Alt 16.09.2021, 08:26
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
25 Danke in 11 Beiträgen
Standard Seeventil Verlängerung/Fernbedienung
Hallo Bootsfreunde,
ich habe mein Projekt "Faul sein" beendet.
Bisher musste ich eine Klappe an der Treppe zum Cockpit abnehmen und meinen Arm in die Bilge bemühen, um dort den Hebel des Seeventils umzulegen.
Ich hatte in einem amerikanischen YouTube Video eine Mechanik gesehen, dort wohl ehr verbreitet als bei uns, womit man Seeventile angenehmer bedienen kann. Ich hatte mir gedacht, dass können wir auch. Leider war ich bei meiner Suche nach Lösungen nicht sehr erfolgreich.
Also habe ich mir was eigenes überlegt.
Umsetzung mit Gewindestab (wird evtl. noch ersetzt durch glatten Stab), Gabelkopf und Kugelknauf.
Ich hatte bei den Gabelköpfen länger gesucht, bis ich welche gefunden habe, die genug Spiel hatten um die Öffnungswinkel des Hebels abzudecken.
Also Vordere Setzstufe angebohrt, Gewindestab (noch original Länge) am Ende spitz abgefeilt, in die Bohrmaschine gespannt und das Loch in der hinteren Trennwand damit gebohrt. Auf diese Weise konnte ich den benötigten Winkel am besten einschätzen.
Dann den Hebel am Seeventil ab und angebohrt und wieder drauf.
Gewindestangen auf Länge gebracht, mit Gabelköpfen bestückt und angebracht - klappt erstaunlich gut!!!
Außerdem kann man vom Cockpit aus auch sehen ob das Ventil zu ist, bevor man ablegt...
Einziger Schönheitsfehler ist, dass die Gewindestange im zweiten Loch durch die Umlenkung im Gelenk im Loch sehr scheuert (schleift am Material). Darum werde ich den vorderen Stab noch ersetzen durch einen glatten Stab, Anfang und Ende mit Gewinde.
Hoffe es hilft jemandem bei ähnlichen Planungen...
Auf den Fotos seht ihr wie ich es umgesetzt habe.
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Hits:	138
Größe:	60,4 KB
ID:	935035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	61,7 KB
ID:	935036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	54,2 KB
Hits:	154
Größe:	49,9 KB
ID:	935038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	45,3 KB
ID:	935039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Klappe an Treppe.jpg
Hits:	133
Größe:	49,2 KB
Name:	vorher innen.jpg
Hits:	153
Größe:	34,7 KB
ID:	935041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	vorher ohne Treppe.jpg
Hits:	116
Größe:	68,3 KB
Alt 16.09.2021, 12:23
36.457 Danke in 21.933 Beiträgen
wenn ich es richtig sehe ist der Hahn geöffnet wenn der Stab in die Kabine Zeigt und geschlossen wenn er versenkt ist...
würde dies so umbauen das es umgekehrt ist... sonst hast du ja bei geöffnetem Seeventil (also wärend des Betriebes) dort ein Stolperfalle..
Alt 16.09.2021, 13:01
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.599 Danke in 1.063 Beiträgen
cool, und bist nicht mal von Strom abhängig
Damit das Gewinde nicht scheuert, kannst ja auch ein paar Lagen Schrumpfschlauch überziehen?
Ich mein, soooo viele Bewegungen gibt es ja nicht.
Alt 17.09.2021, 18:16
Nee, a war das der Sinn Auf kann ich sehen, Zu ist weg. Und zu ist ja der Nomalzistand
B ging ja nicht anders, sonst nur mit komlizierter Umlenkung
Alt 17.09.2021, 18:19
Guter Tipp, danke. Korrekt, unsere Toilette ist ehr dem alten Name gerecht: Notdurft!
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 21:48
Seeventil Miky Technik-Talk 55 15.09.2008 04:30
Zu-und Ablauf ohne Seeventil? Dirk Technik-Talk 16 25.02.2006 11:14
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 12:27
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
