Moin in die Runde....
Ich habe ein Problem mit meinem Johnson. Bin heut auf der Elbe unterwegs gewesen, bin in den Hafen gefahren zum Tanken, Motor mit Zündschlüssel aus gemacht und seit dem sagt er nichts mehr. Der Anlasser dreht nicht mehr, Trimm macht nichts mehr aber die Beleuchtung und die Bilgepumpe funktionieren noch..., von daher tippe ich nicht auf den Hauptschalter. Weiß vielleicht jemand ob es ein Bauteil an dem Motor gibt welches diese Symptome auslösen könnte!?! Danke schon mal im voraus... 🙋*♂️ |
Da ist vermutlich die Schmelz Sicherung in der Motorelektrik defekt, sollte in der Nähe des Anlassers zu finden sein.
![]() M.f.G. Bo
Danke für die Info..., gucke ich morgen mal nach...
Ich hatte das Problem schon mal als der Motor warm war..., bei der Fehlersuche ging es aber auf einmal wieder... |
Die ganze Geschichte hat mir jetzt keine Ruhe gelassen...
Habe nachgeschaut und die kleine Sicherung im Gummi ist komplett hin... Kannst du mir vielleicht sagen was da für eine reingehört...!?! |
25 A könnten es sein.
Werde am tage ins Rep. Handbuch schauen und berichten. Wichtig nur vor Erneuerung der Sicherung, zu ergründen, warum sie geschmolzen ist, vermtl. wirds einen kurzen im Stromkreis nach der Sicherung (im roten Kabel) geben.
![]() M.f.G. Bo |
Es könnte sein das der alte Trimmmotor Schuld daran ist....
Der war defekt und hat sich immer nach der Hälfte des Aushebens abgeschalten zwecks "Überhitzung". Dann kurz gewartet und es ging weiter... |
Das ist durchaus möglich.
Steht auf der alten Sicherung ein Wert (x A) drauf. ? Probiere es mit ne 25A Sicherung, ist aber ne Sondergröße ( von der Bauform her) denke ich
![]() M.f.G. Bo |
Danke für deine Bemühungen...
Ich habe die Sicherung im Netz gefunden..., habe aber jetzt ne andere Stecksicherung eingebaut.... Auf jeden Fall kommt da original eine 20A Sicherung rein....!!! MfG Micha.... |
ist ist in aller Regel eine 6 x 30mm Ami Glassicherung
Bei Johnson ist sie etwas kürzer, wohl 6 x 25 mm
![]() M.f.G. Bo |
Da ist eine 6x16 mm Sicherung verbaut. Bekommt man am einfachsten bei US-Car Geschäften.
z.B.:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Sicherung #14 Unter: » Elektrik » Sicherungen & Zubehör » Glassicherungen
Grüße von Herbert |
| Themen-Optionen | |
| 1985 Johnson V4 115. Kein Strom zur Batterie trotz neuer Lichtmaschine | muskelhuber | Technik-Talk | 33 | 01.11.2020 20:03 |
| Evinrude 55PS 2-Zylinder - Kein Zündfunke auf einem Zylinder / bin ratlos | Reensel | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.01.2020 18:57 |
| Johnson 35PS 3-Zylinder kein Zündfunke | IjsselPhil | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 01.09.2012 07:54 |
| Kein Strom? Kein Starten! | Yodajunior | Technik-Talk | 15 | 06.07.2008 22:23 |
| Kein Strom über FireWire 1394 | Akki | Kein Boot | 15 | 24.09.2007 21:47 |
