Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 29.08.2021, 19:01
YvonneP YvonneP ist offline
37 Danke in 19 Beiträgen
Standard Batterieumschalter OHNE zu laden
Keine Sorge, mir geht es nicht um das Thema 2 Batterien laden etc. Sondern ich suche nur nach der Möglichkeit zwischen zwei Batterien umzuschalten, falls mit einer was sein sollte. Dafür ist doch so ein Batterieumschalter brauchbar oder? Jeweils eine Batterie auf einen Eingang und dann einen Ausgang.
LG Yvonne
Alt 29.08.2021, 19:02
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Yepp, genau so
new boat coming soon
Alt 29.08.2021, 19:05
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.384 Danke in 4.021 Beiträgen
..frag mal fignon83, der kennt sich da bestens aus...
Natürlich geht das. Kann jeder "One-Off-Both"-Schalter.
Gruss, Dirk
Alt 29.08.2021, 19:20
Super, danke, dann hab ich das ja richtig verstanden
Alt 29.08.2021, 20:30
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Hi!
Ich muss da auch noch einmal nachhaken:
Gibt es einen solchen Umschalter auch als schaltbare Variante vom Cockpit aus?
Heiko
Alt 29.08.2021, 21:56
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Die Prakzis hat mich gelernt das Schalter wie gemeint kein Lösung sind für
sondern Ursache . . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 29.08.2021, 22:05
Boot: Scharping 33
Naja, die Ursache könnte ja lapidar der 3. Tag in einer Bucht in Kombination eines vergessenen Verbrauchers an einer Motorbatterie (Kartenplotter oder so) sein. Ich habe für den Notfall ein Überbrückungskabel dabei. Ein Schalter wäre aber eleganter....
Heiko
Alt 30.08.2021, 07:22
Genau Heiko, da ich sowieso gerade alles neu mache, bietet es sich das mit dem Schalter an.
Meine grosse Batterie ist eigentlich nur für den Notmotor und die kleine für die Verbraucher. Wenn jetzt aber der kleine Akku ausfällt, kann ich umschalten.
Auch wenn man vielleicht über das Pro und Contra Notmotor diskutieren kann. Mein Mann sagt, das befriedigt eher nur das eigene Sicherheitsbedürfniss, weil sowas nicht ausreicht , um bei ablandigen Wind ans Ufer zu kommen. Egal, ich habe so einen Schalter bestellt.
Alt 30.08.2021, 07:39
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
Mache es genau umgekehrt mit den Batterien...
Die grosse Bank (285AH) für Verbraucher und eine kleine (85AH) zur Not zum Starten des Motors...
Somit kann ich sehr lange vor Anker bleiben..
Die kleine Batterie ist ja nur für den Notfall im Boot wenn die grosse Mal leer sein sollte
Ich würde es mal mit einem (spannungsgesteuerten) Trennrelais versuchen....
Da besteht nicht mal die Möglichkeit, dass man falsch schaltet bzw. vergisst, den Schalter zu betätigen o.ä.:
Die große Batterie ist immer für den Start des Motors geladen. Völlig automatisch.
Alt 30.08.2021, 08:02
Boot: Scharping 33
Hallo Yvonne,
ich kann dich da verstehen.
Was hast du denn genau bestellt?
Heiko
Alt 30.08.2021, 08:03
Boot: Scharping 33
Die Kombination geht aber vermutlich nicht bei 2 Motoren, oder?
Heiko
Alt 30.08.2021, 08:08
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.308 Danke in 1.185 Beiträgen
Wenn ich das aus den anderen Beiträgen von Yvonne richtig in Erinnerung habe hat sie einen Benzinmotor als Hauptmaschine (der auch die Batterie/n lädt. An der hängt auch ein Echolot/Fishfinder, der Notmotor ist ein e-Motor.
Daher ist der Ansatz, die große Batterie dann im Ernsfall für den Not-Elektromotor zu nutzen (oder auch um ie Benzin-Hauptmaschine zu starten), nicht ganz falsch aus meiner Sicht.
Sie muss nur drauf achten den Schalter immer richtig zu stellen.
Also beim Starten und beim Angeln auf die Hauptbatterie (vermutlich 1).
Beim Fahren auf „Both“, um beide Batterien zu laden.
Im Notfall (während es Angelns die Hauptbatterie leergesaugt, oder Hauptmaschine will nicht mehr) dann auf die Ersatzbatterie.
Daniel
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
Hi!
es gibt die Schalter mit Handbedienung die man an einer geeigneten Stelle montieren kann wo man hinkommt... (meiner ist im Motorraum und da komme ich eher schlecht hin... muss ja aber auch nur im Notfall umschalten ansonsten steht dieser 365Tage auf der Batterie 1)...
https://www.svb.de/de/vetus-batterie...0-a-300-a.html
und es gibt die Batterieschalter mit Fernsteuerrung.. davon brauchst du dann halt 2 Stück ... https://www.svb.de/de/blue-sea-hd-fe...alter-12v.html
und realisierst das mit 2 Fernschaltern.... wäre mir ehrlich zu teuer...
Alt 30.08.2021, 10:41
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Die Prakzis hat mich gelernt das Schalter wie gemeint kein Lösung sind für sondern Ursache . . . .
Nein ,
nicht der Schalter , sondern die Person , der ihn nicht richtig benutzen/bedienen kann , ist die Ursache für alle Probleme .
Es grüßt GINA ,
Alt 30.08.2021, 10:53
@Daniel: ich habe mittlerweile einen 8 PS 4-takt ohne Ladefunktion. Starten muss ich meinen Benzin-AB sowieso von Hand, kein E-Start verbaut. Das kommt erst nächstes Jahr, da werde ich den 8 PS verkaufen und mir nen gebrauchten 15 oder 20 PS anschaffen. Dann aber mit e-Start.
Die große Batterie ist nur für den Elektro-Notmotor (40 lbs / max. 34 A bei höchster Fahrstufe) und falls der kleine Akku ausfällt und ich aber mit Navigationsbeleuchtung fahren muss.
generell erfolgt die Aufladung der Batterien, wenn nötig zu Hause einzeln per Ladegerät, von daher ist ein Trennrelais nicht notwendig. Es geht wirklich nur darum, nicht jeden Verbraucher 2 x anzuschließen.
Ich habe einen schlichten 1/2/both/Aus-Schalter bestellt. Und absolut korrekt, ich muss dann halt immer schauen, dass alles richtig geschaltet ist.
Alt 30.08.2021, 12:23
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Nein ,
Im Grund haben Sie recht, denn der Mensch ist fast immer das Schwachste Teil einer Kette.
Ich bin der präventive Ansatz und versuche das schwächste Glied zu eliminieren.
Mit anderen Worten, verhindern Sie, dass er / sie diese Art von Fehlern macht.
Rob
Alt 30.08.2021, 13:19
na ja, die Kombination, die hier zum Einsatz kommt, konnte man vorher nicht unbedingt erraten.....wie es letztendlich aktuell aussieht, konnte man erst im Beitrag #16 erfahren.
Spätestens, wenn der neue AB, der dann auch eine Ladefunktion hat, hinzu kommt, macht ein spannungsgesteuertes Trennrelais Sinn, denn dadurch ist, im Gegensatz zu jedem manuellen Schalter, automatisch sicher gestellt, dass die große E-Not-Motor-Batterie immer voll geladen ist.
Die andere Batterie wäre dann jederzeit über den neuen AB ladbar und im Notfall wäre die über einen kleinen Taster am Trennrelais (Victron) zum Starten mit der großen Batterie brückbar.
Ich denke mal, dass das insgesamt sicher genug sein sollte......
Alt 31.08.2021, 08:11
danke euch allen für euren Input. Ich werde das wie geplant realisieren. Schalter mit 1/2/Both/Aus - dann die kleine Batterie für den "täglichen Gebrauch" und die Große als Back-Up und vor allem für den Elektro-Notmotor.
Wenn ich dann nächstes Jahr nen AB mit nem E-Start habe, muss ich sowieso etwas umbauen, weil beide Batterien KEINE Starterbatterien sind.
Wünsche einen schönen Tag
Alt 31.08.2021, 08:27
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Kleiner Tipp: Wenn Der Schalter auch das Laden der Batterien via Motor beeinflusst, diesen NICHT bei laufender Maschine umschalten. Zerlegt gerne den Laderegler. Nicht, dass MIR sowas jemals passiert wäre...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 31.08.2021, 08:31
man muss nur drauf achten dass man nicht auf Off schaltet... gute Schalter haben keine Unterbrechung wenn man auf Both schaltet (der Vetus den ich verlinkt habe hat keine Unterbrechung)... billige haben da schon mal ne Unterbrechung... und das ist in der Tat nicht gut...
Alt 31.08.2021, 08:57
@Wenn ich dann nächstes Jahr nen AB mit nem E-Start habe, muss ich sowieso etwas umbauen, weil beide Batterien KEINE Starterbatterien sind.
Den geringen Starterstrom von einem 20PS AB kann jede Verbraucherbatterie.
Ich würde da nichts umbauen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.08.2021, 14:26
Hi Matthias,
danke für den Hinweis - zum Glück lade ich die Batterien ja einzeln jeweils dann ganz gezielt
Alt 31.08.2021, 15:50
@YvonneP Wie Du die Batterien lädst hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, aber egal: Das Problem, dass ich bei den Schaltern sehe, ist einfach dass man die eigentlich nur in einer Notsituation umschaltet und da gehen einem i.d.R. andere Dinge durch den Kopf. Ich weiß garnicht mehr, warum ich bei mir umgeschaltet habe: ich verwende den 1-2-both-off-Schalter dafür, wichtige Verbraucher (Bilgepump, Funkgerät) notfalls auf die andere Batterie legen zu können. Naja, kleiner Nebeneffekt ist natürlich, dass ich somit auch beide Batterien parallel schalten kann (im Winterlager beide Batterien laden).
Matthias
Alt 01.09.2021, 23:19
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Mache ich schon seit Jahren. Wie denn auch anders?
Bei mir, Motor starten auf 1, dann während der Fahrt auf Both, und beim ankern auf 2.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Batteriehaupt- / Batterieumschalter Hagrid Technik-Talk 5 30.07.2009 16:48
??? Batterieumschalter ??? michi 23 Technik-Talk 23 01.07.2009 12:50
Batterieumschalter Alex74 Technik-Talk 21 28.01.2009 23:43
Neuer Batterieumschalter von vetus Andreas Völker Technik-Talk 31 23.07.2008 15:20
Batterieumschalter ?? michaelabg Technik-Talk 21 19.12.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
