für Spiritus, sah sehr ähnlich aus und hat funktioniert, wie oben beschrieben
gruss dieter
Alt 19.09.2021, 12:54
Boot: Gummikreuzer
Ich kenne das Teil nur als Petroleumkocher so wie abgebildet, auch den Brennerkopf, ist verdammt lang her, 30 Jahre, 40 Jahre, schon aus Sicherheitsgründen auf Boot, brennt nicht so schnell,
aber ich denke, hier im Forum weiß eventuell noch einer mehr,
gruss dieter
Alt 19.09.2021, 17:46
DerIngo DerIngo ist offline
2.114 Danke in 887 Beiträgen
Ich halte den Kopf auch für einen Petroleumbrenner
Gruss Ingo
Alt 19.09.2021, 18:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Ich war auch versucht, diesen Brenner als Petroleum-Druckkocher einzuordnen.
Eben die typische Bauform, und ich hatte früher ein paar von den Dingern.
Allerdings meinte ich mich zu entsinnen, dass es neben den alten Spiritus-"Schwämmchenbrennern" (drucklos) eben auch solche mit Druck gab.
Und, es gab sie:
https://tigerhamburg.jimdofree.com/k...pirituskocher/
Prinzip der Verdampfung ist wohl identisch, aber die Vorheizung nicht.
Die geschieht wohl tatsächlich mit diesem Lochding, druckloser Verbrennung bis der Brennkopf soweit aufgeheizt ist, dass er gasförmigen Spiritus ausströmen lässt.
Gruss, Dirk
Alt 19.09.2021, 18:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
Habe den gleiche Kocher am Boot.
Die Bedienung ist wie Volker schon beschrieben hat.
Zuerst wird mit der Pumpe Druck aufgebaut, dann wird das Ventil geöffnet, bis unten in der Schale genug Spiritus ist.
Ventil wird geschlossen und der Spiritus unten angezündet.
Wenn der Brenner heis genug ist (Spiritus unten fast abgebrannt),
leicht das Ventil öffnen bis sich eine blaue Flamme an den äusseren Löchern des Brenners bildet (hört sich nun an wie ein Gasbrenner)
Die Löcher habe ich immer ganz offen
Das Anzünden ist etwas komisch, bin aber ganz zufrieden mit dem Kocher.
Alt 19.09.2021, 21:10
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Exakt SO hat mein Druckspirituskocher gefunzt. Meiner Frau war das Brennergeräusch unangenehm.
Der spätere Origo ist zwar lautlos, aber langsamer + dafür zu doof zum kaputtgehen
Grüße, Reinhard
Alt 19.09.2021, 21:43
45.321 Danke in 16.689 Beiträgen
Ich hatte auch mal so einen ähnlichen Kocher.
Auf deinem letzen Bild sieht man oben zwischen den Brennern etwas.
Dort mußte ich die Kappe abdrehen und Feuerzeuggas einfüllen.
Damit wurde dann vorgeheizt und wenn warm der Spiritus gezündet.
Funktionierte wenn man das mal kapiert hatte, war aber in meinen Augen nicht ungefährlich.
Ich hab den durch einen drucklosen Brenner ersertz, die sind Narrensicher.
Alt 19.09.2021, 23:24
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Hatte ich auf meiner SeaRay.
Genial. Spiritus! In den Tank und verschließen. Druck mit der Pumpe erzeugen. Ventil öffnen und es läuft Spiritus in den umlaufenden Kragen. Dann anzünden nach kurzer Zeit ist der Kopf heiß und Spiritus kommt als Gas und verbrennt absolut russfrei. Keine Gefahr durch Explosion etc. Nach Gebrauch drucklos machen.
Gruß Bully
Alt 20.09.2021, 11:00
Boot: Gummikreuzer
Habe mal noch etwas gegoogelt, offenbar wurde einige Kocher für beides gebaut, äusserlich gleich aber entweder Petroleum oder Spiritus, gute Frage wie auseinander halten, habe da ein Forum gefunden wo so einiges geschrieben steht, z.B. die Brenner sehen wohl gleich aus, trotzdem unterschiedlich, oder auch Umbau usw., um alle Fotos zu sehen muss man sich wohl anmelden, vielleicht für den Tröötersteller interessant
https://www.pelam-forum.de/
gruss dieter
Alt 21.09.2021, 15:31
wie müssen die Löcher in der Wanne gestellte sein zu-offen-halboffen oder??
Spirituskocher / Einbau-Spirituskocher Auf4rädern Technik-Talk 85 21.08.2020 07:35
Origonol für Spirituskocher Jörg Werbeforum 2 15.05.2009 21:43
Spirituskocher in Sitzbank Dieselmat Restaurationen 5 04.09.2008 09:46
Spirituskocher XXXXXXX Technik-Talk 10 19.03.2008 18:13
Spirituskocher Trangia OlafK Technik-Talk 6 15.07.2005 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
