Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 20.07.2021, 22:42
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
doch, mit dem Kärcher bekommst du von der Kreide schon fast alles runter. Am Besten einer mit Schrubber und einer mit Kärcher. Dass das Zeug runter ist merkst du daran das es dir die Hand beim Überwischen nicht mehr einfärbt.
Dann ist fast nur noch Grundierung da und die brauchst du nur Anschleifen.
denke da werde ich mich im Winter dran machen
Alt 21.07.2021, 05:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.092 Danke in 9.418 Beiträgen
genau, fahre das Zeugs erstmal ab. Im Herbst wird das Boot dann sauber gemacht und im Frühjahr geschliffen und angestrichen.
Alt 10.08.2021, 22:09
hat noch jemand ne Empfehlung welches Antifouling ich im meinem Falle verwenden sollte nach Reinigung?
Alt 11.08.2021, 08:51
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.543 Danke in 858 Beiträgen
Wir haben doch schon einige Antifouling genannt.
Olli
Alt 01.09.2021, 12:24
mal ne Frage, bei diesen "selbstpolierenden" AF's ... Wenn ich die Hand bei mir auf AF lege ist die Hand blau...... wie reinigt im die AF's nach der Saison...... wenn man da mim Hochdruckreiniger und Besen dran gehet... dann geht ja schon viel ab?
Alt 01.09.2021, 13:02
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.410 Danke in 2.196 Beiträgen
Einfach nicht übertreiben dann passiert da auch nicht viel.
Wenn du soviel Dreck am U-Schiff hast das du einen Besen brauchst taugt das AF sowieso nicht mehr. Mit dem Hochdruckreiniger abspülen sollte reichen, da wird sich nicht gleich das ganze AF verabschieden(Nicht die Bodendüse verwenden!).
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.09.2021, 10:27
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Alle Fragen und Antworten über AF.
Deutsche Firma mit Forum und Online shop.
Ein Internet Link funktioniert hier nicht ???
Aber gib ein im Google oder Firefox oder? Antifouling.de
Fast genau das gleiche Layout wie Boote forum
Jack
Alt 02.09.2021, 10:40
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Naja ein paar Empfehlungen hast du ja. Probier es damit aus.
Grundierung hält natürlich in keinem Fall auf af aber antifouling selbst lässt sich meistens mit der gleichen Art überstreichen.(hart auf hart, selbstschleifend auf selbstschleifend)
Im schlimmsten Fall blättert das neue vom alten einfach ab
muss leider nochmal nachfragen..... heisst das ich kann jedes x-beliebige Selbstschleifende AF nehmen und das auf das vorhandene auftragen oder sprich Stellen ausbessern?
Alt 02.09.2021, 11:04
Føx Føx ist offline
Du kannst es Probieren. Ob es Hält oder Abblättert steht auf einem anderen Blatt.
idr streicht man bei unbekannten AFs erstmal eine kleine stelle und lässt diese trocknen. Wird sie Rissig und blättert ab passt das AF nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.09.2021, 11:59
gibts ne Produktempfehlung? mit welchen die Chancen am besten stehen das es hält? Hatte gedacht das ein Profi vielleicht unseres erkennt anhand vom Foto des Rumpfes vom Boot......
Alt 02.09.2021, 12:21
36.562 Danke in 21.982 Beiträgen
naja wenn du nicht weißt was drauf ist kann dir keiner eine Empfehlung geben ... da muss man probieren oder halt alles runter und vernünftig neu aufbauen...
schau mal in die gägngigen Antifoulings die es in blau gibt nach der Verträglichkeit... viele wird es nicht geben und die Verträglichkeit könnte hoch sein... ist halt eine Aufgabe die dir keiner abnimmt...
aber da du nicht weißt was drauf ist weißt du sicher auch nicht wie der aufbau (Osmoseschutz) ist... daher mein Vorschlag
alles runter
Osmsoseschutz drauf... und dann ein Antifouing...
ist ne menge Arbeit aber man hat dann die Sicherheit das es funktioniert und keine teuren schäden in zukunft da sind...
Alt 02.09.2021, 16:49
ElbKieker ElbKieker ist offline
240 Danke in 122 Beiträgen
Bei Neuaufbau würde ich persönlich auch mal über CopperCoat nachdenken...soll angeblich 10 Jahre halten. Hat sich ein Arbeitskollege dieses Jahr auf den Rumpf gepinselt. Den werde ich die tage mal interviewen, wie es nach einer Saison Salzwasser aussieht!
Darüber wurde ich glaube ich auch schon im Forum geschrieben! Sonst einfach mal googlen.
VG
Sturm ist erst wenn die Schafe keine Locken mehr haben...und hier oben gibts kein Regen, nur feuchte Luft
Alt 02.09.2021, 19:45
Føx Føx ist offline
Standard Welches Antifouling....?
Ich hab nen af drauf was es nicht mehr zu kaufen gibt und am Kiel hat sich etwas davon durchs Trailern abgetragen. Ich werd da einfach selbstschleifendes aus der Spraydose drüber jagen allerdings ist der Bewuchs in meiner Gegend auch quasi nicht vorhanden. Da ist es auch egal wenn mal 2 Monate kein af drauf ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.09.2021, 20:43
naja mal schauen wie der Rumpf aussieht wenn das Boot Ende Oktober rauskommt. Muss mal etwas recherchieren welches selbstschleifendes AF blau ist......
Alt 05.09.2021, 08:04
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem mit dem Antifouling. War auch selbstpolierendes drauf. Auf Nachfrage bei International wurde mir Primocon empfohlen. Es kann direkt auf das vorhandene Antifouling aufgetragen werden und dient dann als Sperrschicht zwischen dem alten und dem neuen.
Ich hab das Boot ordentlich mit dem Kärcher gereinigt und dann 3 x Primocon direkt auf das alte Antifouling aufgetragen. Dann kannst Du wieder ein Antifouling deiner Wahl streichen. Ich habe Cruiser 250 genommen. Hält seit 4 Jahren perfekt. Natürlich muss ich jedes Jahr das Cruiser 250 neu streichen. Man kann aber auch ein anderes Antifouling verwenden.
Gruß Sylvio
Alt 05.09.2021, 19:54
super!!! vielen Dank. Hab mir mal das Datenblatt angeschaut von dem Primocon. Hört sich definitiv nach einer Lösung an.....
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 15:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 02:25
Welches Antifouling ? juergenbb Restaurationen 2 21.10.2007 21:36
Umfrage > Welches Antifouling nehmt Ihr mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 01.04.2004 07:38
genaue Bezeichnung-welches Antifouling gibt es? schulek Allgemeines zum Boot 8 19.09.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
