Alt 18.06.2021, 11:59
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Elektrische Seilwinde nachrüsten
Servus,
ich möchte eine elektrische 12 V Seilwinde nachrüsten am Trailer. Das Boot ist eine Viper V243 und hat ca. 2200 kg.
Welche Winde könnt ihr empfehlen?
Welche Kraft brauche ich an der Winde?
Erfahrungswerte?
Merci
Herbert
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 18.06.2021, 23:38
was kann denn deine Handwinde ziehen ?
ich meine die Winde sollte die 2,2 Tonnen im einfachen Zug ziehen können
zu Winden gibt es einen ganzen Trööt wo mehrere ihre Winden Konstruktionen vorgestellt haben
Alt 19.06.2021, 10:47
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Ja zum Beispiel hier von mir , etwa gleiches Gewicht-Winde zieht das Boot perfekt hoch. Hätte ich schon bei meinen letzten Booten machen sollen.
Noch nie war auswassern so komfortabel. Hat 5.9 Tonnen
https://www.boote-forum.de/showthrea...=303482&page=8
http://offroadwinde.ch/winden/black-...0lb-5-9-t-12-v
Aber würde auf keine kleinere Winde gehen.
Gruss Oliver
Alt 19.06.2021, 10:57
Kann ich nur bestätigen, bequemer gehts nicht, nimm aber Funk dazu, so bist du noch unabhängiger
Und auch ein Synthetisches Seil ist handlicher als ein Stahlseil.
Hits:	1572
Größe:	123,7 KB
ID:	925775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	82,8 KB
ID:	925776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	112,5 KB
Alt 14.08.2021, 10:02
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Ich würde mir auch gerne eine elektronische Winde zulegen aber auch die manuelle behalten falls sie mal den Geist aufgibt. Habt ihr eine Idee wie ich beides installieren kann und welche Winde könnt ihr mir für den Zweck empfehlen? Ich habe eine Viper 203 mir ca. 1400kg auf einem Pongratz Trailer
Hits:	205
Größe:	66,2 KB
ID:	931357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	67,5 KB
Alt 14.08.2021, 12:15
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Guckst du https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5008818.
Gruß Ulf
Alt 14.08.2021, 15:00
Secundus Secundus ist gerade online
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Meine Windenlösung mit Backup Handwinde
Ergänzung:
Die Winde ist eine Warrior Samurai SD mit 9500lbs.
Für die 1,5to vom Boot völlig ausreichend.
Batterie: 70AH Blei
Die Winde zieht in der aktuellen Konfiguration bis 140A beim rausholen.
Das Windenseil habe ich auf ca.9m eingekürzt.
Wenn des Boot eingehakt und positioniert ist, dauert es 35sek bis wir das Boot komplett auf dem Trailer haben.
Slippen mit E-Winde
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (14.08.2021 um 18:54 Uhr) Grund: Erweitert
Alt 14.08.2021, 15:25
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hier vorgestellt: https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5007873
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 14.08.2021, 23:58
ich habe mir dafür eine Platte gebastelt da stehen die Winden hinter einander, die Mechanische steht vor der Elektrowinde, das habe ich extra so gemacht weil man sich nicht auf die Bremse der E-Winde verlassen sollte, wenn das Boot auf dem Trailer ist sichere ich das Boot mit der alten Winde, an der alten Winde mußte ich nur die Kurbel etwas anpassen, was aber kein Problem war
bei den Werten was die Winde ziehen kann ist nur das real was die Winde im einfachen Zug ziehen kann, alles andere ist nur für die Werbung damit da möglichst hohe Werte stehen
Alt 15.08.2021, 04:27
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
@Stoffy:
Die Strom Versorgung für die Winde ist ne einfache Powerstation und genügt?
Kenn ich so noch nicht.
Alt 15.08.2021, 05:41
Ist ein Flugakku aus dem Modellbau und eine Ladung reicht für dreimal rausziehen, hab aber auch nur ein sehr sehr kleines Boot
Verwende die Akkus auch für SUP Elektropumpe und Kühlbox am Strand.
Bei großen Yachten wird das nicht funktionieren.
Hits:	102
Größe:	125,5 KB
Alt 15.08.2021, 07:21
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
@Stoffy,
wenn es mein Windenstand wäre, hätte ich ihn etwas stabiler ausgeführt. Z.B. eine Strebe auf die Deichsel (um das Dreieck zu vervollständigen).
Alt 15.08.2021, 07:43
Boot: Derzeit ohne
Das ist ja echt beachtlich wie das die vordere Deichsel des Hängers verwindet. Da muß ich bei mir mal drauf achten, ob das da auch so stark ist. Was wiegt denn euer RIB, wenn ich das mal fragen darf?
Gruß Ulf
Alt 15.08.2021, 07:45
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.563 Danke in 1.263 Beiträgen
Ich würde, wenn ich eine elektrische Winde installieren wöllte fokgendes machen
- Winde gleich mit Notkurbel kaufen
- auf jeden Fall eine mit (Funk-) Fernbedienung
- Am Trailer eine kleinen Akku anbringen, der mir während er Fahrt am Auto geladen wird und die Winde autark betrieben werden kann
—> müsste Pin10 an der Anhängerdose sein, wenn der Trailer nur 7-polog ist dann auf 13pol umbauen/daptieren, wenn das Auto nur 7polig ist, dann ggf versteckt eine Nato-Dose installieren
Da meine Boote bisher nur Fliegengewichte sind ist bei mir die Notwendigkeit nicht gegeben auf elektrisch umzustellen. Sollte es notwendig sein/werden, dann hätte ich ungern zwei Winden auf dem Windenstand. Die Fixierung des Bootes auf dem Anhäher (Bugöse) erfolgt bei mir eh ausschließlich über Spannriemen und nicht durch die Winde
Daniel
Alt 15.08.2021, 08:16
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
@Stoffy,
Bitte wie meinen
Alt 15.08.2021, 10:14
Gruß Ulf
Wo verwindet sich da die Deichsel
Das ist ein Kipptrailer. Beim Rausziehen wird die Kippfunktion auch genutzt. Ohne kippen würde sich das Boot nicht immer sauber zentrieren und bei flachen Rampen gerne mal außermittig auf dem Trailer stehen.
Die Rampe an der das Video aufgenommen wurde ist recht steil. Da fällt das kippen nicht so sehr auf.
Zudem wird als Nebeneffekt die Hinterachse des Zugfahrzeuges beim hochziehen des Bootes nicht entlastet.
Im nachfolgenden Video sieht man die Kippfunktion deutlich besser.
Die Rampe ist flacher.
Hier sieht man die Kippfunktion deutlich besser
Das Boot bringt ca. 1,5to auf die Waage.
Geändert von Secundus (15.08.2021 um 10:31 Uhr) Grund: Ergänzungen
Alt 15.08.2021, 10:39
Boot: Viper 203
Müsste ich mir nur überlegen wie ich beide installieren kann, habe an meiner Stütze nicht so viel Platz um die hintereinander zu installieren, eine müsste irgendwie nach unten und umgelenkt werden und das seil dann zwangsläufig unter der eigentlichen Aufnahme oder durch die manuelle Winde laufen
Alt 15.08.2021, 17:10
Bitte wie meinen
Eine Strebe, wie im Bild von Hand skizziert.
Hits:	132
Größe:	123,1 KB
Alt 15.08.2021, 17:51
Boot: Derzeit ohne
Jetzt, wo du es sagst . Da hab ich wohl nicht richtig hingeschaut, sorry.
Gruß Ulf
Alt 15.08.2021, 18:32
Die letzten drei Jahre hat sich der Trailer samt E-Winde bestens bewährt und immer mein 4 Meter Schlachtschiff locker hoch gezogen ohne sich zu verwinden oder sonst irgend was, und das pro Saison 15-20 mal.
Sehe daher zur Zeit keinen Handlungsbedarf 👍
Alt 15.08.2021, 19:05
Kein Problem, ich sagte ja: "wenn es mein Trailer wäre, hätte ich das gemacht"
Alt 15.10.2021, 12:00
Superostsee Superostsee ist offline
Boot: Brig Falcon F450L
Standard Elektrische Winsch am Trecker
gleiches habe ich: Plan ist, eine Rhino für 2t am Zugmaul meines Treckers zu installieren und Strom direkt an die Batterie.
Das RIB ( Brig Falcon 450 mit Tohatsu 50 ) kommt beim Slippen recht steil auf die Kielrollen-Wippe bis es nach vorn "runterfällt", da ich mit dem Trailer nicht ins Wasser fahre. Die Frage ist nun, ob es eine 2t Elektrowinsch schafft?
Das Dyneema-Seil hat 15m. Müsste ich sicher auf 7(?)m kürzen?
Gruss aus Kellenhusen
Alt 15.10.2021, 13:35
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
die Frage hattest Du aber schon in einem anderen Thread gestellt?
Elektrische Bootswinde / Seilwinde mario12974 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 21.02.2014 15:36
elektrische Seilwinde um trailer ans Auto zu ziehen Pischel Marine Allgemeines zum Boot 29 17.06.2013 22:33
Bau einer Slipstelle welche Sliprollen bzw Elektrische Seilwinde? futura88 Allgemeines zum Boot 8 18.03.2011 14:14
Welche Sliprollen für meine Slipstelle bzw elektrische seilwinde? futura88 Technik-Talk 4 18.03.2011 08:28
Elektrische Seilwinde für Trailer nobby77 Technik-Talk 6 08.07.2008 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
