Alt 29.08.2021, 10:02
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Motor dreht, aber startet nicht…
mein Volvo Penta 5,7 TBI hat bis vor einer Woche ganz normal funktioniert. Da ich das Ladegerät nicht angeschlossen hatte waren gestern beide Batterien leer/kaputt. Also habe ich eine neue gekauft, 100Ah…geladen…aber der Motor springt nicht mehr an. Er dreht aber zündet nicht. Benzin wird eingespritzt, aber es erfolgt keine Zündung.
Die Gangschaltung habe ich kontrolliert, an dem Unterbrecher liegt es nicht. Am Zündschloss sind alle Kabel verbunden, Verteilerkappe und -Finger sind neu. Gibt es beim Motor soetwas wie eine Hauptsicherung oder so? Kabelbaumstecker habe ich auch kontrolliert…
Hat noch jemand ne Idee?
Gruß Roland
Hits:	101
Größe:	75,4 KB
Geändert von saro (29.08.2021 um 10:08 Uhr)
Alt 29.08.2021, 11:21
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
So wie ich das sehe, ist das eine mefi1 oder 2.
Schau mal ob da eine Versicherung für eingebaut ist.
Wenn zündung eingeschaltet wird, geht die benzinpumpe an und gleich wieder aus?
Wenn gestartet wird, läuft die benzinpumpe wieder an?
Nicht das die altersbedingt die Augen zu gemacht hat...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 29.08.2021, 12:22
Danke für den Input.
Benzinpumpe ist neu. Sie geht bei Zündung für 2sec an. Beim starten wird auch Benzin eingesprüht. Wo kann ich eine Sicherung finden?
Was ist denn Mefi?
Alt 29.08.2021, 17:26
Was ist denn Mefi?
Das ist die Steuerung der Einspritzung.
Deine ist die älteste...
Wenn die benzinpumpe kurz angeht ist das korrekt. Sie muss aber wieder angehen, wenn der anlasser dreht. Nicht das das Einspritzung der restdruck ist.
Dann musst du mal den Verteiler & zündung nachsehen.
Die die Pumpe beim Starten nicht wieder angeht, dann gibt es keine drehzahlimpulse vom Verteiler...
Dann müsste der sensor platt sein.
Ansonsten evtl. Zündspule.
Aber das musst du mal durch prüfen.
Alt 29.08.2021, 18:00
Okay…aber selbst mit Benzin, dass ich oben eingefüllt habe sagt der Motor nix. Es kommt kein Zündfunken…warum auch immer. Notschalter hab ich überbrückt…nix. Beim starten wird permanent Sprit eingesprüht…echt nen Rätsel…
Alt 29.08.2021, 19:01
Wenn der tatsächlich einspritzt, wieso wirfst du dann zusätzlich sprit rein?
Willst du das Gemisch so fett machen, das es daraufhin garantiert nicht mehr zündet?
Wenn du meinst das es keinen zündfunken gibt, weshalb fragst du dann, was dem Ding fehlt?
Hol professionelle hilfe
Alt 29.08.2021, 19:18
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Ist der Gang draußen ?
Gruß Bergi :
Alt 29.08.2021, 19:20
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.415 Danke in 544 Beiträgen
Wenn kein Zündfunke vorhanden, dann mal die Zündkomponenten prüfen.
Zündspule, Zündschloss, Verteiler…
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 29.08.2021, 20:17
War mir nicht sicher, ob das zu wenig Sprit war, was eingespritzt wurden.
Das kein Funken kommt muss ja ein Grund haben. Gang habe ich überprüft…bei eingelegtem Gang ist alles tot.
Werde die Woche mal nen Monteur beauftragen…
Gruß Roland
Geändert von saro (29.08.2021 um 20:48 Uhr)
Alt 29.08.2021, 22:39
Boot: keins mehr
2.552 Danke in 1.700 Beiträgen
in einem Zündkerzenstecker eine Kerze stecken, an Masse Legen und Starten....ob da wirklich kein Zündfunke kommt....
wenn nicht komplette Zündung überprüfen, ist 12 V an Zündspule vorhanden ?
Zündkabel auf Durchgang Prüfen...usw.
wenn der Motor Abgesoffen ist (von all den Startversuchen) können Kerzen Nass sein und nicht Funken....Neue bzw.Trockene probieren...
und ja, der Motor hat Sicherungen )) die drei Roten Schalter da am Linken Krümmer (Sicherungsautomaten)
nur wenn die Sicherung fürs Zündschoss raus ist....geht Starten auch nicht ) die scheint also Ok zu sein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 30.08.2021, 21:08
Kerzen habe ich überprüft, die waren noch nicht nass. Ich habe auch keine langen Startvorgänge gemacht, da der Motor immer sofort anspringt.
Beim Strom bin ich nicht gut bewandert, daher habe ich eine Fachwerkstatt beauftragt einmal durchzumessen. Das muss irgendwie im Zusammenhang mit den 2 leeren Batterien zu tun haben. Habe eine neue 100Ah Batterie gekauft und eingebaut, trotzdem startet er nicht.
Hoffentlich ist es nix großes, was mich von jetzt auf gleich erwischt…
Alt 30.08.2021, 21:43
Benutzerbild von volker1165
6.670 Danke in 2.795 Beiträgen
Ahaus ist nicht so weit, wenn die Werkstatt bis zum WE nicht kommt, könnte ich mal vorbeikommen
new boat coming soon
Alt 31.08.2021, 08:47
Danke!
Volker, hast ne PN
Alt 31.08.2021, 08:53
Der Monteur war gestern da, hat 8 neue Zündkerzen verbaut und jetzt läuft er wieder. Sehr suspekt! Selbst wenn 2-3 Zündkerzen defekt sind würde er beim starten ja irgendwie stottern, oder? Der hat einfach nix gesagt! Und jetzt nach 8 neuen Kerzen (es waren Iridium verbaut) läuft er wieder? Vielleicht ist auch die neue Batterie nach 3 Tagen Ladegerät voll und hat genug Kraft zu zünden?
Wenn es so ist top! Hoffe nur es gibt nicht ein anderes Problem….
Gruß Roland
Alt 31.08.2021, 08:57
…so…neueste Info:
7 Kerzen waren nass, Benzin lief raus. Kerze 8 war ok…die habe natürlich ich kontrolliert…
kpn hornblower…du hattest Recht!👍
Das starten mit der zu schwachen Batterie hat die Kerzen nass gemacht.
Problem erledigt!
Danke
Gruß Roland
Alt 31.08.2021, 10:23
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wenn die Batterie genug Ladung hat um den Motor zu drehen, dann reicht es für die Zündung auf jeden Fall.
Alt 31.08.2021, 10:51
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Kann ich nicht bestätigen...bei meinen neuen Motorradmotoren, die ein Steuergerät haben...CPU, wird die Mindestspannung abgefragt...erst dann wird die Zündung und Einspritzung freigegeben. ,Anlasser dreht wohl...aber die Spannung geht in Sack....dann nix laufe
Alt 31.08.2021, 16:37
Boot: keins mehr
ja...*wenn die Batterie genug Ladung hat*
sind sie aber von vorne rein Schwach...reicht die Spannung nicht mehr zum Zünden.
sogar eine Volle Batterie geht während des Startens bis auf 9 V runter....eine Schwache eben noch weiter...
die Alten Kerzen kannst wieder Fit machen...Erhitzen/Trocknen, dann gehen die wieder.
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht ChrisBe128 Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2020 13:34
Motor dreht, springt aber nicht an cha cha Motoren und Antriebstechnik 24 12.10.2012 16:50
Mercury 500 Thunderbolt startet/dreht nicht Rocca-Rubis Motoren und Antriebstechnik 13 15.09.2012 01:37
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 21:34
Yamaha Motor läuft - Schraube dreht sich aber nicht mehr danny877 Motoren und Antriebstechnik 18 26.06.2007 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
