Alt 10.07.2021, 20:53
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Crownline - Warmwasserboiler
wollte heute mal das Warmwasser bei uns im Boot ausprobieren. Vergebens, da kam nix. Habe Strom für Boiler extra eingeschaltet. Jemand ne Idee? Muss man da noch etwas beachten? Der Boiler sieht auch nicht so super toll aus.....
Hits:	112
Größe:	76,8 KB
ID:	927686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	65,2 KB
ID:	927687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	68,9 KB
Alt 10.07.2021, 21:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Ist der Boiler befüllt?
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Du hast nur den Strom um die angegebenen Liter zu erwärmen. Das dauert u.U. lange.
Heisses Kühlwasser könntest du auch noch nutzen. Ist bei dir aber nicht angeschlossen. Du müsstest die heisse Seite des Külwassers durch den Boiler schleifen. Dann hast du wenigstens solange heisses Wasser bis der leesrist, nach einer Fahrt oder vor Anker mit laufendem Motor.
Udo
Alt 10.07.2021, 21:26
Benutzerbild von waterfront
1.134 Danke in 660 Beiträgen
Du musst mindestens 30 min warten bis das Wasser heiß ist ( 22 Liter bei 1500 W).
Gruß Holger
Alt 10.07.2021, 21:27
Hi?
hmmmm, ich denke nicht. Wie mach ich das? Leider war keine Anleitung mehr mit als wir das Boot im Februar bekommen haben.
Alt 10.07.2021, 21:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.828 Danke in 4.534 Beiträgen
Läuft bei Dir!
Boiler an ohne Wasser => Heizpatrone defekt...
Gruss, Dirk
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Wenn er nicht befüllt ist/war, dann ist der Heizstab jetzt hin. Ohne Wasser dauert es nur Sekunden bis er durchbrennt.
Alt 10.07.2021, 21:43
super find ich klasse....... kann man den unkompliziert tauschen? Sind die teuer? und wie befühle ich überhaupt? muss das ja erstmal testen ob der wirklich hinüber ist.....
Alt 10.07.2021, 21:47
Lass dich nicht verrückt machen! Der Boiler hängt hinter der Pumpe, und es gibt kein Absperrhahn. Ergo ist das Teil gefüllt, wenn am Warmwasserhahn keine Luft rauskommt.
Du musst dich nur in Geduld üben ��
Gruß Holger
Alt 10.07.2021, 21:55
Ich habe den gleichen. Der ist im Kreislauf, wie schon geschrieben. Mit Strom 30+Minuten bis ca 50 °C mehr schafft der mit Strom eh nicht.
Udo
Alt 10.07.2021, 22:31
Hi?
Mach einfach den Warmwaserhahn auf bis Wasser kommt.
Du hast eine Druckwasser-Anlage?
Ist schon mal die Grund-Entlüftung .
Wenn dann nach einer Aufheizzeit bis etwa 1Std. kein Warmwasser nach 15sec.
kommt ist da was defekt.
Unser Boiler ist wegen Legionellen auf 65 Grad eingestellt.
Alt 22.07.2022, 09:30
Frage, kann jemand nen Warmwasserboiler empfehlen? Möchte meinen vorhandenen tauschen....
Alt 22.07.2022, 09:36
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich finde die Isotemp-Boiler am besten. Halten lange das Wasser warm und sind gut verarbeitet.
Handbreit Jens
Alt 22.07.2022, 09:37
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Ich habe als wir unsere 242cr kauften kein drin gehabt, wurd vom Vorbesitzer ausgebaut weil er defekt war und er kein brauchte.
Ich habe ein Quick B3 in 40ltr drin nun. Leider nur in 500W aber der war sehr günstig und nur 1 Jahr alt.
Wir handhaben das so: wer als erstes morgens um 5 oder 6 raus muss zum pinkeln, soll den Boiler einschalten.
Bis wir gefrühstückt haben, ist 40l auf 80 grad erhitzt damit kommen wir sehr gut klar übern Tag.
Die haben ne sehr gute Isolierung.
Alt 22.07.2022, 09:43
So ein Boiler macht wirtschaftlich nur Sinn, wenn der neben dem Landstrom, mit Motorwärme betrieben werden kann. Die Technik ist simpel. Volumen (20, 30, 40 l usw.), Preis und die Größe der vorhandenen Stellfläche im Boot sind entscheidend. Die Marke ist zweitrangig.
Gruß Holger
Alt 22.07.2022, 11:12
hatte mal in einer Crownline den hier gesehen...
https://www.svb.de/de/sigmar-marine-...r-compact.html
kennt den jemand?
Alt 24.07.2022, 15:21
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Ich finde überhaupt nicht, dass die Marke egal ist. Sie Test im Anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Warmwasser-Boiler_Test.pdf (534,3 KB, 51x aufgerufen)
Alt 24.07.2022, 18:16
Die in dem Test genannten sehen alle Scheixxe aus. Gibt es keine Quadratischen mehr?
Gruß Holger
Alt 24.07.2022, 20:03
Vorsicht mit unreflektierten Äusserungen. Ein guter Boiler muss rund sein. Dafür gibt es sogar Gründe.
Alt 24.07.2022, 20:25
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Die eckigen sind innen auch rund ;)
Alt 24.07.2022, 21:34
echt? Dann machen die Eckigen ja echtes Boiler- Mimikry
Alt 24.07.2022, 21:58
Keine Ahnung, aber offensichtlich kauft das Auge ja mit?
Alt 25.07.2022, 15:44
Aussehen is mir eigentlich wurscht..... zuverlässig und gut muss er sein... verschwindet ja im Motorraum.....
Alt 25.07.2022, 17:21
Hi
Gibt es eigentlich eine Lösung zum Boiler-Problem?
Vielleicht sogar seitens des TE?
Alt 25.07.2022, 17:30
Hi
Was ist überhaupt das Problem?
Unser originaler Boiler funktioniert gut.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 08:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 07:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 07:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 11:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
