Alt 12.08.2021, 17:25
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Verbrauch Kühlschrank
Ich bin gerade am rätseln ob ein voller Kühlschrank mehr Strom verbraucht als ein leerer.
Komme zu dem Ergebnis, dass dem so ist, weil er den Temperaturverlust des Kühlgutes ständig ausgleichen muss. Und dies ist bei vielen Flaschen größer als bei wenigen Flaschen.
Richtig?
Alt 12.08.2021, 17:31
Benutzerbild von volker1165
6.454 Danke in 2.738 Beiträgen
Wenn die Flaschen nicht drin sind, muss er den "Temperaturverlust" (eher Gewinn) der Luft ausgleichen, glaub mir, die Wärmekapazität von Bier ist deutlich höher.
Beim runterkühlen braucht er länger, aber dann ist er deutlich sparsamer, wenn er voll ist
new boat coming soon
Alt 12.08.2021, 17:34
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Gekühltes Gut hat keinen Temperaturverlust, das geht nur über die Transmission ( durch die Isolierung) und den Luftwechsel ( beim Öffnen der Türe).
Ein vollgefüllter Kühlschrank hat weniger Luft, also kann weniger Luft rausfallen und warme nachkommen. Also hat ein gefüllter weniger Kühlleistungsbedarf im Betrieb als ein leerer.
Wie gesagt, in dem Moment, wo warmes Bier ( Igitt ) dazukommt muss das natürlich gekühlt werden, was Kühlleistung benötigt..
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Genau. Allein schon wegen der Effizienz sollte der Kühlschrank immer gut mit Bier gefüllt sein!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.08.2021, 17:35
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Das ist ein schlagendes Argument den Kühlschrank permanent voller Bier zu haben
Allerdings muss man auf die Fluktuation der Flaschen achten
Gruß, Jörg
Alt 12.08.2021, 17:38
Ich habs immer nur mit Bier probiert, könnte mir vorstellen, das Limo auch geht.
Alt 12.08.2021, 18:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.363 Danke in 4.227 Beiträgen
Wofür soll das gut sein ?
Gruß Bergi :
Alt 12.08.2021, 18:06
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.099 Danke in 1.111 Beiträgen
Das ist gut, damit die Fluktuation der Flaschen geringer wird. Ist doch logisch.
Daniel
Alt 12.08.2021, 18:35
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.171 Danke in 12.360 Beiträgen
Bier liegt bei mur in der Kühlbox da gibts nicht so große Verluste beim Öffnen.
Außerdem passen da schätzungsweise 1,5-2 Kisten rein da braucht man zwischendurch am Abend nicht nachzufüllen.
Außerdem steht die direkt am Steuerststand.......
Alt 12.08.2021, 18:47
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
Außerdem passen da schätzungsweise 1,5-2 Kisten rein da braucht man zwischendurch am Abend nicht nachzufüllen....
Denk dran, du fährst jetzt Verdränger, da kann ein Abend lang werden
Gruß, Frank .
Alt 12.08.2021, 18:58
Ja das stimmt natürlich.
Alt 12.08.2021, 20:27
Boot: Vetus Bellus 1200
15.805 Danke in 4.299 Beiträgen
Mehr wie 80% sollte in Kühlschrank nicht gefüllt sein. Die kalte Luft muss noch gut zirkulieren können. Ist das nicht mehr der Fall, entstehen Kälte und Wärmeinseln. Der Verbrauch steigt merklich an.
In einem 100l Kühlschrank sind 80% genau 160 Flaschen Bier. Ich achte immer sehr genau auf den Füllgrad. Öko, wie ich bin....
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.08.2021, 20:30
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich auch, nach 12 Flaschen Bier bin ich besoffen...
Gruß Gerhard
Alt 12.08.2021, 20:31
Würde das im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass ein Kochtopf der ganz gefüllt ist weniger Temperaturzufuhr benötigt, damit er weiter köchelt, als ein Kochtopf der nur zu einem Viertel gefüllt ist?
Alt 12.08.2021, 20:34
Im Prinzip ja, beim Schnellkochtopf auf jeden Fall
Alt 12.08.2021, 20:48
Nein. Durch das größere Volumen entsteht mehr Fläche, die Wärme abstrahlt. Dadurch mehr Verlust.
Der Kühlschrank hat ein festes isoliertes Volumen. Ein Topf ist nicht isoliert. Ideal wäre eine Kochkugel bzw eine Kühlkugel. Geringste Oberfläche im Verhältnis zum Volumen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 12.08.2021, 21:51
Ich widerspreche mal ganz leicht. Entscheidend ist nicht die Oberfläche alleine sondern das Verhältnis Volumen zu Oberfläche. Und verhältnismäßig wird die Oberfläche kleiner. Zum "fortkochen" wird daher weniger Energie benötigt
Alt 13.08.2021, 08:55
Benutzerbild von onkelrocco
3.559 Danke in 2.077 Beiträgen
Ich glaube, auf die zehnte Nachkommastelle wirst Du von einem halbleeren zu einem vollen Kühlschrank keinen Verbrauchsunterschied messen können. Viel mehr dürfte sich ein einziges Öffnen der Tür auswirken.
Ich hadere immer damit, meinen Getränkekühlschrank in der Garage im Winter abzuschalten oder nicht. Da sind es in der Regel eh nur 6-7 °C drin.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.08.2021, 09:04
User: 4755
Wenn man die Tür nicht öffnet, ist der Energieverbrauch immer gleich, egal wie voll der KS ist. Entscheidend ist nur, wie viel Wärme durch die Isolierung eindringt. Das ist ja unabhängig von der Füllung.
Wenn man die Tür aber öffnet, ist der Energieverbrauch beim vollen KS geringer, da nur wenig warme Luft einströmen kann, die ja dann wieder gekühlt werden muss.
Also: KS sollte die Klappe oben haben, gut isoliert und alle Lücken mit Bier ausgefüllt sein.
Mario
Alt 13.08.2021, 09:54
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.273 Danke in 4.242 Beiträgen
https://www.geo.de/natur/nachhaltigk...in-voller-oder
Gerhard
Alt 14.08.2021, 20:23
Ich rekapituliere mal.
Oder versuche es.
Wenn erst mal runtergekühlt, macht es, wenn man den Kühlschrank nicht öffnet, keinen Unterschied ob voll oder leer?
Alt 14.08.2021, 23:53
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Oder versuche es.
Ja. Aber einen leeren Kühlschrank braucht man nicht runterkühlen, und ein voller
Kühlschrank den man nicht öffnet um etwas herauszunehmen ist irgendwie auch sinnfrei.
Gruß Mirko
Alt 16.08.2021, 11:11
Alternativ steckst Du gleichzeitig eine Pizza aus dem Supermarkt rein, die Du morgen Abend essen willst.
Im Grunde ist die Diskussion ebenso müßig wie so ein alberner Bierflaschenkühler sinnfrei ist.
Es geht um Verbrauch... Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 29 26.06.2015 20:22
Verbrauch je Kilometer loddar Motoren und Antriebstechnik 12 03.05.2004 08:31
Für und Wider/Verbrauch der Motorenvarianten für Sea Ray 268 roland.j Motoren und Antriebstechnik 25 30.03.2004 10:45
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 16:36
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
