Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110
Alt 12.09.2021, 10:45
Cadillacman Cadillacman ist offline
Boot: Tjeukemer-kruser 970 KA
20 Danke in 11 Beiträgen
Standard Dieselheizung Einbau
Ich habe jetzt vermutlich alle Threads zum Thema dieselheizung gelesen
Könnte sich jemand bei mir melden der die chinaversion oder die webasto verbaut hat.
Ich möchte mich gerne über den Einbau austauschen
Bitte keine Diskussion über erlaubt verboten oder was auch immer
Danke marcus
Alt 12.09.2021, 11:19
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
Moin Marcus,
ich hatte vor 5 Jahren eine Planar Warumluft-Dieselheizung in meinem Boot verbaut. Die China-Heizungen waren da noch nicht so verbreitet. Nur die Skepzis zwischen Webasto und Planar. Vom Prinzip sind alle gleich zu installieren. Auslässe, Heißluftrohre, Abzweigungen und der Einbauort für die Heizung selbst mit Abgasabführung, Frischluftzuführung für die Verbrennung und Luftzufuhr für die Heizluft sowie die Dieselzufuhr.
Gruß, Markus
Alt 12.09.2021, 11:23
Moin Markus,
Danke für die Antwort,
Hast du zufällig ein Bild von der Einbauposition und Abgasführung ?
Danke dir
Marcus
Alt 12.09.2021, 11:30
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich habe meine Webasto Evo 5000 vor 2 Jahren gegen so ein Chinateil getauscht. Die Webasto hatte ab und an Störungen wegrn mangelhafter Verbrennung. Flammfließ Glühkerze und Dichtungen waren deutlich teurer als das Chinateil. Also kurzerhand altes Teil raus und neues rein. Nur noch neues Steuerteil verlegen und gut. Läuft seitdem 1a und das Bedienteil lässt deutlich mehr Einstellungen zu. Für mich kommt nur noch so ein Chinakracher in Frage. Für eine Webasto bekommt man ca. 10 Chinaheizungen oder 3 Planar
Gruß Hubert
Mit einem Foto kann ich leider nicht dienen. Der Einbauort für eine Heizung ist ja bei jedem Boot verschieden. Da ich ein Kajütboot mit Außenborder habe, konnte ich die Heizung mittels stählernen Winkeln von innen am Heckspielgel befestigen, dort wo die Schrauben von der Badeplatzform/Außenbordhalterungen durchgeboht sind. Die Heizung ist mit Abstand höher verbaut, als der Abgasauslass. So ist sichergestellt, dass kein Wasser von außen in die Heizung läuft. Zwischen Heizung und Auslass ist halt das Abgasrohr und der Schalldämpfer, das ganze hab ich mit einem Isolierschlauch abisoliert.
Alt 12.09.2021, 11:34
Die Planar war damals ja auch schon erhblich günstiger als die Webasto o.ä. Sollte die Planar mal kaputt gehen, so würde ich ohne zu zögern auch zu einer China-Heizung greifen... Wie Du schon schreibst, die Steuerteile sind einfach komfortabler. Mir ist auch bislang nicht zu Ohren gekommen, das jemand eine China-Heizung oder Planar um die Ohren geflogen ist.
Alt 12.09.2021, 22:14
Danke für die Antworten
Ich habe jetzt bestellt und werde berichten
Alt 12.09.2021, 22:49
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Standard Chinaheizung
Bei mir hab ich das Gerät in die Backkiste verbaut,den durchlass in den Innenraum oder für den Auspuff hab ich mit der Lochkreissäge gesägt.
Ich Hatte mir zusätzlich den Wärmereduzierenden Borddurchlass von Webasto bestellt,der war so teuer wie die halbe Chinaheizung musste aber sein.
Ich bin voll und ganz zufrieden.
Hits:	283
Größe:	73,5 KB
ID:	934716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	47,7 KB
Alt 12.09.2021, 23:01
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Bis vor einer Weile hab´ich noch allen die sich für die Chinadinger interessierten abgeraten.....
Inzwischen hab´ ich eine in meiner Werkstatt verbaut die nicht selten tagelang durchläuft, eine im Gartenhaus und dann letztendlich doch eine auf dem Boot.
Für die auf dem Boot mußte ich mir dann natürlich eine rostfreie Halterung selber bauen und auch Adapter für Abgas- und Warmluftschläuche drehen, aber bislang kann ich ansonsten nix wirklich negatives über die Dinger berichten.
Gruß, Norbert
Alt 13.09.2021, 07:43
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Marcus,
in meinem Boot ist derzeit noch eine einfache China Version verbaut (nur An/Aus + Drehrädchen), ich tausche sie jetzt aber durch eine mit großem Bedienteil. Was ich auch gemacht habe ist mit ein originalen Edelstahl Montagewinkel, original Abgaswellrohr mit Hitzeschutzschlauch und einen Edelstahl China Borddurchlass Nachbau besorgt (37€, vorm original nicht zu unterscheiden, Schweißnähte auch gut).
Der Vorbesitzer hat die alte Truma Gasheizung rausgeschmissen und ne ganz einfache China Heizung "reingekloppt", anders kann man das nicht sagen. Funzt zwar aber ist nicht das was ich mir vorstelle. Als Abgas Borddurchlass hat er ein Messingdurchlass benutzt
Jetzt beim Umbau werde ich die Luftführung auch noch anpassen.
Rolf
Hits:	312
Größe:	144,4 KB
Geändert von schluro (13.09.2021 um 10:36 Uhr) Grund: Tip von Volker
Alt 13.09.2021, 09:14
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Das widerspricht sich doch, oder?
Zitat von schluro Beitrag anzeigen
...Scheißnähte auch gut...
Hach, immer wieder gut
new boat coming soon
Alt 13.09.2021, 10:35
Danke für den Hinweis
Alt 13.09.2021, 22:12
Gruß, Norbert
Hallo norbert
Ich würde mich über ein Foto von dem abgasanlagen Adapter freuen
Das bekomme ich nicht hin hier fehlt mir die idee
Danke dir
Alt 14.09.2021, 10:32
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Habe auch vor etwa einem Jahr eine China Heizung eingebaut.
Kein Hexenwerk. Wichtig ist, der original Schalldämpfer ist nicht dicht, hier treten Abgase aus. Entweder dafür sorgen, dass dieser dicht ist oder einen Schalldämpfer anderer Hersteller verwenden. Der Auspuffschlauch hat meines Wissens ein Sondermaß, also nicht passend von z.B Webasto.
Die Borddurchführung habe ich mir aus einem normalen Va-Borddurchlass selber gebaut. Von außen sieht's aus wie ein normaler Wasserauslass und kostete ein Bruchteil gegenüber eines Originalen
Alt 17.09.2021, 20:22
Ich noch mal,
Danke an alle bis hier.
Kann ich von jemand der einen stahlverdränger hat ein Foto vom auspuffdurchgang haben?
Wo Habgier gebohrt ist meine Frage.
Danke
Alt 20.09.2021, 19:34
User_63746
Bei mir gehen die Abgase seitlich am Boot, 40cm über Wasserlinie ins Freie. Habe diese Boarddurchführung verbaut und mit einem Stufenbohrer das Loch gemacht.
https://www.ebay.de/itm/363216057000?_trkparms=ispr%3D1&hash=item54915d32a 8:g:Y7EAAOSwKQxf02qY&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmH p%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsS5%252FLJbf onbQUYd49AU1AJY3hScZ0Ir5aZIZs4N4RkMS5mYo8P4%252BVv Np22JS25cY4Any09to7BNzjrGgLr4pJNxjKLcL9%252BtAE7LG 6E3kUk40WhPgJ3bIeAhx6PlDj50LPaO%252BRRWHdprAo8tjIS y59NDbr0bZEmTKDVaANK0EAWyQ7IQhe5eFYvVdM7asWS9w1PyU OWlqZwJZpGo2bejf80FfPAqhhPoRxIhYdvjr1SoXbXnz09r9gR cEzp8f4ARYD1OJGBzrA5RhGKIVLFmpRVbIp%252Freas9fxn6h GeP9ZqiUv340ukJU9keoAqhPkVipB3j9DORbERMSeufiuLvQuK ayOmRoEZBXH%252FCYf%252BL720MFDUaK%252BbN%252BC7dB gZvm4Bn5oZSzqBBeJrbraIIvT954sq7AW3D%252FbiddnA%252 BzIWJQ4lnhX%252BeqEGxawjf4M2rUBUmBZV0%252FJbjE6qwl LPaxx1nwUw1wzGM7O26nTzQvJd726cVhk06CTxKy4J9N10xzc4 hiK6eJEDQkZ0aUT6ip22ljjJsHT%252FTHfFaRTu%252FNO399 c13yGkbn24C1yLkuaM%252BPsxhlNmEUtOOWM7SftKdCH6spr0 nLk6hmTisZh4W2SEtHTGvQ2bbB1oKbs2rjVlZTm0pLs1FP9AZ7 B9zzxk9CfaxeDwAEu%252FfEf7AH9LIJbMUa23bre39s6%252F jGLTl0trR4EJST68Qx549bJ5xNY7xIaqArGhRgsMpcS4Yt5Vol kBvHcyV2%252FYIT%252F4tNAYyG6oiq5jeWz9wgR6AAiqouU6 OxoE974WulbTDesjxEQVcvrCTPWTMUx3dfsiy632MY6gFpTxW8 %252Bv%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Habe schon mehrere verbaut, im Boot und als autarke Outdoorlösung für Mobilheime. Falls du Fragen hast, dann frag. Wenn du es "richtig" machen möchtest, rechne zu dem Kauf der Chinadieselheizung noch 150-200 drauf für Dämm und Installationsmaterial wie Boarddurchführung, Telefeonieschalldämpfer, Hitzeisolierung Abgasleitung etc.
Versuch eine zu bekommen mit einer Fernbedienung mit Display, denn da kann man mehr mt aus der Ferne (z.B. Kojie einstellen, als rauf und runter und an und aus und man kann verschiedene Parameter der Heizung abfragen.
Und es sei dir diesr Thread an Herz gelegt, da findest du viele nützliche Informationen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279320
Geändert von User_63746 (20.09.2021 um 19:41 Uhr)
Alt 22.09.2021, 02:06
Hallo norbert
Danke dir
Hmm....
Ist eigentlich nur ein simples Drehteil aus einem Rest Alu-Rundmaterial, passend einerseits auf den Außendurchmesser des Abgasstutzens der Chinaheizung auf der einen Seite und den Innendurchmesser des bei mir verbauten Webasto-Abgasschlauches auf der anderen.
Auf der Heizungsseite dann noch mit einer Gewindebohrung für eine Schraube, die das ganze auf dem Stutzen der Heizung sichert.
Alt 22.09.2021, 08:30
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich würde als Erstes den Abgasschlauch isolieren und dafür sorgen, dass der an kein brennbares Material rankommen kann. Das sieht mir arg eng da mit dem Holz aus.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.09.2021, 08:41
Hallo Marno,
wenn du 40 cm über der Wasserlinie den Abgasauslass hat läuft vermutlich kein Wasser rein ? Hast du das Abgasrohr in einem Knie gelegt, damit wenn Wasser rein kommen sollte, damit es nicht in die Heizung läuft ?
Zum Thema Sicherheit habe ich nun diese Maßnahmen getroffen
Ich selber habe einen CO 2 Melder im Boot in der Nähe der Heizung und im Schlafbereich montiert und sehe das so, dasdas als Sicherheit im Bezug auf CO 2 reicht.
Ein Feuerlöscher und Brandmelder sind ebenfalls im Salon
Da ich regelmäßig wenn die Heizung dann mal läuft vorher kontrolliere reichen diese Maßnahmen aus in meinen Augen ...
Gruß Marcus
Alt 22.09.2021, 08:57
User_63746
CO2 Melder und Feuerlöscher sind ja sowie obligatorisch.
Ja, ich habe einen Bogen nach oben so dass kein Wasser oder Regen in die Abgasanlage/Rohrleitung laufen kann.
Alt 22.09.2021, 18:28
Das kommt alles raus. Hab schon für die Abgasseite originale Teile hier liegen.
Alt 23.09.2021, 10:12
Mark Muschiol Mark Muschiol ist offline
Boot: Vestfjord 19 Bj.1958
75 Danke in 22 Beiträgen
kleiner Tip für die Verrohrung der Warmluftleitungen, 75mm HT Rohr ist prima zu den China Heizungen kompatibel und bis 150Grad temperaturstabil.
Alt 24.09.2021, 00:27
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
kannst Du bitte einen Hinweis geben wo es HT Rohre gibt mit 150 Grad Temperaturstabilität, ich habe solche noch nicht gefunden
Detlef
Alt 24.09.2021, 04:10
das dürfte auch schwierig werden
Alt 24.09.2021, 05:51
Detlef
Kommen denn überhaupt 150 Grad heiße Luft raus ?
Einbau Dieselheizung - Tankentnahme wirrwar Technik-Talk 19 15.10.2018 16:29
Einbau Dieselheizung ? smutje63 Technik-Talk 11 27.03.2018 10:44
Einbau einer Webasto Dieselheizung Jaegman Technik-Talk 0 30.10.2017 20:08
Gas- oder Dieselheizung Technik-Talk 24 18.03.2009 21:01
Schaltbilder für Eberspächer Dieselheizung D1LC gesucht kompass Technik-Talk 9 02.12.2008 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
