Alt 08.09.2021, 08:11
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: kein boot
Rufzeichen oder MMSI: ----
327 Danke in 177 Beiträgen
Standard Wassertank undicht
moin moin,
die Sache mit dem Frischwassertank wird immer lustiger.
Nach der Sache mit dem Kalk stelle ich nun fest, daß der Tank unten undicht ist. Tippe mal auf irgendeine Schweißnaht am Boden, könnte aber auch an der Wand sein - jedenfalls im unteren Bereich. Schön ist, daß Scand ihn genau so groß gemacht hat, dass man ihn nicht herausbekommt. Wäre er nur 1cm kürzer, könnte man ihn bequem rein- und rausheben
Frage: kann man VA-Tanks von innen durch die Kontrollöffnung abdichten, wenn man nicht genau weiss, wo er leckt ? Oder hat jemand eine andere Idee?
Alternative wäre, das Ding zu zerschneiden, was auch nicht ganz einfach werden dürfte, da man ihn nicht drehen kann.
So ein Sh ...
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 08.09.2021, 08:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
ich würde es mit einer Innenbeschichtung probieren.
Z.B. https://www.fg-beschichtungstechnik....und-getraenke/
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 08.09.2021, 10:21
schimi schimi ist offline
Alle Schweißnähte damit abspritzen und du hast Ruhe:
https://www.s-polytec.de/ms-polymer.html
Alt 08.09.2021, 10:30
Boot: Bavaria 320
wichtig ist nur, dass die eingesetzten Dichtstoffe oder Beschichtungen für Lebensmittel zugelassen sind. Bei PU Dichtstoffen habe ich da meine Zweifel.
Alt 08.09.2021, 11:07
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Vielleicht mal darüber nachdenken, in den beschädigten Tank einen flexibelen einzusetzen
new boat coming soon
Alt 08.09.2021, 11:29
Boot: Vetus Bellus 1200
16.578 Danke in 4.499 Beiträgen
Ich habe mit Knetmetall beste Erfahrungen gemacht. Der Tank war an den Ecken undicht. Quasi durchgescheuert,bzw korrodiert,weil er nicht richtig fest montiert war. Hab von aussen unter die Ecken ein neues,spielfreies Auflager aus Knetmetall mit Gummiunterlage gemacht. Anschließend die Ecken von innen ausgeknetet. Das ist eine dauerhafte Reparatur gewesen. Hält schon über 15 Jahre.
Original waren Gummiauflagen unter dem Tank. Entweder waren die falsch verbaut oder sind mal verrutscht.
Der Tank war nicht auswechselbar, weil schon beim Bau des Schiffes eingebaut. Er hatte Kontakt zum Metallrumpf.
Ein richtiges Loch war allerdings nicht drin. Es tröpfelte nur ein wenig.
Von innen habe ich einen ordenlichen Klumpen in die Ecken gelegt und mit einer Dachlatte und Hammer gut verdichtet. Die Latte hatte ich vorher mit Teflonband umwickelt.
Schnell, billig und dauerhaft. Was will man mehr?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.09.2021, 12:42
Boot: kein boot
Ja, danke für die Tipps, Problem ist nur, daß die Revisionsöffnung gerade mal gut den Arm durchläßt und es innen Bereiche gibt, an die man nicht rankommt. Es müßte also ein lebensmittechter Dichtstoff sein, der sich die Löcher selber sucht und dann verschliesst (hehe - kleiner Scherz).
Die Idee mit dem flexiblen Tank hatte ich auch schon - da müßten dann aber die Öffnungen angepasst werden - ob man das so hinbekommt ...?
Ich fürchte, wir werden Gewalt anwenden müssen - entweder am Tank oder an den Bodenstreben, die verhindern, daß man den Tank rausheben kann - das bespreche ich aber nochmal mit der Werft
Scand sinkt gerade in meinem Ansehen - wie kann man sowas so einbauen ...
1cm kürzer und alles wäre gut
Mahlzeit, Markus
Alt 08.09.2021, 12:47
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.023 Danke in 2.008 Beiträgen
Das machen andere nicht anders. Bei mir sind die Tanks auch vor dem Einbau des Plichtbodens eingebaut worden.
Wenn ich die jetzt rausnehmen wollte müsste der Motor raus.
Gruß Mirko
Alt 08.09.2021, 20:19
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Ich würde nix von alledem machen, ich würde die Dinger raus holen .
Und ja das geht
Bei meiner Coronet war das echt ne Fummelei, inclusive Vorkajüte zerlegen, aber irgendwann waren die dann draußen
Dann erst mal sehen was da genau leckt und dann anständig reparieren
Danach hast Du Ruhe und auch ein gutes Gefühl
Alt 08.09.2021, 20:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Markus
Bei solchen Dingen bin ich wenig kompromissbereit.
Flex raus und das Ding auf Demontage-Maß bringen.
Und raus.
Anschließend einen Tank mit montagefreundlichen Maßen einbauen.
Alt 08.09.2021, 23:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Das können nur Frauenärzte.
Ich kenne einen, der hat durch den Briefschlitz ein komplettes Zimmer tapeziert.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 09.09.2021, 12:22
Boot: Marco 860 AK
Hi Markus
Und raus.
Ich würde schimpfen wie ein Rohrspatz, ein Bier trinken, mich über den Murks ordentlich aufregen, noch ein Bier trinken, dem Kahn drohen ihn zu versenken, wieder ein Bier trinken, für heute die Schnauze voll haben, ein weiteres Bier trinken, und am nächsten Tag das machen was Du geschrieben hast.
Bierchen ist an dem Tag natürlich auch dabei.
Gruß Mirko
Alt 09.09.2021, 12:36
1.904 Danke in 1.051 Beiträgen
Diese Vorgehensweise gefällt mir!!
Gruß Rüdiger
Alt 09.09.2021, 13:11
Boot: kein boot
https://www.youtube.com/watch?v=Pai1dWcZIek
Yes....
Nachforschung ergab:
  • Scand = wohl immer Alu-Tanks - erster Schnaps
  • Lochfrass bei Alu tanks wohl normal - zweiter Schnaps
  • Das ganze wurde durch die Zitronensäure-aktion vermutlich beschleunigt - doppelter Wodka
  • und ja, wir werden das Ding da rausholen und komplett ersetzen - Flasche Wodka
Das Leben ist schön
Mahlzeit, Markus
Alt 09.09.2021, 14:17
Boot: Marco 860 AK
Gruß Rüdiger
Und sie ist bewährt! Frag mal meine Skipperin....
Gruß Mirko
Alt 09.09.2021, 14:18
Boot: Marco 860 AK
Yes....
Das Leben ist schön
Jo, mit Schnaps geht das auch. Würde bei mir aber dazu führen das der "nächste Tag" erst mit etwas Abstand stattfindet.
Gruß Mirko
FRAGE:Einlaminierter Wassertank piccolo Allgemeines zum Boot 11 04.08.2016 21:38
Bayliner 2655 Wassertank undicht Volle18 Technik-Talk 4 18.04.2014 14:44
Wassertank Wolf Allgemeines zum Boot 29 18.01.2004 08:37
Anzeige Wassertank quaelgeist Technik-Talk 12 10.08.2003 12:08
Diesel im Wassertank ugies Allgemeines zum Boot 3 05.07.2002 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
