Alt 23.07.2021, 20:35
Benutzerbild von reiko
reiko reiko ist offline
Boot: Glastron 174, Schlauchi, Fletcher
93 Danke in 80 Beiträgen
Standard Anlasser dreht nicht richtig wenn Motor warm
Moin, ich habe das Problem ,wenn mein Motor warm ist,schafft es der anlasser nicht mehr diesen zu drehen. Verbindungen sind alle richtig befestigt.
Motor auch nicht zu heiss. Selbst wenn ich 2 Batterien a 100 AH dran hab geht fast nix
Motor ist ein mercruiser 470 mit 170 PS.
Hat jemand nen Tipp?
Danke im voraus
Gruss reiner
Reinell RV1710, weil´s Spaß macht
Alt 23.07.2021, 20:47
jow jow ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Ein paar Tipps hätte ich. Sind die kontakte alle Sauber? Also wirklich sauber? Die Übergangswiderstände können schnell mal ins unvorstellbare gehen. Selbst schon gehabt, da drehte der Anlasser gar nicht mehr, obwohl alles fest war und 30 Minuten vorher noch ging. Da es nur ist, wenn der Motor warm ist, würd ich mal dort wo es warm ist zuerst gucken.
Kabelquerschnitt üppig genug? Wie lang ist das Kabel und welcher Querschnitt?
Der Motor läuft gut, wenn er warm ist?
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Schon mal an der Kurbelwelle gedreht, ob der Motor dann schwer geht? Glaube aber eher an einen verschlissenen Anlasser.
Gruß Heiko
Alt 23.07.2021, 21:58
wenn der Anlasser in Ordnung ist
könnte es auch Wasser aus dem Abgassammler sein das in den oder die Zylinder läuft
Motor springt nicht an wenn warm Tiefseesurfer Motoren und Antriebstechnik 27 23.07.2014 10:18
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2011 23:41
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 09:57
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2004 18:24
Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm Juergen B Motoren und Antriebstechnik 43 01.07.2004 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
