Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 20.07.2021, 20:38
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
zusammengefasst alle nicht freifahrbaren Fähren in SA.
https://polizei.sachsen-anhalt.de/da...ng-seilfaehre/
Vielleicht als übersicht nicht verkehrt
Alt 20.07.2021, 21:13
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Zitat von DerMajo Beitrag anzeigen
Hi Lutz, der dauerhafte Liegeplatz der Fähre wird dir durch das blaue Schild angezeigt. Dort muss die Fähre anliegen, damit du auf der anderen Seite durchfahren kannst, aber nicht in Gleitfahrt und Sog - und Wellenschlag vermeiden.
Arneburg, Sandau rechtes Ufer Liegeplatz der Fähre, Räbel ist das linke Ufer.
Grüße DerMajo
Werben und Arneburg sind derzeit außer Betrieb.
In Sandau fährt aktuell eine freifahrende Fähre.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.07.2021, 21:44
Imperitus Imperitus ist offline
217 Danke in 111 Beiträgen
Danke Uwe für den Hinweis.
Alt 20.07.2021, 22:15
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Wir sind ja vor ein paar Tagen auch als Elbe-Neuling von Parey bis Havelberg gefahren. Wasser hatten wir immer 4 - 5 m unterm Kiel. Es schwimmt jede Menge Treibgut rum. Bei langsamer Fahrt aber zu erkennen. Fähren waren 2 in Betrieb. Muss man auf die gelben Tonnen achten, die das Seil markieren. Man fährt dann auf der entgegengesetzten Seite vorbei, wo die Fähre gerade ist. Also Fähre ist Backbord, dann auf der Steuerbordseite vorbei. Also los, es ist garnicht so schlimm.
Hits:	66
Größe:	47,8 KB
ID:	928904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	65,6 KB
ID:	928905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	51,2 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 20.07.2021, 22:53
Hallo Uli,
Danke für den Hinweis.
Ich bin aber jetzt etwas verwirrt. War hier nicht die Aussage, nur zu fahren, wenn die Fähre auf der Seite ist, wo das blaue Schild ist?
Lutz
Alt 20.07.2021, 23:00
Es gibt auf der Strecke von Köpenick zur Elbe noch drei weitere Seilfähren (Potsdam, Ketzin und Brandenburg) wenn ich richtig informiert bin.
Diese kann ich passieren, wenn die Fähre auf einer beliebigen Seite liegt?
Liebe Grüße
Lutz
Alt 20.07.2021, 23:41
Boot: Vetus Bellus 1200
15.941 Danke in 4.331 Beiträgen
Das ist definitiv falsch. Man kann nicht wahlweise....
Also können kann man schon, aber dürfen darf man nicht. Das ist richtig teuer und bei weniger Wasser auch extrem gefährlich.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.07.2021, 23:48
Liebe Grüße
Lutz
Auf der Elbe sind das Gierfähren. Die hängen an einem langen Seil und lassen sich durch die Strömung hin und her schieben.
Die genannten Fähren auf der Havel ziehen sich mit Motorkraft an einem Seil entlang. Dabei spannt sich das Seil vor der Fähre. Theoretisch kann man hinter der Fähre vorbei. Praktisch geht das auch mit genügendem Abstand. Erlaubt ist es aber nur, wenn die Fähre still liegt. An welchem Ufer ist egal.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.07.2021, 23:54
Boot: Yam 310S
Hallo Uli,
Lutz
Siehe meinen Link der Fähren, da stehen wichtigen Sachen wenn man zu Tal unterwegs ist.
Alt 21.07.2021, 07:11
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Noch ein Hinweis zu den F/T Werten (Fahrrinnentiefen):
An der Schleuse Dömitz sagte man uns, die F/T Werte garantieren immer die Fahrrinnentiefe auf einer Breite von 50m!!
Also gültig für die Berufsschiffahrt. Schaut man sich ein Flußbett an, dann sieht man, dass es in der Mitte schon etwas tiefer ist.
Wir hatten in Dömitz einen F/T Wert von 1,20m sind mit 1,10m Tiefgang da durch und hatten nie weniger als 90cm unter dem Kiel, also etwas Luft ist da noch
Alt 30.07.2021, 09:27
Stimmt so pauschal nicht. Im Bereich Magdeburg hast du an zwei Stellen maximal 10cm mehr als angegeben. Aber auf 90% der Strecke sind es gerne auch mal 2m mehr.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 30.07.2021, 10:29
Wir sind Anfang dieser Woche auf der Elbe von Parey nach Havelberg gefahren. Immer schön in der Mitte und in den Bögen etwas auf der Außenseite. Wassertiefe durchgehend immer ca. 3m. Fähre Arneburg lag im Sportboothafen.
Das passieren der beiden anderen Gierfähren war auch ganz einfach. Das Seil mit den gelben Bojen sperrt mindestens den halben Fluss. Einfach die Seite benutzen, wo die roten bzw. grünen Bojen liegen, wenn die Fähre davon auf der anderen Seite ist.
Liebe Grüße
Lutz
Alt 30.07.2021, 11:23
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
es steht zwar schon ein paar mal oben aber nochmal ganz einfach:
An der Uferseite wo das blaue Fährschild steht, ist die Fähre "zu Hause" und darf, wenn sie dort liegt, passiert werden.
der Sepp
Alt 30.07.2021, 18:08
Das habe ich nicht abgestritten, nur mit anderen Worten wiedergegeben. Dem "Heimathafen" gegenüber liegen an beiden Fähren die Fahrwasserbegrenzungstonnen, dort fährt man durch wenn die gelben Tonnen den Weg freigeben. Das passiert, wenn die Fähre im Heimathafen liegt.
Aktuell: Einschränkungen auf Elbe und ESK Schleusenmeister Deutschland 20 08.08.2019 07:49
Die ODER befahren - Welche Bedingunden sind zu erwarten? PS-skipper Deutschland 17 25.04.2008 09:36
Vorschriften zum Befahren des Wattenmeers strathsail Deutschland 4 20.06.2006 11:32
Kennzeichnung Schlauchboot - Befahren von Binnenwasserstraße gerrit Allgemeines zum Boot 26 03.04.2006 08:51
Befahren der Weser loddar Allgemeines zum Boot 1 15.08.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
