Alt 07.09.2021, 12:25
ragga.king ragga.king ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 90A unter Last keine Leistung
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe einen Yamaha 2takter 90A BJ 91 gekauft, nun habe ich folgendes Problem.
Er startet, läuft im Leerlauf ruhig und man kann gut Gas geben. Wenn ich dann bei eingelegtem Gang Gas geben will passiert nichts.... ab und an will er durchziehen aber dann doch wieder nicht. Ich denke es ist ein Benzinproblem.
Wo fange ich an zu suchen und was kommt als Fehlerquelle in Frage.
Danke im Voraus! Gruß Marcel
Alt 07.09.2021, 13:29
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Ich denke auch Benzinmangel. Anfangen zu prüfen würde ich der einfachkeithalber am Tank, sprich Tankbelüftung offen, frischer Sprit. Dann über den Pumpball (richtig herum verbaut ?, wird er hart beim primen ?) bzw. fließt beim primen hörbar Sprit in die Vergaserschwimmerkammer ?
Wenn dem alles so ist schauen ob alle Kerzen funken, die beim prüfen erden das ist wichtig.
Wenn die alle schön funken, und der Motor Kompression hat, würde ich davon ausgehen das die Vergaser verschmutzt sind.
Ich dem Fall diese reinigen (Ultraschall ist sicher am besten), oder im Fachbetrieb reinigen und einstellen lassen.
Habe den gleichen Motor, bei meinem waren die Vergaser verschmutzt
Martin
Alt 07.09.2021, 14:13
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, nimm zum Testen einen extra mobilen Aussenbordertank, 15-Liter reichen. Schließe den an deinen Yamaha an. Dann testen.
Gib hier Info´s, ob es was gebracht hat.
Alt 07.09.2021, 14:16
OK, Danke erstmal für die Antworten... Ich geb bescheid!
Alt 07.09.2021, 15:03
wenn du so nicht weiterkommst Kompression messen,
Einstellung der Zündung überprüfen,
Vergaser reinigen und Rep.Satz verbauen
Alt 10.09.2021, 18:52
So Benzinfilter gereinigt und neuen Tank mit Leitung und frischem Sprit. Zündkerzen sehen alle unauffällig aus.
Nächster Schritt Funken überprüfen und liqui Molly vergaserreiniger.
Sonst noch Vorschläge?
Gruß Marcel
Alt 10.09.2021, 19:26
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Den Vergaserreiniger kannst du dir getrost Sparen, denn ohne Ultraschallreinung werden die Vergaserprobleme leider bleiben.
M.f.G.
Bo
Alt 11.09.2021, 07:34
Ok ich dachte genau für so ein Problem ist dieses Zeug gedacht.
Alt 13.10.2021, 12:38
So hat ein bissel gedauert.
Es waren tatsächlich die Vergaser. Alle ausgebaut und im Ultraschalbad gereinigt. Läuft wie er soll! Danke für eure Hilfe
Volvo 4,3 ltr. Type 431 keine Leistung unter Last midnight Motoren und Antriebstechnik 17 08.01.2022 18:41
Volvo Penta Aq170 keine Leistung und Last ghost2 Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2021 05:43
Evinrude unter Last kaum Leistung. Michael.U Motoren und Antriebstechnik 4 02.08.2017 13:01
Keine Leistung unter Last sky0310 Motoren und Antriebstechnik 3 30.05.2016 09:16
Merc. 3,0 L hat Fehlzündungen und keine Leistung unter Last Reto Motoren und Antriebstechnik 5 07.08.2003 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
