Alt 03.09.2008, 16:43
Dieselmat Dieselmat ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Standard Spirituskocher in Sitzbank
ich habe einen Origo 150 Spirituskocher und möchte diesen gern in eine Sitzbank einbauen. Bei Gebrauch steht er dann etwas über der Sitzflächen. Bei Nichtgebrauch verstaue ich ihn in der Sitzbank und decke das Loch mit einem Holzbrett wieder ab, damit man darauf sitzen kann.
Habt ihr eine Idee wie man den Kocher über eine Konstruktion immer hoch und runterdrücken kann. Die Zeichnung unten soll es verdeutlichen. Gibt es so etwas wie Scherenscharnier o.ä. (oder einen kleinen Wagenheber für meinen Kocher )
Armin
Hits:	337
Größe:	9,6 KB
Alt 03.09.2008, 17:15
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich würde 2 Holzlatten unter dem Kocher und 2 in der "Kuhle" anbringen, die ineinandergreifen, womit der Kocher "unten" ist. Hebst Du den Kocher raus, drehst ihn um 90 Grad und setzt ihn wieder ab. so dass die Latten quer übereinander sitzen und der Kocher oben ist.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.09.2008, 18:46
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Für den laborbedarf gibt es soche scherenheber die über ein rad rauf und runter gedreht werden, dann hättest du aber ein rädchen an der seite rausschauen
oder 2 alte elektr. autofensterheber
Gruss Gerd
Alt 03.09.2008, 21:05
sniff sniff ist offline
Wie wär es mit einem "Heber", wie er in Bürostühlen verbaut wird ?
Alt 04.09.2008, 06:46
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Ich würde (bzw. ich habe bei meiner Konstruktion) den Kocher auf der im Bild rechts dargestellten Höhe gelassen und das obere Brett der Sitzbank so ausgespart und mit Alu verkleidet, dass es den Topf seitlich gehalten hat. Dann kann der Topf nicht von der Flamme rutschen, wenn sich das Boot bewegt. Dabei aber seitliche Lufteinlässe nicht vergessen, damit die Flamme Sauerstoff bekommt.
siehe http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=22963&
Was man in diesen Beitrag nicht sieht ist die später angefertigte Aluplatte, welche ich oben auf das oberste Brett, durch die Zapfen fixiert, aufgelegt habe. In dieser Platte wurde die Aussparung für den Topf durch Abkannten nach innen angebracht. Der Querschnitt der Platte sah dann in etwa so aus ---| |--- (das oben überstehende Ende der senkrechten Striche wegdenken).
Erich
Geändert von erichabg (04.09.2008 um 06:52 Uhr)
Alt 04.09.2008, 08:46
die "Küche" von Erich sieht ja wirklich gut aus. Leider klappt es bei mir aufgrund der Polsterung nicht mit dieser Variante.
Ich finde die Idee von Thorsten mit den Hölzern aber auch gut und werde dies wohl so umsetzen, wenn mir bis zum nächsten Einwintern nicht doch noch ein schönes Scherenscharnier unterkommt.
Bis dahin Danke erstmal für die Ideen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
