Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 17.07.2021, 07:15
vteam vteam ist offline
Boot: Stahlschiff
Standard Sicherung brennt durch
ich bin neu hier und hoffe das Thema ist hier richtig
ich habe ein Stahlboot mit einem Volvo Penta (Motor 68 PS ,art noch nicht bekannt)
das Problem ist bei starten geht die strom Sicherung raus.(alles Tod)
ich habe die Glühkerzen getauscht , da ich vermutet habe das es der Fehler ist, leider wohl nicht, kurze Erklärung :
ich glühe vor, drehe das Schlüssel zum starten .... und peng, Sicherung raus
wenn ich dann an der ersten Glühkerze das Verbindungsband(kenne leider die Bezeichnung nicht) ab mache und erneut versuche (also mit drei Kerzen) zu starten, kein Problem
wieder mit angeschlossen, Sicherung wieder wech
kann mir da jemand einen Tip geben oder hat sogar eine Lösung?
vielen dank im voraus
gruß
vtem
Alt 17.07.2021, 07:32
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.563 Danke in 1.263 Beiträgen
Wenn du die erste Glühkerze dran lässt und die zweite Glühkerze abklemmst (also auch wieder mit drei Glühkerzen starten), passiertt es dann auch?
Was ist es denn für eine Sicherung (also,wie viel Ampere hält sie aus)? Ist diese Sicherung richtig? Eventuell unterdimensioniert?
Daniel
Alt 17.07.2021, 08:09
Boot: Stahlschiff
es handelt sich um eine 40a Sicherung
bei allen andern Glühkerzen kein Problem, nur wenn ich die vierte wieder mit anschließe
da fällt mir noch ein , im kalt zustand kein Problem
Alt 17.07.2021, 08:27
Wie du das schreibst ist das Problem ja nicht das Glühen sondern nach dem Glühen das Anlassen.
Was ist das für eine Sicherung, Schmelz oder Automat?
Automaten können mit der Zeit verschleißen und lösen teilweise früher aus.
Alt 17.07.2021, 08:41
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Was hast du für einen leitungsquerschnitt?
Du sreibst, dass im kalten zustand die si drin bleibt aber im warmen zustand die si rausfliegt. Evtl ist der leitungsquerschnitt zu gering. Wie sieht das starthilferelai aus?
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 17.07.2021, 08:46
Meinte das Vorglühlrelais...
Mein volvo penta diesel hat keine Glühkerzen.
Alt 17.07.2021, 09:53
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
496 Danke in 275 Beiträgen
Falls die Glühkerzen mit 40 Ampere abgesichert sind, ist dies zu wenig.
Bei älteren Diesel PKW hast Du eine 60 oder 80 Amp. Blechstreifensicherung.
Harald
Alt 17.07.2021, 14:44
Boot: Stahlschiff
ok, habe es so gekauft , wenn ich größere ein baue ist das kein Problem?
Alt 17.07.2021, 14:51
Boot: Stahlschiff
es handelt sich um eine Flachsicherung, orange. 40a
Alt 17.07.2021, 14:52
Boot: Stahlschiff
ok du meinst es könnte am vorglührelais liegen?
Alt 17.07.2021, 15:01
Boot: Stahlschiff
was meinst du mit Leitungsquerschnitt ?
Alt 17.07.2021, 15:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.873 Beiträgen
Dann hält die Sicherung, aber das Kabel brennt dann durch.
Mal schlau machen wofür Sicherunegen sind
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2021, 15:49
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
gruß
vtem
Was heißt denn alles Tod? Das ganze Boot ohne Strom??
Alt 17.07.2021, 16:27
User_63746
Wird wohl die Hauptsicherung fliegen und nur eine Batterie/Bank zum starten und für die Verbraucher sein. Meine Hauptsicherung hat 120A. 40A für die Hauptsicherung für nen Diesel finde ich deutlich zu wenig.
Alt 17.07.2021, 16:30
Genau das denke ich auch. Da hängt noch einiges anderes hinter der Sicherung als nur die Vorglühanlage.
Alt 17.07.2021, 16:36
User_63746
War die Sicherung beim Kauf schon drin, oder hast du die selber mal verbaut/ersetzt?
Mein mickriger 15PS AB zieht ja schon 35A beim starten...
Alt 17.07.2021, 16:55
skibo skibo ist offline
3.258 Danke in 1.661 Beiträgen
Diese Frage sagt doch schon alles
An das Boot gehört ein Fachmann, bevor es der TE abfackelt...
Schöne Grüße an den August
Alt 17.07.2021, 17:01
Na wie gross das kabel ist. Ich habr zum starten eine Leitung von 50mm2
User_63746
Sehe ich auch so... Wer nichteinmal weiß, was ein Leitungsdurchschnitt ist und wie wichtig er gerade bei Niedrigspannungssystemen ist, sollte die Finger von der Elektrik lassen. @ TE: Ist nicht böse gemeint!
Zur Weiterbildung: https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
Was ist denn ein großes Kabel???
Alt 17.07.2021, 19:21
Versuch mal raus zu fibden, was es für ein motortyp ist, Pläne besorgen und von einem Fachmann prüfen lassen.
Gruß Jens
Alt 17.07.2021, 19:22
raus zufinden....
Alt 18.07.2021, 09:40
Gruß Jens
Den Motor zu indentifizieren und Schaltpläne organisieren wird für einen Fachmann sicherlich einfacher sein als für einen Laien. Und ein Fachmann braucht für so einen Popelkram keinen Schaltplan. Deswegen ist er ja Fachmann.
Alt 18.07.2021, 12:13
Boot: Stahlschiff
hallo,
ja , habe dann komplett ström wech,wenn ich Sicherung Wechsel,alles wieder
vor glühen, durchstarten......peng
gruß
Team
Alt 18.07.2021, 12:22
Ging das ganze denn eine Zeitlang oder ist der Fehler neu aufgetreten.
Wie wurde denn der Motor bei der Probefahrt gestartet?
Alt 18.07.2021, 12:37
Boot: Stahlschiff
hallo
es soll ein MD21A Motor sein
lg
team
Tohatsu MD 50 TLDI Sicherung brennt durch Ostseefischer Motoren und Antriebstechnik 60 20.02.2018 08:03
Honda bf 15 Sicherung brennt durch der-typ Motoren und Antriebstechnik 11 04.09.2014 20:03
Evinrude 60 PS, Drehzahlmesser brennt durch Freetimescipper Motoren und Antriebstechnik 17 20.09.2011 12:16
Sicherung brennt durch ! jense Technik-Talk 12 21.05.2009 21:47
Foce 75 PS Sicherung brennt beim Starten durch Robert-1 Technik-Talk 5 31.12.2007 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
