Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 146 von 146
Alt 23.07.2021, 19:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
In den Motorraum bau ich zwei 496er ein.......wenns sein muß.
LG Michael
Es fehlen 50 mm nach oben.
Der neue Motor ist eigentlich schon zusammengestellt.
Sollte 450 - 470 PS aus einem 6.3er ergeben.
Erst mal sehen.
Gruß Alex
Alt 23.07.2021, 19:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Erst mal sehen.
Gruß Alex
Iwo das wird alles überbewertet da gibts tolle Hutzen weil liegen wird da eh niemand freiwillig....
Die PS sind nicht das Problem .....halten wirds halt nicht. Kein Stroker will das auf Dauer.
LG Michael
  #103
Alt 23.07.2021, 22:09
Was ich mich seit dem ersten post frage- ist das der richtige Balancer? Das muss ja mindestens einer vom 400er sein, besser ein spezieller für nen 383er, weil eben extern gewuchtet.
Wär nicht das erste mal das da einer von nem 350er draufsteckt und die Schwingungen für den Bruch sorgen. Eigentlich hält so ein ordentlich gemachter 383 schon -ist halt verdächtig, das der da vorne geknackt ist.
Ich bastel zZ an einem 327er, der soll man dauerhaft an die 7000U/min drehen (Rundstrecke), aber bei nem Boot ist wohl eher Hubraum die Devise.
Ohne Worte
  #104
Alt 24.07.2021, 09:57
Der soll laut Summit und Blueprint da drauf.
https://www.summitracing.com/parts/pio-da400
Gruß Alex
Alt 24.07.2021, 15:40
Pfeif auf Blueprint das ist doch nur der Überschmäh, kein Teil das die verbauen ist blue geprintet.
Mit dem fängt die Vertrauensliga an:
https://www.summitracing.com/parts/p...8340?rrec=true
LG Michael
  #106
Alt 24.07.2021, 15:44
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Der Balancer passt aber nicht zum Motor ... dem fehlt das Kontergewicht.
Götz
  #107
Alt 24.07.2021, 15:47
Würd ich ihn dann empfehlen? Ah ja, der ist nur intern gibts aber auch anders.
Features and specs include:
* Manufactured from high-grade billet carbon steel forgings
* Accurate crank bore for proper pressed-fit
* Easy-to-read laser engraved timing marks
* Externally balanced dampers include removable counterweights
LG Michael
  #108
Alt 02.08.2021, 00:05
Is jetzt des Ding bald mal auseinander?
Nicht das man sensationslüstig wäre, aber neugierig halt schon
Ohne Worte
  #109
Alt 02.08.2021, 05:22
Haben die Jungs vom Bootsservice letzte Woche nicht geschafft.
Bin auch nur am WE da.
Hoffentlich diese Woche.
Gruß Alex
Alt 06.08.2021, 18:41
Wir sind auf einem guten Weg.
Heute erst mal das Salzwasser aus Kro abgelassen und gespült
Gruß Alex
Hits:	116
Größe:	73,3 KB
ID:	930644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	100,0 KB
ID:	930645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	103,7 KB
  #111
Alt 07.08.2021, 09:33
Gruß Alex
Ich hab Dirs von Anfang an gesagt.....kein MerC will eine rote Riemenscheibe -jetzt hast Du es!
Zweckoptimismus ist angesagt.....
LG Michael
  #112
Alt 07.08.2021, 10:36
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
LG Michael
Gruß Peter .
Alt 07.08.2021, 13:27
ich hab dirs von anfang an gesagt.....kein merc will eine rote riemenscheibe -jetzt hast du es!
Lg michael
Alt 07.08.2021, 14:49
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
jetzt sell doch das Ding mal auf den Kopf und mach mal auf
Markus
Alt 13.08.2021, 19:11
Kurbelwelle gebrochen am Lager 2, zwischen Zylinder 1,2 und 3,4.
Also Austausch des Unterbaus.
Mal sehen.
Gruß Alex
Hits:	120
Größe:	76,7 KB
ID:	931308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	58,7 KB
ID:	931309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	82,2 KB
Hits:	139
Größe:	78,2 KB
ID:	931311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	79,5 KB
  #116
Alt 13.08.2021, 20:16
Mal sehen.
Gruß Alex
Danke für die Info, aber genau das soll der TSD verhindern
Da hat irgendetwas nicht zueinander gepasst.
Egal ran ans Werk
Markus
  #117
Alt 14.08.2021, 21:47
Mal sehen.
Gruß Alex
Blöd gelaufen, echt blöd......auch wenns nicht hilft - es kommt öfter vor, darum ATI Ballancer.(sauteuer aber billiger als ein Shortblock)
Neues Spiel neue Chance!
LG Michael
  #118
Alt 14.08.2021, 22:36
By the way, geb ich Oliver vollkommen recht da gehört ein 8.2er rein und ja der passt da hinein.
Aber bitte lass die Finger von dem Summit Scheiß und kauf dir einen Marinemotor. Der 8.2er HO kommt mit Aluköpfen also ist eine Zweikreiskühlung notwendig. Dafür kannst Du aber eine Bill Mitchel Ansaugbrücke verwenden. Die Löcher im Köpf verschließt Du mit Messingpropfen. Der Rest passt. Eine Pertronix Zündung wennst die MSI nicht willst und einen 770 Holley Avenger....das ist der Letzte Motor den du brauchst...der hält und geht wie die Sau....
LG Michael
Hits:	122
Größe:	61,5 KB
ID:	931391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	46,0 KB
ID:	931392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	118,3 KB
  #119
Alt 16.08.2021, 08:10
LG Michael
Steht bei Dir einer???
Oder wo bekomme ich einen her?
Gruß Alex
Alt 16.08.2021, 08:16
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Alex
[emoji1787] Das sieht so aus...
Zum Werkstatträumungspreis [emoji2960]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
  #121
Alt 23.10.2021, 14:49
Standard Kleinholz
Moin Leute,
mal ein paar Bilder
Jetzt wird ein 400er gebaut, ... Stillstand ist Rückschritt
Grüsse Alex
Hits:	110
Größe:	62,8 KB
ID:	938303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	69,6 KB
ID:	938304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	69,0 KB
Hits:	97
Größe:	58,9 KB
ID:	938306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	54,5 KB
ID:	938307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	74,6 KB
Hits:	96
Größe:	49,9 KB
  #122
Alt 23.10.2021, 16:48
Eiin echter 400er? Mit denen wär ich vorsichtig. Die Blöcke haben siamesisch gegossene Zylinder und sind füt Hitzeprobleme bekannt. Grad hohe Dauerlast - soll ja beim Boot schon mal vorkommen- mögen die nicht.
Ohne Worte
  #123
Alt 23.10.2021, 18:56
Ist bekannt.
Steam bores werden in die Köpfe gesetzt,... dann mal sehen.
480 - 500 PS sollten drin sein.
Wenn der dann platzt, .... Ihr seid die Ersten, die es hören.
Gruß Alex
  #124
Alt 24.10.2021, 10:38
Oh my goodness - bloß das nicht.....dass ist der Rückschritt! Bewegung in die falsche Richtung, du willst es offenbar wirklich wissen!
Der Spaß ist garantiert aber das bittere Ende auch. Das letzte mal das ich Dir sage lös dich vom SB und investiere in einen BB 8.2 HO das ist die Basis, dann bau drauf was du willst und es wird funktionieren ....und ja der passt in dein Boot 100%ig.
LG Michael
  #125
Alt 30.10.2021, 01:01
Denk ich mir auch ofter -statt mit dem Stokergedöns rumzumachen, oder einen 400er mit allen Trick am Leben zu erhalten einfach die passenede Verpackung für den Hubraum- fertig. Selbst ein 396er hat erstaunlich mehr Bums als ein 400er - und das standfest.
Wenn sie nur nicht so schwer wären -OK, im Boot eher zweitranig, ein Auto geht da schon gut in die Knie.
Ein 502er aus der Schachtel reicht erst mal ne Zeit, und dann kann man beruhigt nachlegen- ohne das gleich wieder die Teile fliegen.
Aktuell haben die bei GM Performance ja was ganz krankes rausgebracht- ZZ632 mit 1000HP Aber ein ZZ502 für 20000$ weniger reicht doch auch, oder?
Ohne Worte
Probleme Mercruiser 383 Stroker Gozi01 Technik-Talk 46 13.05.2016 09:33
Neuer 383 MPI blaubatu Motoren und Antriebstechnik 16 24.12.2015 14:21
383 mag mpi dirk70 Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2015 20:24
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 10:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
