Alt 28.07.2021, 14:33
MFLU MFLU ist offline
Boot: Péniche 65" Wohnschiff
Standard Wellendichtung Péniche - unbekanntes Produkt
Grüezi.
Auf meiner 65" Péniche JG 2002 (Eigentümer seit 2013) ist diese Wellendichtung eingebaut. Kennt jemand dieses Produkt? Habe keine Dokumentation dazu, der Bootsbauer in GB meldet sich nicht. Eine Produktebezeichnung ist nicht ersichtlich. Seit ein paar Wochen tropfts intensiv da raus, so 1 lt/Tag. Also ist Handeln angesagt. Aber was/wo?
Maschine Perkins M135, Getriebe PRM 500, Kupplung Aquadrive, Welle 50mm, Dichtung????
Danke schon mal allen Tipps!
LG Markus
Hits:	168
Größe:	55,7 KB
Alt 28.07.2021, 14:55
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Das ist eine "Stopfbüchse" und sieht ganz nach Vetus aus.
Helle
M.Y.Franziska
PS: du solltest neue Dichtschnur einlegen (lassen) und beim nächsten mal aus dem Wasser auf eine moderne Gleitringdichtung umbauen.
Zunächst solltest du mal versuchen sie nachzuspannen, was die Leckage sicher schon mal reduziert.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (28.07.2021 um 15:13 Uhr)
Alt 28.07.2021, 15:26
Schau mal da:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281441
Helle
M.Y.Franziska
Alt 28.07.2021, 16:43
Hallo Markus, BEVOR du selbst etwas machst schau was für eine
Talkschnurr (Talkumschnurr) du brauchst UND NUR Talkschnurr
benutzen keine andere wiees andere dazu Schreiben würden - werden!
Den Durchmesser Ausmessen und den Wellendurchmesser nehmen,
die Talkschnurr umlegen, die Schnitte schräg ansetzen, dann kannst
du 2-3 neue Schnürre Einlegen nach dem du diese auf diese Länge
Zugeschnitten hast, die alten Entfernt natürlich zuvor!
Profis von Werften können das im Wasser machen.
Kenner unter Privaten Boots/Schiffsmechaniker auch.
Wenn du sowas noch nie gemacht hast laß es einen machen.
Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 28.07.2021, 18:39
Libertad Libertad ist offline
13.925 Danke in 6.501 Beiträgen
Zum Verständnis: Bitte keine Talkschnurr nehmen, hat auch nichts mit Talkum zu tun. Es sollte, wenn man schon auf modernere Materialien verzichtet, eine "Talgschnur" sein.
Alt 28.07.2021, 18:47
OH OK - MEIN FEHLER DER SCHREIBWEISE!
Alt 28.07.2021, 19:31
Makena Makena ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Markus,
bei meiner Pedro 950 ist die gleiche Wellendichtung verbaut.
Siehe auch Link von hheck oben.
Bitte nicht im Wasser neue Dichtungschnur einsetzen, lass das von einem Profi machen.
Diese Wellendichtung kann nachgespannt werden.
Alt 28.07.2021, 22:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Talgschnur, die alt hergebrachte, funktioniert überall dort wo man z.B. mittels einer Stauferbüchse nachschmieren kann. Sonst würde ich neuere modernere PTFE-Packungsschnüre(Teflon) empfehlen die leider auch etwas teurer sind, aber im Zusammenhang mit Wasser und null oder wenig Fett die besten selbst schmierenden Eigenschaften aufweisen.
Gruß Hein
Alt 29.07.2021, 15:14
Standard Stopfbüchse ist (leider) nicht von Vetus (sagen die)
In Pedro eingebaut? Dann wäre ich für weitere Angaben sehr dankbar.
Das Schiff ist trocken 36 To und war letzten November zum Wasser raus für die Neumalerei. Diese ist wieder geplant so ca. 2028. Solange lässt mich die Dichtung nicht warten. Vielleicht können wir im Dock einfach das Heck etwas rausziehen.
Aber dazu müsste ich alle Teile vor Ort haben.
Sorry, dass ich nachfrage, aber ihr könnt mir wirklich helfen.
LG Markus
Alt 29.07.2021, 16:16
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=266456
da gibts ne Zeichnung von Vetus
Hermann
Alt 29.07.2021, 23:57
Markus, die ist von Vetus. Die ist nur heute nicht mehr im Katalog.
Ist aber egal.
Du must nur messen, welche Dichtungsschnur du brauchst. 6, 8 oder 10mm.
Makena sollte das wohl wissen.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 31.07.2021, 17:52
Bin in MP unterwegs deshalb späte Antwort. Die Wellendichtung ist wassergekühlt und braucht, hat KEIN Fett.
Die große Mutter aussen wird mit einer Sicherungsschraube und Scheibe gehalten. Löst man diese, so kann die große Mutter nachgezogen und weiter gespannt, gepresst werden, dann wieder mit der kleinen Schraube fixieren und sichern. Die große Schraube nicht zufest ziehen sonst läuft die Welle heiß.
Gruß Makena, weiter in Mp unterwegs, jetzt z. Zt. Fürstenberg, tolles Revier hier. ��������
Reise einer zu langen Peniche am Canal du Midi - nämlich zweigeteilt velles Woanders 8 11.10.2020 13:04
Peniche freycinet Johann Schepers Modellbau 0 29.06.2016 16:30
Ist das ein Plattboden oder eine Peniche? roboterjunge Allgemeines zum Boot 7 04.09.2015 11:28
Permis péniche de plaisance uli-uli Allgemeines zum Boot 3 19.10.2012 16:39
Produkt bei Hofer in Österreich Peter R. Kein Boot 12 21.02.2005 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
