Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 01.08.2021, 22:27
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
988 Danke in 356 Beiträgen
Standard Wasser im Diesel
Leider habe ich in einem Tank Wasser , damit läuft der kamd 44 nicht.
Hat wer gute Erfahrungen machen müssen welche Zusätze man dem Diesel beimischen kann damit er es mit verbrennt ?
Es sind ca 400L Diesel im Tank
Claudia & Jens
Alt 01.08.2021, 22:34
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
das wird nichts werden.
Alles ablassen und entsorgen, Tank reinigen, Undichtigkeit beseitigen und Tank neu befüllen.
Langsam werde ich alt:
Alt 01.08.2021, 22:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.316 Danke in 3.995 Beiträgen
Das meinst Du jetzt nicht ernst, oder?...
Aber ich gebe Dir einen "Wehrmachtstipp" meines Opas:
reichlich Spiritus beifüllen.
Ob das Deine Volvos überleben, wage ich zu bezweifeln...
Gruss, Dirk
Alt 01.08.2021, 23:07
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Datt gibt nix...
Wie ziehst du aus deinem Tank? Über Steigleitung oder Bohrung im Boden? Wenn du eine Öffnung unten am Tank hast, kannst du die Wasserphase ablassen, wenigstens zum grössten Teil. Wenn du ein Steigrohr hast, das eventuell höher ziehen, wenn möglich.
Beimischen ist Mist, wie Dirk schon sagte, da geht nur Alk und dass mag dein Diesel noch weniger als Wasser.
Am besten ist wirklich, ablassen und entsorgen!! Wenn du es irgendwie versuchen willst, halte Reservefilter parat, viele Reservefilter
new boat coming soon
Alt 02.08.2021, 05:49
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Auspumpen, ruhen lassen und trennen,dann kannst du das Wasser entsorgen und den Diesel eventuell wieder verwenden.
Wieviel Wasser ist denn da drin und wo kommt es her?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 02.08.2021, 07:54
Leider weis ich nicht wie viel Wasser da drinnen sein könnte. Habe das Boot letzten Herbst gekauft und nun das Problem.
Ich habe die Möglichkeit von oben an dem Tank zu kommen. Das Boot liegt schon 14 Tage ruhig am Anleger. Ich werde versuchen das Wasser ab zu pumpen und dann einen Zusatz in den Tank geben falls noch Wasser drinnen sein sollte habe ich mir von Matt Chem Combifuel bestellt wie es in einem Bericht empfohlen wird. Ich hoffe das ich dann durch bin mit dem kram.
https://www.boote.com/artikel/20321/...enzin-vorsicht
Claudia & Jens
Alt 02.08.2021, 10:38
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Wasser mischt sich ohne Zusatz eines Emulgators (wie z.B. Spiritus, Ethanol, etc.) nicht mit Diesel.
Damit konnte man sich zwar, wie Opa sagte, beim Lanz-Bulldog oder beim Tiger Bj 38 behelfen, - für einen modernen CRD o.ä. ist so eine Kur aber tödlich.
Ich würde die Brühe über eine Sonde vom untersten Punkt des Tanks absaugen bis nur noch annähernd sauberer Diesel kommt. Den Rest erledigen die Wasserabscheider. Die musst du dann zunächst einmal öfters entleeren.
Viel Glück
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 02.08.2021, 11:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Wenn du die passenden Zusätze gefunden hast, geb uns bescheid.
Dann können wir alle mit Wasser fahren.
Alles aus dem Tank raus, neue Filter und alle Leitungen und Tank reinigen.
Die Wasserbrühe killt dir die Einspritzpumpe und die Düsen.
Gruß Jogie,
Alt 02.08.2021, 11:42
Wenn du über das Ansaugrohr den Tank entleerst, entnimmst du schon von weit unten, sprich erst das Wasser. Wenn dann nur noch sauberer Diesel kommt, sollten die Wasserabscheider unter ständiger Kontrolle den Rest schaffen können.
Wichtig, zeitnah arbeiten, falls Pumpe oder Düsen schon was angesaugt haben!
Oder die Maschine erstmal über einen Tagestank versorgen oder kurzfristig aus dem Eimer saufen lassen.
Auch würde ich keine „Mittelchen“ in den Tank kippen, die ich nicht 100% ig kenne, egal was auf der Packung steht!
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 02.08.2021, 11:55
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
So ist es. Da hilft auch der weiter oben angeführte Emulgator nix.
Das Wasser ist dann immer noch da, man sieht es nur nicht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 02.08.2021, 11:57
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Du hast kein Wasser im diesel, da ist Diesel im Wasser. So schnell wie möglich die / den Motor mit sauberem Diesel laufen lassen, damit die Pumpe Railrohr usw gespült werden und der da kein Rost / Mangelschmierung entstehen kann, am besten direkt in Spritfilter geben den neuen Diesel, den Filter musst du ja eh tauschen. Somit hast du Zeit gewonnen. Am besten den Tankinhalt absaugen und entsorgen, es wird immer etwas Wasser im Diesel bleiben und de rist für Moderne Motore Gift. Auch würde ich keine Wundermittelchen dazumischen. Absaugen und gut ist es. An Land kannst du das Wasser Dieselgemisch dann in Ruhe trennen und evtl. in alten Landmaschinen nutzen. An Bord im Wasser wird es immer Bewegunge geben, selbst wenn du dich nur bewegst um das immer wieder zu vermischen.Und nicht zu lange warten, der Rost killt dir die Pumpe und Injektore wenn du Pech hast.
Alt 02.08.2021, 12:03
Ich würde den Tank komlett leeren und Spülen.
Das sieht nach Dieselpesst aus.
Gruß Jogie,
Alt 02.08.2021, 12:04
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Du hast kein Wasser im diesel, da ist Diesel im Wasser. So schnell wie möglich die / den Motor mit sauberem Diesel laufen lassen, damit die Pumpe Railrohr usw gespült werden und der da kein Rost / Mangelschmierung entstehen kann...
Notfalls aus dem Filter oder Eimer aber auf jeden Fall sehr zeitnah! Sonst kann es (sehr) teure Reparaturen nach sich ziehen.
Wenn der Motor frischen Diesel gesehen hat dann Tank und Leitungen reinigen. Den Diesel entsorgen. Ich würde das www.mikrofiltertechnik.de machen lassen. Die machen das vor Ort, haben das Knowhow plus entsprechende Ausrüstung und sitzen in Geesthacht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Geändert von Propelleur (02.08.2021 um 12:15 Uhr)
Alt 02.08.2021, 12:41
Noch etwas Geschichte zu meinem Problem.
Das Boot hat 2 Tanks a 500L. Der rechte Tank ist alles ok der andere hat Wasser.
Ich habe durch diesen befallenen Tank ca 800l schon durch. Ich tanke immer selbst mit einer eigenen mobilen Tankanlage, der Diesel kommt immer von einer gut frequentierten Tankstelle. Im Frühjahr hatte ich den Tank offen und reingeschaut (Standheizung Einbau), war tip top. Die letzte Tour waren ca 200sm, 50sm vor der Heimat hatte ich einen defekten Ölkühler und fuhr den Rest mit nur einer Maschine.
nach 14 Tagen war der neue Kühler da und ich tauschte diesen, nach der Reparatur lies ich die Maschine warm laufen. Nach ca 2 Min fing sie an zu humpeln und ging aus. Bei der Fehlersuche viel mir der Wasserabscheider auf mit dem vielen Wasser da drinnen. (Vor 4 Wochen war da nix, hatte ich noch geschaut.) Ich stellte auf den Steuerboard Tank um und die Maschine summte wieder.
Claudia & Jens
Alt 02.08.2021, 13:38
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Entwerder regnet es in den Tank oder der Sprit den du getankt hast war mit Wasser verdünnt. Eventuell ist auch dein Tank am Boden leck und das Bilgenwassser vermischt sich mit dem Diesel.
Alt 02.08.2021, 13:43
Boot: MAB 12
Bist Du sicher, dass es ein Ölkühler war und nicht ein Dieselkühler in der Rücklaufleitung?....
Gruss, Dirk
Alt 02.08.2021, 15:27
Ja entweder regnet es rein oder es wurde nachge............ nein so weit mag ich nicht denken. Der Tank ist ca 30cm über dem Boden der Bilge, sind rechts und links neben den Motoren verbaut, da kommt kein Wasser hin.
Nein Dirk, es war schon der Ölkühler.
Hits:	76
Größe:	8,1 KB
ID:	930200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	11,7 KB
Claudia & Jens
Alt 03.08.2021, 12:43
Zwischenstand , 12 Liter Wasser sind schon raus [emoji28]
Claudia & Jens
Alt 03.08.2021, 13:54
User 46996
12 Liter ???
Hab mir ja bereits an Hand der Bilder deines Wasserabscheiders gedacht, dass es sich um etwas mehr Wasser handelt - aber so viel ?
Da würde ich mir ernsthaft Gedanken dazu machen, wie das in der Menge in den Tank kommen konnte
Daniel
Alt 03.08.2021, 15:16
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Was ist'n das für eine fantastische Apparatur auf dem Bild?
Alt 03.08.2021, 16:15
Eine Vakuumpumpe, ähnlich Pela-Pumpe
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Alt 03.08.2021, 16:16
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Mal ne ganz blöde Frage.
Kommt man von aussen an den Tankstutzen?
Und ist dieser abschließbar?
Alt 03.08.2021, 22:42
Ja und leider nein.
Insgesamt habe ich 19liter Wasser abgepumpt. Die Suppe im Filter sieht auch wieder erträglich aus und der Motor schnurrt auch wieder aus dem Tank.
Insgesamt habe ich 50 Liter Diesel/Wasser entsorgt.
Das war der letzte Kübel
Claudia & Jens
Alt 03.08.2021, 23:42
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
In vielen Fällen ist der Tankstutzen ja direkt im Gangbord eingebaut.
Wenn der Dichtring nicht mehr richtig abdichtet, kann Wasch- oder Regenwasser welches das Gangbord lang läuft in den Tank kommen.
Hat auch schon Leute gegeben, die versehendlich den Dieselstutzen zum Auffüllen von Frischwasser genommen haben. Bist du der einzige der Frischwasser aufgefüllt hat?
Gruß Frank
Alt 04.08.2021, 06:34
Boot: Prion T-Canyon
Entweder regnet es in den Tank oder ...
Das ist gar nicht unwahrscheinlich - schau mal ob der (Messing) Tankdeckel ein Loch hat, da wo der Öffner reinpackt.
Manch ein Vorbesitzer kloppt da mit 'nem Schraubenzieher rum weil er den Öffner nicht zur Hand hat.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 17:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
